Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Так они лучше 95 и других... Я бы себе тоже на них сваял, но нет деталей тупо.
---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
Не нашел нужную ветку для своего вопроса - хочу вывести индикацию на дисплей с аманеры/ксинга (пины идентичны). F0-F3 на юсб транспорте отвечают за вывод индикации. Был куплен экран и плата адптер к нему https://audiohobby.ru/articles/modul...#comment_16566
Запаяны нужные перемычки для кнопок, но экран ничего не выводит. Может кто то подскажет что проверить/что попробовать? Пины подключены F0-F3, Gnd, питание на адаптер внешнее 5В. Взял тестовую аманеру, все подключил, аудио запустил через нее. Экран включается, светит, видны сегменты и все. Никакой индикации нет. Прошивка залита в микросхему,проверена. Третий день пробую - грешу на дефектный экран. Заказал новый...
deja vu?
уже давал эту же ссылку в ответ на этот же вопрос.
ЦАП изготовлен на базе 2 х PCM1792A (PCM1796 / PCM1795), используемых в моно режиме
Поддерживаемая частота дискретизации 44,1/48/88,2/96/176,2/192 кГц,
Поддержка DSD: DSD64, DSD128 и DSD256,
2 переключаемых цифровых фильтра,
Наличие полностью балансного выхода при штатной реализации фильтра на ОУ
https://audiohobby.ru/articles/kache...zhkoi-dsd.html
1) Была обновлена прошивка ЦАП (v2.0), теперь по умолчанию МК использует сценарий выбора максимальных коэффициентов передискретизации, хоть гармонические искажения в этом режиме получаются выше, но спектральная плотность ВЧ шумов смещается вверх по диапазону, что положительно сказывается на восприятии звука
2) Также больше внимая было уделено предварительной фильтрации, кроме С123/С119, С100/С92 емкостей 33нФ была добавлена такая же емкость в 33нФ между сами дифференциальными выходами PCM1792.
3) От керамических конденсаторов в питании аналога чипа ЦАП я отказался в пользу тантала. В цепях референса С6/C9 и С36/С45 были установлены емкости — TAJB107K006RNJ от AVX (100мкф 6.3в). В цепях питания аналога керамику по 47мкф можно заменить на те же TAJB107K006RNJ или еще лучше TAJB476K010RNJ, чтобы был запас по напряжению.
4) Также был обновлен аналоговый фильтр (рекомендую использовать AH-F3 Pro).
5) Чипы PCM179хплохо переносят резкие фронты сигналов шиты I2S, особенно тактового сигнала. Поэтому рекомендуется увеличить номиналы сборок резисторов R8 / R20 до 150Ом.
Последующие доработки выходят за рамки рекомендованных производителем, поэтому выполняются на свой страх и риск.
Также хочу отметить, чтоPCM179х гораздо более чувствительны к уровню фазового шума тактовых генераторов, чем чипы от AKM. Поэтому ставить копеечные генераторы и ожидать хорошего звука бессмысленно.
Да писал я админу с просьбой продать плату, два раза писал, ответа нет.
---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
А атмегу прошил? Без программы она ессно не будет работать. А если прошита, то стандартно начни с проверки питания.
Указ Петра I от 09.12.1709:
ЗЫ: Прошивку атмеги смотреть надо, корректно ли залилась, читается, как фьюзы сконфигурированны. Дисплей этот, "палкой не убьешь".
Немного помучался, с похожим модулем индикации, только на ОЛЕД. Конфигурил атмегу, под работу с внешним кварцем, а он не работал, ну бывает, электроника, наука о контактах.
---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
Странно, Андрей, контактный человек. Если у него нет плат, Вячеслав обычно их заказывает, и предлагает желающим.
Delta213, Я купил все готовое уже. Ничего не прошивал.
Ковыряю свой экранчик, вроде все подключил, но не отображается частота. Тех поддержка на аудиохобби оставляет желать лучшего. Нет четкой инструкции и из-за этого непонятки. Ладно, это такой момент.
Есть ли хорошие реализации цапов на чипах PCM1972 с упором на DSD поток? На хобби видел один вариант и наверное все - сколько не искал ничего. На будущее интересно.
Да, извиняюсь PCM1792 имею ввиду...
А готовых реализаций нет?
