Страница 419 из 420 Первая ... 409417418419420 Последняя
Показано с 8,361 по 8,380 из 8399
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8361
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По-моему, раньше тут было по делу и ближе к практике... а теперь как ни заглянешь - то плодят сущности, то какашками кидаются
  3. #8362
    Раньше тут в моде было КРГ, теперь ГВЗ)
    И другие церебральные расстройства...
  4. #8363
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Не зная смарт, я очень долго (2года) крутил фазу на слух, и никогда не попадал, хотя каждый раз думал вот оно, но глядя на график и точная стыковка дает полную картину. Поэтому, кто не слышит разницу фазы, при настройки на слух, у меня вызывает ухмылку, т.к сам такой был (думал самый умный).
    Недавно разобрал колонку которая прям очень нравится по звуку, и каждый динамик двигал друг относительно друга пока не совместил по графику фазу двух головок, в моем случае это выдвинутая вч относительно мидбаса на 6см (очень длинный рупор), и только при сравнении двух колонок понимаешь как оно действительно должно быть, разница очень хорошо слышна, и та резкость которая немного присутствовала сразу пропала, теперь не могу заснуть думая как запилить новые корпуса сфазированных динамиков на пассиве.
  5. #8364
    За цену многоканала ты бы взял хорошее стерео и пассивом нарулил топ.
    Игрушки это все.
    У меня актив (аналоговый, конечно) был еще в 68 или 69. Потому, что при НЧ на транзисторах, а остальном на лампах по другому и нельзя было.
    А набрать нужное число каналов с DAC + УМ в одном флаконе на SSM3582 не проблема. Например, у Алекса есть малюсенькая платка на 8/6.1 канала. Мне хватает и 4-х канального варианта.
    А в-третьих
    А в четвертых ты над другими любишь поиздеваться, а сам шуток не понимаешь.
    Училка латышка, фамилия, хоть с приделанным немецким окончанием, была до первой мировой такая мода у некоторых, переводится как Лещина или Орешникова.
    Последний раз редактировалось domician; 25.08.2025 в 23:52.
  6. #8365
    Киров
    Не редки случаи сознательного изменения полярности канала на одной из АС с аргументацией, что так интересней играет)))
    Чаще такое бывает при озвучке торг. точек)) или на каких то мероприятиях в столовках))) и таки да (!) при правильно сфазированной паре низ "хилый" (дырка в мидбасе на "пяточке"), а в противофазе несколько необычно, но хоть в нужном месте какой то басок теплится)))
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    Ещё проверьте куда "смотрит" главный лепесток ДН возле "сшивки" и выше
  7. #8366
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Лаздинг и Лаздине? У меня друг, как и вы литовец ( судя по смыслу вышесказанного в ваших двух постах), в свое время удивился когда узнал что фамилии его, его жены и дочери отличаются окончаниями
  8. #8367
    То что вы крутили - это относительная фаза - между двумя источниками, напримемер между СЧ и ВЧ динамиком.
    Разговор же идет про абсолютную фазу.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Это вы сейчас тоже про относительную фазу. Это другое.
  9. #8368
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Правильнее может, про истинную фазу записанного сигнала....
  10. #8369
    Полярность ?
    Это уже третье.
    Поэтому когда три человека спорят о "ФАЗЕ", они могут говорить о трех разных вещах. Разумеется договориься они ни о чём не смогут.
  11. #8370
    Россия
    Если изменить эксперимент - покрутить фазовращатель, то при изменении сдвига Ф. его прекрасно слышно
    А я о чем говорю?
    но при фиксированном угле и по прошествии некоторого периода "адаптации" к звуку, покажется что наверное так и должно звучать(?))
    Потому что ухо реагирует на изменение фазы (по времени, по частоте). И есть порог, до которого ничего не слышно.
    Гораздо более слышно и прямо влияет на восприятие музыки - кривая АЧХ (с быстрыми изменениями - острыми пиками и сильным общим наклоном), THD и медленный переходный процесс (который эти THD порождает в т.ч. просто на свиптоне их не видно). Несовершенство электродинамической головки в разы сильнее влияет на импульс, чем разбег фаз при фильтрации (когда этот импульс теряет "четкость"). Что бы эти эффекты минимизировать, нужно правильно применять правильные головки, а не дрочить на фазу.
    А что про нее говорить?
    А когда 33? Бес понимания что такое фаза и к чему приводит ее разбег между головками.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Нет быстрого звука, есть неправильные измерения
    Вот это уже ближе. Быстрый звук - это короткий переходной процесс. Который, Ъ, никто не измеряет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Как это нет ? А ГВЗ ?
    ГВЗ тут не причем.
    КРГ при воспроизведении можно не учитывать. Это исключительно производство. А кто говорит обратное - могут идти лесом.
