Страница 231 из 233 Первая ... 221229230231232233 Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4601
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Насколько можно урезать ток покоя если ухи 300 Ом?
    Да хоть до 100мА, но с уменьшением тока звуку плохеет.
  3. #4602
    Новичок Аватар для Mansurius
    Набережные Челны
    Мои BSS129 совсем ненормальные. У них даже цоколёвка с даташитной не совпадает. Перемаркированные какие-то. Попробовал BSN20 - не запускается. Других нет. Буду покупать.
    Последний раз редактировалось Mansurius; 06.07.2025 в 17:39.
  4. #4603
    Реально стоит BSP129, (тот же кристалл в другом корпеусе) фирмы Infineon Technologies.
    Игорь, а Infineon Technologies тоже купили в Чипдипе?
  5. #4604
    Ижевск
    Нет, в Элитане.
  6. #4605
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Докладываю - первое же включение показало, что совет собрать на оригинальных 908+602 был идеологически правильный, респект автору!
    В этот раз питание нормальное, тор 60Вт + стаб на MJE15034+TL072.
    На остальных детальках тоже особо не экономил:
    В качестве делителей напряжения поставил ППБЕ (подумывал после настройки поменять на постоянные, но, наверное, так и оставлю).
    Ток 385мА, звук прям радует. Греется прилично. По экстерьеру ещё ведутся работы.
  7. #4606
    Беларусь
    А там ничего настраивать не нужно. Нужно ставить сразу номиналы, указанные на схеме, либо другие, пропорциональные авторским. Точка заданная таким делителем - оптимальна для этой схемы.
  8. #4607
    МСК, СВАО
    Как не подбирай транзисторы, а точно настроить одинаковый ток в каналах имхо таки полезно (хотя в окрестностях оптимальной точки +-20мА изменения и минимальные на слух). Ну и просто поэксперементировать самому, послушать - интересно же
  9. #4608
    интересно же
    но абсолютно неинформативно
  10. #4609
    Ижевск
    Спасибо за респект. . Если примените безосый стаб - получите еще заметную прибавку в звуке. ROE - отличные конденсаторы.
    P.S. Экспериментировать, и все проверять на слух - это верный путь, ИМХО.
  11. #4610
    МСК, СВАО
    Допилил внешний вид:
    Практика - мерило истины
  12. #4611
    г. Ижевск
  13. #4612
    МСК, СВАО
    Вопрос: пробовал кто-то подключать наш усилитель к балансному выходу ЦАП через повышающий трансформатор? Если да, какой порекомендуете?
    Вроде, сплошные плюсы - и напряжение на входе приподнять, и незадействованный выход пользу нанесёт...
    Последний раз редактировалось igorus; 30.08.2025 в 23:38.
  14. #4613
    МСК, СВАО
    По схеме подключения транса, точно нужно соединять "земли"?
    Не лучше ли разделить? Тогда и без конденсатора на входе можно обойтись, нет?
  15. #4614
    Ижевск
    Конечно с трансформатором на входе разделительный конденсатор не нужен.
  16. #4615
    МСК, СВАО
    А с землёй как лучше поступить? Таки оставить?
    Или сделать тумблер "earth lift" (как на проф-аппаратуре), разрывающий соединение земель?
  17. #4616
    г. Ижевск
    А рабочая точка не уплывёт разве, или обмотку в цепь базы включить?
    Или сделать тумблер "earth lift", как на проф-аппаратуре?
    С землёй лучше поступить безжалостно)): оставить только на первичке, если будет "фонить" то среднюю точка первички соединить с землёй ушника около фильтрующего кондёра БП, или фильтрующего кондёра средней точки входного транзистора, оценить разницу в звуке.
  18. #4617
    МСК, СВАО
    Конденсатор после РГ - защита от постоянки на входе, правильно? Мне казалось, что трансформатор обмоткой 4-5 нужно нагрузить на РГ, а конденсатор просто убрать...
    Понятно, буду пробовать. Чую, придётся делать ещё один экземпляр, с балансным входом - оба разных входа не уживутся вместе, а готовый девайс курочить жалко... но сначала попробую просто перед входом протестить, не убирая конденсаторы.
    Последний раз редактировалось igorus; 31.08.2025 в 00:59.
  19. #4618
    Ижевск
    Конечно. При этом, один конец вторички будет заземлен по переменному току через С2.
  20. #4619
    И всё это будет частотно зависимым...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  21. #4620
    Ижевск
    Смотря какой трансформатор и источник сигнала.
