Страница 412 из 413 Первая ... 402410411412413 Последняя
Показано с 8,221 по 8,240 из 8254
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8221
    Распорки должны упираться в ребра
    Так и будет, я выше указал, что распорки будут усилены рейками 25х25мм из бука, и крайние рейки будут крепиться и к распорке и к стенкам (на фото длинные рейки будут крепиться к боковым стенкам).
  3. #8222
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Тут вообще из 12 мм фанеры все, фронт только из 24 мм (2 слоя) и, как верно заметили выше, это для нормальной присадки динамиков, плюс тут еще из-за специфики будущего гриля.
  4. #8223
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Вам пытаются донести, что не надо из деревянных брусков делать)) все просто, конструкция короба должна быть из одинаковых материалов по причине разного изменения геометрии у разнотипных материалов при изменении влажности.
  5. #8224
    это уже будет работать как надо
    "Бритва Оккамы" или принцип разумной достаточности.
  6. #8225
    Если бы вдруг так случись - заказывал у кого-то корпуса и мне показали эту конструкцию, автор этого изобретения был бы послал вместе с его некомпетентностью в вопросе корпусострения на большие ТРИ буквы.
  7. #8226
    Вы глупость говорите, сравниваете производство (где можно заказать, что угодно) с домостроем из подручных средств и без станков. Если бы у меня был доступ к производству, разве бы я выдумывал подобные вещи.
    Что же Вы предлагаете в моём случае? У меня стенки из МДФ, а рёбра и распорки из МДФ не рекомендуют делать.
  8. #8227
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    В свое время купил новую акустическую систему Мартин аудио, производство Англия, там очень добротные корпуса из фанеры, но перегородка и она же ребро жесткости сделанно из МДФ, я если честно удивился, но возможно более глубокий смысл, типа изменение резонансной частоты материала (у фанеры и МДФ она разная), ну или просто он дешевле, а перегородку эту никто не видит х.з)
  9. #8228
    Кто не рекомендует ?
    Я с ним не согласен.
  10. #8229
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вполне можете делать, и 16мм толщины тоже достаточно, вы же их не в виде тонких палочек сделаете?
    С Уважением, Анатолий.
  11. #8230
    Belarus, Orsha
    Банально дешевле
    В жабовских срх728 сабах посередине каждого объема стоит деревянный брус 60х60,обычный черновой распил
    На некоторых по 1 из углов остатки коры)))
    Буржуев обожествлять не стоит,это бизнес,в котором считается каждый цент
  12. #8231
    Аватар для Merstan
    Применить что в наличии -- тоже путь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    "корпус подзвучивал прям заметно"
    Глухие деды с лампами прутся, это теплота звука. А если еще и бумага, м-мм...
  13. #8232
    Belarus, Orsha
    Для большой распорки это ничто, меньше 25 мм смысла нет (везде указывают), значит надо две клеить друг на друга, а найти ровную фанеру проблема, да и доставка дороже плиты. Если мне делать из МДФ с добавочными деревянными рейками (а это всё уже у меня есть, только надо порезать), то общая толщина получается 47 мм, вот это уже будет работать как надо.
    Сорри,а размер ящика и бошки у Вас какие?
    В прошных сабах с габаритами 1200х550х800 с парой могучих 18 вполне справляется 18мм березовая фанера
    Только связывает она боковые стенки,верх/низ,и заднюю панель
    Посередине ящика как правило глухая перегородка,дополнительное ребро жесткости,+отдельные объемы для бошек
    Все это естественно жестко соединяется вместе,и плотно забито внутрь с усилием+зафиксированно саморезами с клеем
    Сама ширина дров в пределах 15см,1 часть в виде буквы Т связывает верх/низ/зад,2,которая в виде прямоугольника-лево/право
    В центре пропил в толщину фанеры на половину ширины,и защелкнуто друг в друга
    Минимально достаточный вариант
  14. #8233
    Краснодарский край
    Фанера - это чтоб таскать по уличам и грузовикам - в проках проф звука.
    Прозвучало так, как будто что-то плохое. Волноводов в их паблике как-то спросили, почему они не применяют МДФ, ведь он лучше фанеры по акустическим свойствам. Они ответили: "Профессиональную акустику не делают из картона".
  15. #8234
    Повально все на всех форумах. Да и по личному опыту МДФ не прочный материал по сравнению с другими такой же толщины (кроме возможно ДСП).
    Хорошо бы фото внутренностей чего-то подобного посмотреть.
    Значит не так страшно, что разные материалы?
  16. #8235
    Belarus, Orsha
    Хорошо бы фото внутренностей чего-то?
    В топах 2х15 я в свое время делал так
    Корпус из 18мм фанеры,этих распорок вполне хватало
    В сабах как правило перекрестие не связывается с мордой,т.к. там стоит бошка
    И добавляетсся еще 1 палка,если брать эти фото,то между верхом и низом
    И жестко связывается с остальной конструкцией
    Про материалы-мдф хлипкий,попробуйте согнуть фанеру 15мм и мдф с одинаковой шириной,например 10-15см
    С мдф вообще есть риск сломать дровину
  17. #8236
    И прям все там эксперты и запилили по 50 разных ящиков )))
    Друг-за дружкой повторяют - вот и всё сарафанное радио.
    А что если я вам скажу что простой клееный полчник из MDF выдерживает несколько тонн груза поставленного на него сверху ?
    160 литров, корпуса под 18" сабвуферы. Все сделано из 15мм фанеры. До этого дурак (наверно тех-же с ваших форумов начитавщишь по малолетству, сделал из 21мм фанеры... Вот дурак был....)
Название:	vcOQz-P66TOuubEF-yQiwKo7wWtvHG_dXtCNTZpoiJ-cXmLElXXFDb4emgvUol4Nt3PONl0J0Uw5ypr4rm3eIGUb.jpg
Название:	I7l4iq_hVd9c4ljOqCUnZH93ljI39TG2EyFphsOhGnqiE8OwxWDFUoTB7bAAcMRuAiZHU4PvPX2d-F11DsZVx57Y.jpg
  18. #8237
    Спасибо за фото. Но что посоветуете мне, учитывая другой материал стенок? И, кстати, МДФ у меня влагостойкий (так мне сказали, не серого цвета, как обычно, а салатового цвета), может тогда меньше проблем с сочетанием других материалов?
    Последний раз редактировалось misha88; 20.08.2025 в 17:44.
  19. #8238
    Их можно понять - МДФ развалится в тезх условиях гораздо быстрее. да и тяжелее он.
    А вот у меня были два одинаковых корпуса - один из березовой фанеры, другой и МДФ - тот что из фанеры имеет яркой звон стенок - это хорошо видно на измеренях, особенно на графиках измерения искажений. Да и когда свип прогоняешь - слышно "торчёк"
  20. #8239
    Банально дешевле
    Из обрезков\отходов после раскроя основных деталей...
  21. #8240
    Тут другое дело, очень умно внутри, но, как уже писАл, у меня проблема найти местный источник такой фанеры, да и нет возможности резать что-то отличающееся от прямоугольника.
    расскажите о технологии сборки ваших корпусов. Последовательность.
    Так пока нет окончательного решения, что ни придумаю, исходя из того, что есть, то критикуют.
