Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Звук только в одном ухе на частоте 58-60гц
    На модерации
    Аватар для ThemRolyat
    По умолчанию Звук только в одном ухе на частоте 58-60гц
    Добрый день, новичок в звуке, может кто подскажет что делать с резонансом ( скорее всего так ) от сабвуфера.
    частота 58-60 гц играет преимущественно в одном ухе, если ставить в противоположный угол то уже на частоте 65-70гц если ставить под стол то этот эффект пропадает но и частоты ниже так же становятся мало заметны, какие есть варианты?
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Re: Звук только в одном ухе на частоте 58-60гц
    Я могу понять, когда в стереоколонках играет один динамик, но, как один динамик в комнате может играть в одном ухе - загадка. Если ходить по комнате, то, все равно в одном ухе?
    Проверить слух (можно самостоятельно, в наушниках). Но будьте осторожны с громкостью.
    Найти подходящее место для субвуфера в комнате.
    На модерации
    Нет, где то все нормально рассеивается где то только в одном ухе, в точке прослушивания все печально
    И все это продолжается в одном ухе, вне зависимости от положения сабвуфера? Поставьте саб на табуретку или стул посередине комнаты, а там уже сами решите что и с чем или кем делать))
    Частый гость Аватар для Lapa
    ЛОР что говорит ?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня квадратная комната 4,5х4,5х2,75м и акустика с фазоинверторным (ФИ) оформлением вела себя на НЧ очень привередливо от места расположения.
    Например, саб ФИ при расположении в углу, даже на малой громкости, заводил комнатную моду в течении 1-2сек и кроме тона этой моды ничего не было слышно.
    Саб закрытый ящик (ЗЯ) в тех же условиях, все - норм.
    АС трехполоска с оформлением четвертьволновой резонатор (ЧВР) при расположении в этом же углу лишь увеличивает отдачу на НЧ, но возбуждения комнатной моды не происходит.
    Также фронтальная акустика ФИ (двухполоски) при расположении порта ФИ на высоте 55-65см от пола давала очень мало баса, поставишь ее на пол - все прекрасно по НЧ.
    Фронтальная акустика ЧВР (трехполоски) практически никак не реагирует на эти перемещения: уровень НЧ на слух практически одинаков.
    Для твоего случая: забудь про размещения саба ФИ в углах комнаты, ищи другое приемлемое место.
    Если вариантов нет, то запили для саба плоский закрытый ящик глубиной 12-15см внутренним объемом 60л. Распорки - обязательны. Конструкция должна быть герметичной. С объемом можно играться добавляя внутрь куски строительного пенопласта. Саб можно спрятать где угодно: за диваном, под диваном (убрав дно), за креслом, под креслом (убрав дно), в нише для ног стола.
    У меня - так сделано. Динамик Seas H1209 (до него были перепробованы динамики с сабов ВВК, Velodyne CHT, Ivolga drive 10c - все оказалось Г в той или иной степени).
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.08.2025 в 12:14.
    На модерации
    По умолчанию
    У меня все отлично со слухом)
    Да, именно на частоте 58-60 гц, если ставить саб под стол то все ок
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.08.2025 в 12:59.
    Классика: "Угадай, в каком уже у меня гудит (жужжит)"? Фрекен Бок (Домомучительница).
    — Скажи мне, милый ребёнок: в каком ухе у меня жужжит? — В левом! — А вот и не угадал! У меня жужжит в обоих ухах.
    На модерации
    Дельный совет, буду экспериментировать со своим фи тогда, потаскаю, потом если что запилю Закрытый ящик литров на 50
    Россия
    Фиг там. Если определенные частоты слышно только одним ухом - это проблемы со слухом.
    Слуховая система у человека сложная. Правильно сказали к ЛОРу.
    Для примера. Мне как то капли в глаза прописали горькие. Капаешь в глаз, а горечь во рту. На голове все связано.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Конечно, б.ть, в этом проблема. ФИ тебе в одно ухо поет. А ЗЯ на тех же частотах в оба будет дуть. Ну и пи..ц.
    Проблема с мозгами - к психиатру,пожалуйста...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Мало вводных для анализа. но ничего "болезненного" имхо тут нет. Вариант например несимметричной посадки относительно ограждений и нахождение слушателя на границе пучности и узла одного их модальных режимов комнаты + "подсказки" с какой то из сторон комнаты в виде резонанса, на более высокой частоте.
    1)Запастись терпение и подвигать\повращать саб, ища ему место до удовлетворительного результата.
    2)Использовать измерение в режиме RTA(Real Time Analise) и "посмотреть" микрофоном обстановку
    3)Провести множественные измерения развёрткой тона в разных частях комнаты и с помощью программы просмотреть области мин./макс, давления https://github.com/Tunetown/RoomMap
    Дмитрий
    Злой Аватар для _Ру_
    Shidim, у человека с головой проблемы. 60 Герц в одном ухе у него. Не 6000, и даже не 600. 60!
    Челябинск
    Ну есть где то "адский" перепад ))), маленьких комнатах с мелкими сабами и дребезгом мебели такое бывает, т.е чистый тон + дребезг существенно выше по частоте, не редко рождают такие "глюки".
    Дмитрий
    Надо бы модератору стукануть на Ваши оскорбления.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Длина акустической волны 60 Гц порядка 6 метров. Какое у Вас расстояние между ушами?
    Если вы не в курсе что и как происходит с формированием ощущений от звучания - учитесь...,всё формирует мозг...
    P.S.Стучите,дятел,стучите...
    Всем - не хворать!
    Tartaria
    А рожа красная такая Re: Звук только в одном ухе на частоте 58-60гц
    Навеяло - анекдотом...
    - Алё, это сервисный центр? у меня в левой колонке телевизора звук пропал.
    - А как это случилось?
    - Ну не знаю, пришёл с работы, включил телевизор, сижу, смотрю, отвёрткой в ухе ковыряюсь. Вдруг что-то щёлкнуло и звук пропал!
    http://boro.da33.ru/9143/
    Челябинск
Название:	Снимок экрана 2025-08-20 222148.png
    На приведённой выше иллюстрации я постарался по памяти воспроизвести похожий случай из жизни, где у человека возникала иллюзия, что звук смещён сильно в одну сторону, правда иллюзия была широкополосной)). но тем не менее, не смотря на то, что стоящие на столе мониторы и голова слушателя образовывали приемлемый треугольник и симметрия присутствовала, воткнутый "типасабик", между капитальной стеной и довольно внушительной стенкой массивного стола, активно "подпевал" как в своей полосе пропускания, так и с небольшой задержкой в виде резонанса в созданном закутке.
    Не знаю об этом ли говорит ТС (мало инфы от него),просто привёл схожий пример.
    Дмитрий
    Мозг это конечный прибор в цепочке, начинающейся с приемника/преобразователя акустической волны и линии передачи. Возможно, проблема в согласовании, как Вы ранее отмечали.