  12. #8371
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Действительно было бы хорошо разобраться, что и для кого и когда означают термины фаза - полярность, т.е и каком контексте, так как имхо в этих "полярных суждениях" и будут основные противоречия. В каком контексте эта фаза функция частоты, а в каком функция времени или даже пространства?
    Например: Фаза, как математическая функция определяющая сдвиг сигнала проходящего через фильтр.
    Или: Фаза как функция/инструмент психоакустики, направленный на точное определение положения и ориентацию слушателя относительно источника звука.
    Или: Фаза как функция волновой акустики, в которой пребывает акустический сигнал конечной частоты, относительно цикла своего развития до полной амплитуды.
    И ещё возможно множество определений!??)))
    Последний раз редактировалось Shidim; 26.08.2025 в 11:18.
    Дмитрий
  13. #8372
    Киров
    Это когда нужны тупые ДБ!!!)))
    Да, лучше заранее пояснять о чём речь!))
  14. #8373
    Аватар для Merstan
    Я бы и остальным предложил разговоры о АЧХ, фазе, фазировке, ГВЗ и вообще о времени свести к форме сигнала, но много десятилетий с упором только на АЧХ даром не прошли.
    При нарушении (сильном) чего-либо из выш.пер. изменяется форма исходного сигнала. И уже при выяснении подробностей рассматривается каждый аспект отдельно.
  15. #8374
    г. Обнинск
    Не удивительно. С ровной ачх, ас (калонки) легче продаются, особенно с поддержкой проплаченным глянцем.
    К остальному вопросы мало у кого возникают.
    С уважением, Андрей.
  16. #8375
    Челябинск
    И всё же имхо - ровная АЧХ (ровная в условиях "бэх" или свободного поля) будучи "кривой" в среде с отражениями, для меня предпочтительней изначально (даже в свободном поле) кривой АЧХ. То есть "родовые" провалы будут означать потерю информации, вернее предполагаемую потерю, а пики будут склонны к маскированию (как амплитудному так и временному) близ лежащих диапазонов. Мало того ровная/когерентно-одинаковая)) АЧХ на участке отклонения -60\0\+60 град (лучше 90))) в полосе пропускания хотя бы 300-3000Гц, снимало бы многие вопросы, про "фазу" "импульс" "время", а если бы всё это ещё происходило в среде, где нет не только дождя/ветра/мороза, но и способных испортить прямой звук деструктивными отражениями, то можно было бы "молится" на ту АЧХ. А если при этом становилось бы скучно, то можно было бы перевернуть полярность одной из АС -шутка)))
    Но нет же у нас есть как минимум оформления и полосы у АС и стены у комнат.
    И ещё этот как его слух и вапще моск с памятью)))
    Дмитрий
  17. #8376
    Так вот почему они лучше продаются.
    A я полагал, дискриминация криводелия имеет другие корни.
  18. #8377
    г. Омск
    т.е. Вы предпочитаете слушать вместо ровного баса стояки в комнате и не Важно, что их можно убрать и слушать кмфортно приближенный к реальности звук? Главное, что до этого ровно измерялось в Безэхе, а не в точке прослушивания?
  19. #8378
    Челябинск
    Я же предлагаю шире взглянуть на ситуацию, но в каждом разговоре полно частностей, хорошо, будем рассматривать не массовое аудио, а скажем штучное, в этом случае АС строится, как часть известного, в общем уравнении, т.е известно место и расстояние на котором будет эксплуатироваться АС, соответственно исходя из этого будем строить общий конструктив с оглядкой на критическое расстояние (D/R) формировать контролируемую диаграмму АС, а значит и АЧХ или можем принять решение вообще о системе из разнесённых в пространстве компонентов. Т.е в общем учитывать те самые стояки в КдП (хотя в спальне я бы от них не спешил отказываться)))). Против электронной компенсации шероховатостей я не имею ничего против. Повторюсь все хотят быть изначально с ровной осанкой, чем ходить в ортопедическом корсете пусть даже за 00000.
    Дмитрий
  20. #8379
    Разные. У каждого свой, со своим опытом (наслушанности) и физиологическими особенностями. Даже геометрия уха (которое снаружи) влияет на способность определения направления источника звука спереди\сзади
    Один из сказочных героев - слухач
  21. #8380
    Челябинск
    Разные. У каждого свой, со своим опытом и физиологическими особенностями. Даже геометрия уха (которое снаружи) влияет на способность определения направления источника звука спереди\сзади
    Один из сказочных героев б.Гримм - слухач.
    Думается будь у обоих братьев всё одинаковым и внутри и снаружи, уха и мозга))), но будучи ещё в младенчестве разлучёнными злым волшебником и воспитывавшимися порознь, один как житель войлочной юрты, а другой как пещерный гном, в дальнейшем встретившись и обнявшись по братски, после могли бы вполне подраться на почве не согласия в подаче звучания лютни и домбры))) Среда формирует сознание и опыт))
    Дмитрий
