Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Как распознать деградацию п/проводников?
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Как распознать деградацию п/проводников?
    Да и ещё по току покоя.
    По спецификации там заявлено 25 ватт в А классе.
    Что соответствует току покоя более 1 А.
    Но стояло 800ма.
    При попытке сделать "по учебнику"
    звук становился вялым,не интересным.
    Вернули как было.
  2. #42
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    У одного моего знакомого был такой усилитель.
    Галкин,вы, как всегда, с рекламой,а помочь...?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #43
    Аватар для Ursula
    После года работы, у него развалился мост.
    Мосты я заменил.
    Не выключал его год, что бы стабилизировать характер зучания.
    Ну, это уже из области фантастики. Не выключать режим А год, чтобы стабилизировать звучание... не знаю.
  4. #44
    Мосты я заменил
    поставили те же ?
    на счёт электролитов
    там Рубикон стоять должен.
  5. #45
    Ох, не тот ресурс назвали шизоидным!
  6. #46
    А вообще надо проблему разделить.
    Отключите полностью один канал и гоняйте другой.
    Что бы исключить разные не очевидные влияния...
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    На счёт "шизоидности"
    когда ремонтируешь чужую вещь
    не хочется отвечать потом,а почему не так "играет"...
    Потому ко мне и обращаются после "мастеров"
    Что меня совсем не радует...
  7. #47
    У них так принято...на "сундуке" - там все одарённые дальше некуда...
    Ау,Галкин,это уже предлагали - что-нибудь своё и не шизоидное,пожалуйста...
    Всем - не хворать!
  8. #48
    г. Ижевск
    Наверно, не помешает измерить сопротивление земляных цепей, начиная от входного каскада. Один конец щупа в мост, другой - ко входной земле. И ненавязчиво предложу)) измерить хотя бы номиналы резисторов цепей Буше.
  9. #49
    можно проверить цепочки Буше на выходе, сталкивался с подгоревшими резисторами, возможно, и конденсаторы могут деградировать, особенно керамические.
    Помнится Tetragrammaton (TET) из Киева, когда собирал СЛ Агеева, поставил в Буше smd X7R, потом долго искал причину высокого уровня искажух.
  10. #50
    г. Ижевск
    Ага, в "нашем деле")) полно всяких неожиданностей))... нелинейность керамики при высоких значениях напряжений весьма ничего такая). Туда, хотя бы К73, или полимпропилен
  11. #51
    У Х-керамики она при любых напряжениях имеется, поэтому в сигнал их никуда не надо.
    Если напряжение позволяет, можно NPO туда, если нет - лучше пленку.
  12. #52
    Тут вопросы к этому "новатору".
    А так, не пользовать детальки в противоестественных применениях, не загонять в крайних режимах, конкретно конденсаторы промышленные, а не "for audio" и еще тебя переживет. Понятно, что крупным производителям не надо, чтоб пользовались долго, потому и ставит многие детальки в притык - так, чтоб не засудили. Простой и экономичный вариант искусственного устаревания. Но себе...
  13. #53
    г. Ижевск
    Ага, я полистирол стараюсь ставить, есть небольшой запас советских К71).
