Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Модуль Amanero Combo384
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    По умолчанию Модуль Amanero Combo384
    Кто-нибудь юзал данный девайс?
    https://aliexpress.ru/item/100500271...00038073927652
    Интересна его совместимость с Win10 в плане драйверов да и вообще стабильность в целом.
Название:	Скриншот 27-08-2025 201730.jpg
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Модуль Amanero Combo384
    Слишком дорого, xingcore u30 в три раза дешевле и лучше.
    г. Обнинск
    Железо, с высокой степенью вероятности, рабочее. Китайская прошивка лотерея. У меня в составе цапа, не умел выводить Native DSD. Не стал возится с прошивкой, рискуя окирпичить, поставил xmos 316, всё заработало. Виндой Аманеро подхватывается без проблем. Подробный расклад мог бы дать Аlex, например, если будет не лень это делать в сто пятнадцатый раз.
    р.s. Да на цену не глянул, что-то запредельное. Или на али оригинальное, итальянское?
    Вот, красная цена: https://aliexpress.ru/item/100500371...00027484094595
    С уважением, Андрей.
    Россия
    Тут же генераторы на порядок проще. От их уровня и цена зависит
    г. Обнинск
    Зависит ли от них на столько качество воспроизведения? Качество же определяется наиболее слабым звеном и Аманеро может быть далеко не оно.
    Например, к Аманерке, за адекватную цену, значительно полезней будет поставить изолятор https://aliexpress.ru/item/100500824...type_rcmd=core
    А их, по хорошему, оттуда надо вообще убрать.
    Новичок Аватар для Savevur
    Для слейв режима?
    Калуга
    Тактировать все должен ЦАП. Генераторы стоять рядом с имс цап. Иначе все это напрасно
    Да ладно, если нормальные генераторы в аманерке, то никто ничего не услышит, может актуально было для сд раньше. Есть у меня и православноправоверное тактирование из цапика - без разницы.
    Цитата Сообщение от Savevur Посмотреть сообщение
    Для слейв режима?
    Для уменьшения джиттера в ЦАПе - клоки должны стоять радом с ним.
    Слейв по шине тут не нужен, только по мастерклоку, но он и так есть, если клоки отдельные стоят.
    Вопрос только "где они стят".
    Если между USB-инерфейсом и ЦАПом есть гальваническая развязка (а я без нее нормальных устройств не представляю), то разница есть, стоят клоки "до" или "после" развязки (если смотреть со стороны USB).
    Если "до" - то это в морг сразу, если "после" - можно чтобы и в интерфейсе стояли, если он совсем рядом, но лучше поближе к чипу ЦАПа.
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    поставил xmos 316
    Скажите, какой сборки у вас XMOS 316? Дело в том, что (судя по отзыву) у одной из видов довольно высокие гармоники. https://aliexpress.ru/item/100500783...296e734aI5o9o9
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Довольно много хороших отзывов о Xing Core U30 USB Digital Interface PCM1536 DSD1024. А есть ли альтернатива ей на данный момент?
    XMOS 316 - это название процессора а не платы с ним.
    Аа чего там и какие "гамоники" там будут - завист от того, как сделана схема, плата, и как написана для него программа.
