Страница 230 из 232 Первая ... 220228229230231232 Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 4629
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4581
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    вариант - отбор целиком пластины по параметрам, и всё заварить в 2Т, но тогда есть шанс при отбраковке дорогие золотые корпуса отдать в утиль
    Не всё паковали в золото, наверное. Мне вот сегодня приехали 5 штук 2Т602Б. Снаружи - обычный корпус, серебристый. Дата выпуска одинаковая у 4 из 5. Померил hFE: 65 (другая дата), 94, 95, 95, 112. Вроде, неплохо, в общем и целом.
    Камрады, прошу прощения за оффтоп, один быстрый вопрос по электролитическим конденсаторам. Откопал тут старые аэровоксы раритетные, пытаюсь реанимировать. Если небольшим током (5мА) заряжаю, а напряжение на конденсаторе минут 10 не поднимается выше половины напряжения БП - это 100% труп, да? Ток вроде берёт, а напряжение на нём не растёт... или подождать подольше и может ожить?
    Последний раз редактировалось igorus; 09.06.2025 в 20:35.
  3. #4582
    г. Ижевск
    Не всё, конечно, до пластика ширпотреб КТ602 был в лужёных корпусах. Я то о том, что прежде чем паковать, надо бы знать чего куда паковать.))
  4. #4583
    Калуга
    igorus, на сутки оставь!
  5. #4584
    Пятигорск
    А лучше даже на несколько дней . По моим наблюдениям - старые электролиты , которые расформовались от долгого лежания без работы , дня за 3 вполне приходят в норму
  6. #4585
    МСК, СВАО
    Спасибо за идею, попробую!
    Напряжение какое - как на нём написано или поменьше?
  7. #4586
    МСК, СВАО
    Но у меня то 2Т, с ромбиками...
  8. #4587
    Беларусь
    Они внутри "желтые".
    Основание корпуса, к котрому припаян кристалл, бывает полностью позолочено, а бывает только внутренняя часть.
    ---------- Сообщение добавлено 04:07 ---------- Предыдущее сообщение было 04:07 ----------
  9. #4588
    МСК, СВАО
    Допонял, спасибо!
  10. #4589
    г. Ижевск
    Вариантов мульон, на военке есть разные приёмки (Вы же знаете)), например 5, 9 и ещё всяких - СТП, РД, ТУ...; без ромбиков - ширпотреб...
    Это важнее внешнего блеска)).
  11. #4590
    Пятигорск
    Я в таких случаях обычно сначала даю пониженное напряжение , а потом постепенно поднимаю до номинального ...
    Сразу давать номинал опасно потому , что сначала у расформовавшегося кондёра будет повышенный ток утечки , который может вызвать разогрев . А вот когда при пониженном напряжении например через день ток утечки упал - тогда как раз можно добавить , ну и далее понятно .
  12. #4591
    МСК, СВАО
    Результаты эксперимента по сравнению показаний кетай-тестера и реальных, под нагрузкой.
    По оси Х тестер, по оси Y - измеренные на стенде.
    Примерно в 2-3 раза реальный коэффициент выше, чем кетай-тестер показывает.
    А вот для 602х он вполне себе пригоден.
  13. #4592
    Новичок Аватар для Mansurius
    Набережные Челны
    Миниатюры
    Здравствуйте!
    В схеме стабилизатора нет ошибки? Не могу запустить.
  14. #4593
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Mansurius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ошибки нет. Но я недавно купил в Чипдипе партию китайских bsp129 и оказалось, что это обычные моп транзисторы, наглухо закрытые при напряжении затвор исток равным нулю. Если вам тоже попались такие, то конечно стаб работать не будет.
  15. #4594
    Набережные Челны
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить BSS129?
  16. #4595
    Ижевск
    Реально стоит BSP129, (тот же кристалл в другом корпеусе) фирмы Infineon Technologies.
    Заменить можно BSP135, BSP149, BSS139, BSS159, BSS169. Надо только подобрать резистор в истоке так, чтобы ток через транзистор был примерно 30 мА.
  17. #4596
    Набережные Челны
    Благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 06.07.2025 в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение было 05.07.2025 в 20:48 ----------
    У меня вроде нормальные BSS129, но стаб не запускается.
  18. #4597
    г. Сальск
    Благодарю.
    Как проверяли что они нормальные?)))))) И прикрепите схему стаба, что ж там такое загадочное
  19. #4598
    МСК, СВАО
    Кстати, на алишке есть довольно приличные киты для стабов, искать по STUDER900. Электролиты только получше поставить, вместо китовых.
    Последний раз редактировалось igorus; 07.07.2025 в 22:32.
  20. #4599
    Ижевск
    Измерьте напряжения и выложите сюда.
    Должно быть примерно так:
  21. #4600
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Насколько можно урезать ток покоя если ухи 300 Ом?
