Страница 1201 из 1201 Первая ... 1191119912001201
Показано с 24,001 по 24,015 из 24015
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24001
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Это, наверно, уже скоро год будет, как Олимп 003 не придет к полностью собранному, готовому к работе магнитофону?
  3. #24002
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ с пассивной коррекцией и полевым транзистором на входе. Микросборка К284УЕ1.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 0.40 мм , 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    На входе усилителя воспроизведения УВ применен каскод.
    Реализовано "охлажденное входное сопротивление".
    Резисторы на плате установлены вертикально П-образно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.08.2025 в 06:16.
  4. #24003
    Киров
    Jenyok, эти 284ые как то по особенному звучат?
  5. #24004
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан...
    Блок управления ведущего двигателя ДБ-95 магнитофона Электроника-004 на микроконтроллере от Леонида, v. 2 (версия 2).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки шириной 0.50 мм , 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате SMD + DIP.
    Разъёмы советские оригинальные шаг 5.0 мм, а также разъёмы буржуйские с шагом 5.08 мм на выбор.
    Схему необходимо проверить с оригиналом !!!
    Прошивка и сервисная программа на сайте Леонида. См. ссылку ниже (через VPN).
    Замечание от Леонида, в схеме БУ двигателя применен микроконтроллер AtMega168 .
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...4_capstan.html
    Конденсаторы С32, С33, С34 или С32.1, С33.1, С34.1 на выбор. Все три конденсатора должны быть одного типа.
    Внимание !!!
    При использовании питания +24 Вольта и +5 Вольт
    НЕ паять
    R27 , R27.1 , R27.2 , R27.3 , C17.2 , C17.3 , DA1 , VD9
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.08.2025 в 13:37.
  6. #24005
    Киров
    Jenyok, я серьёзно - корпус большой, тяжелый (совсем не мелочь пластмассовая), ноги - ковар в стекле, внутри - гибридка... - это не может "звучать" как "обычный" дип8-14, потому и спрашиваю... кто то пробовал? из слухачей?))
  7. #24006
    Посмотрел, что это за зверь такой, это радость любителя STK Сиволобова
    Там, наверно, еще РЗМ много, помимо золота.
    Удивительно, но, на нее даташиты разные
    Тут КП103Е
    https://a1mc.ru/el_db/datasheet/232.pdf
    Тут 2П201
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/284ue1.pdf
    Шумит не слабО, поболее, чем КПС104, ещё и искажух не мало
    https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2ps104_kps104.pdf
  8. #24007
    На модерации Аватар для gushinval
    Всем привет. Кто то собирал новый блок питания на кренках для олимпа 004? Собрал на днях версию DONE_ver9_2022-12-11. Кренку по 24 вольтовой линии ставить не стал. Для чего она вообще сделана? И так же хотел узнать, на сколько сильно должны греться кренки DA3 и DA3.1? Я их посадил на большой радиатор, изолировав вторую от радиатора термопроклалкой и пластиковой шайбой (на корпус она не звонится). Погонял аппарат примерно 1.5 часа, радиатор очень горячий стал. Не нужно ли так колхозить кулер на него?
  9. #24008
    Киров
    Ну, вот - в 78г на 5ую приёмку золота ещё не жалели)). Вообще для МЗ (где то внутри схемы) и шум и искажения не особо важны, а вот то что там "всё не как обычно" может раскрасить звук по другому!)) - если она кому то понравилась - есть смысл попробовать при случае))
    EDDiE, спасибо! а сам Сиволобов где то про неё писал?
  10. #24009
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Sony CXA1917AM .
    Шумоподавитель dolby S .
    На первый взгляд не подделка.
    ---------- Сообщение добавлено 21.08.2025 в 05:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08.2025 в 06:10 ----------
    Микросхемы греться могут, но не так сильно.
    Опять же вопрос, микросхемы LM подделка или нет ? Могут быть на тонком металле, внутри уменьшенный кристалл, рассчитанный на маленький ток нагрузки.
    Поищите и посмотрите в интернет, как отличить подделку микросхем стабилизаторов питания LM ...
    Усилитель воспроизведения УВ с пассивной коррекцией и полевым транзистором на входе. Еще один вариант схемы УВ, микросборка К284СС2.
    PCAD 2006 SP2 .
    Точно не знаю. Покупал на озоне пачкой 10шт.
  12. #24011
    Киров
    Если вся 5В "логика" на 155 серии, то греться будет оч сильно - не зря же в родном исполнении транзистор на шасси посадили
  13. #24012
    С такой микросхемой охлаждение вообще лишнее, т.к. шум входного p-канального ПТ этой 284СС2 во много раз (примерно на порядок) больше, чем шум того резистора, который вы решили охлаждать.
    upd. Посмотрел страницу выше, а там ещё один УВ на 284 микре. Мне очень жаль, но эта серия совсем не годится для чувствительных схем. Ну, разве что, для получения ностальгического шипения, как в древних магнитофонах 4-го класса. В этой же категории – все ваши схемы на p-канальных ПТ – 504НТ, КП103. n-канальные КПС104 чуть лучше, но всё равно малопригодны из-за слишком высокой частоты среза фликкер-шумов. Если так хочется отечественного, то лучший выбор - КП303А, и КП307 (букв на пямять не помню).
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 21.08.2025 в 15:19.
  14. #24013
    Киров
    gushinval, не важно на сколько она "правая/левая")) - греться от этого она не перестанет)))
  15. #24014
    Не знаю, что есть кренки, но, если это аналог LM337/317, то чем выше разница между входным и выходным напряжением, тем больше греется LM317/337.
    Вместо термопрокладок лучше использовать слюду смазав ее с обеих сторон пастой ZALMAN CSL850 или КПТ-8
  16. #24015
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ с полевым транзистором на входе.
    PCAD 2006 SP2 .
    Компоненты на плате DIP + SMD.
    На входе усилителя воспроизведения УВ применена малошумящая полевая сборка LSK389 SOIC-8.
