Страница 29 из 232 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #561
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Ну тогда либо мистика, либо психика
    Нет, этот эффект слышали много людей - кто слушал со стабом и без однин и тот же усилитель.
    Истина где-то там...
  3. #562
    оттуда
    А оттащить транс с БП подальше от усилителя?
    На качество баса не имеет никакого влияния.
    все простые варианты я пробовал (один БП на два, разные ёмкости 10000 или 30000, и.т.д. ),
    Николай.я так и не понял.шунтировать 3886 электролитами на плате УНЧ.в непосредственной близости от микросхемы Вы пытались?
    причина в чём то гораздо глубже...
    в связке <транс+мост+фильтр+шунт возле собсно УНЧ>
    А Вы рассматриваете только один параметр-подавление пульсаций.И то расчетный.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.12.2007 в 21:49.
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да.
    А соединить сигнальные земли обоих каналов, и от силовых по проводку в точку соединения?
  5. #564
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только через него связано как изменения питания влияют на выходной сигнал.
    Добавлено через 47 секунд
    Что мне пытаться ? Я тестирую стаб и нестаб в одинаковых условиях.
    Последний раз редактировалось Nick; 17.12.2007 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
  6. #565
    Ник, народ под "пульсации питания" понимает именно пульсации 50,100,150гц а ты сюда еще и помехи,шум вкладываеш, немного путаница смотрю по постам получается.
    когда будеш в скайпе на компе?
    Добавлено через 1 минуту
    это немного неправильно, также можно тестироваль летные характеристики москвича 412 при полете на высоте 10000м
    Последний раз редактировалось nazar; 17.12.2007 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
  7. #566
    Николай, мне кажется, Вы зацикливаетесь на высоком коэффициенте подавления пульсаций усилителя с глубокой ООС. Блок питания может вносить ошибку в усиливаемый сигнал не только через изменение питающих напряжений, а если помеха попадает в цепи, находящиеся за пределами петли общей ООС, то и компенсировать их ООС не будет. Усилитель, имеющий относительно небольшую, но сложную нелинейность может хорошо вести себя на синусе, но на реальном многочастотном звуковом сигнале создавать большое число неприятных на слух продуктов искажений. Так же и здесь - в выпрямителе с простым емкостным фильтром на сложном реальном сигнале образуется большое число относительно небольших по уровню комбинационных составляющих, которые могут попадать, например, на вход усилителя через взаимную индуктивность или в результате падения напряжения на сопротивлении общего провода при не очень оптимальной разводке. Основная масса продуктов искажений выпрямителя приходится как раз на низкие частоты.
  8. #567
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В том то и дело что могут или может, т.е. это предположение, которое хотелось бы как то подтвердить и найти этот путь проникновения. Если бы мне просто хотелось сделать усилитель который хорошо играет, то я бы не вёл эту дисскусию, потому что я уже нашёл путь как это сделать. Вопрос как раз как доказать что существует какой то, достаочно сильный путь влияния питания на выходной сигнал, который как я понимаю далеко не очевиден. Пока что мои текущие измерения неподтверждают, что даже что то наводится вне ООС, по крайней мере уровень этого ниже порога слышимости. Если кто то знает методику измерений этого было бы очень интересно, но похоже никто не интересовался этим вопросом с такого ракурса.
    Добавлено через 3 минуты
    Названия параметра не я придумал. Этот параметер подразумевает разные частоты, вот к примеру его график. По русски я так понимаю он звучит коэф. подавления пульсаций питания.
    У меня кстати 60,120,180...
    Последний раз редактировалось Nick; 17.12.2007 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #568
    В русскоязычной литературе этот термин всегда подразумевал только гармошки сетевого напряжения
  10. #569
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ну да усилитель специально их селектирует а всё что не из сети пропускаети
    Источники питания ещё и импульсные бывают, там другие частоты...
  11. #570
    я вобщемто к терминологии доеб. а то получается моя твоя непонимать, а ты опять 25 надо делать принудительный выход из цыкла
    кста посмотри график ПСРР для 3886, при 1мег. она уже все пропускает и на выход и хз еще куда а тут как раз мусору от БП мост-конд предостаточно, возможно часть из этого не проходит через стаб (все таки некий ФНЧ из рег. транз и конда выходного то получается)
  12. #571
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот ещё графики. Первый - без стаба 40гЦ синусоиды импульсно, второй тоже только со стабом. Последний - 200гЦ прямоугольники на усилителе без стаба.
  13. #572
    Аватар для Nick
    NY, USA
    При 1-м мегагерце она и неусиливает практически, вообще нас интересует этот параметер в звуковом диапазоне, а вместе с LT1363 он гораздо лучше.
  14. #573
    а нолик то уплывает
    в звуковом диапазоне он как раз неинтересен
  15. #574
    Аватар для Nick
    NY, USA
    а нолик то уплывает
    Что на входе - то на выходе, по крайней мере на глаз . Уплывает из-за звуковой.
    Добавлено через 17 минут
    И какая будет гипотеза ?
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
  16. #575
    точно? а то твой 40гц пакет сежает неплохо
    пост 571
  17. #576
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Он и должен, я уже говорил звуковая по постоянке неработает. Мало того, как ты себе представляешь сигнал пакет которого который начинается в нуле, заканчивается на постоянке, следующий уже будет начинаться не с нуля, а завершится с ещё большей постоянкой, и так до бесконечности SpectraPLUS наверняка тоже его подкорректировал.
    пост 571
    Там мусору больше из-за ВК. Хотя я могу это проверить с точностью менее 5мВ.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  18. #577
    сигналы все же разные, в месте где прямоугольники, в конце синуса. По амплитуде и по периоду затухающих колебаний. Дифференциально надо смотреть.
    Этих колебаний вобще не должно быть. Это с акустикой или с резистором?
  19. #578
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это такое же и на входе усилителя. То что вы думаете разное, на самом деле скорее всего из-за алиасинга прорисовки. Я смотрел более увеличинное, разницы незаметил. Но я навсякий случай перепроверю. Это с акустикой, но сигнал и на входе такой же.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.12.2007 в 03:27.
  20. #579
    У вас выпрямитель и транс с отводом от средней точки?
    Попробуйте среднюю точку вторички подключать к общей точке
    кондеров БП не напрямую, а через резистор 1-2 ома.
  21. #580
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет у меня 2 независимые обмотки и два моста из шоток на канал.
