Страница 410 из 413 Первая ... 400408409410411412 ... Последняя
Показано с 8,181 по 8,200 из 8243
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8181
    Вкрутить на клее
    А на каком клее, чтобы клеил нержавеющую сталь (шурупы) к МДФ? Я сначало думал использовать "суперклей" (цианоакрилатный), он клеит всё, но он кристаллизуется и поэтому может трескаться при вибрациях (об этом его недостатке много где пишут). Есть рекомендации использовать полиуретановый клей, он тоже универсальный, но у кого-то был реальный опыт клеить нержавеющие шурупы к МДФ?
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    За годы использования ящиков с таким вариантом ничего не выкрошилось
    Ящик из МДФ? Тепловое расширение у автоэпоксидки и МДФ сильно отличается?
    вы там сколько лет бедные АС ваяете
    А я по жизни такой, не авантюрист, пока все тонкости не выясню, никакой проект не реализовываю. Я живу точно по правилу - семь раз отмерь.
    Последний раз редактировалось misha88; 18.08.2025 в 22:49.
  3. #8182
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Цитата Сообщение от ValentinLuk Посмотреть сообщение
    Подойдите к пианисту: ну ка, голубчик, выдай мне меандр.
    На что пианист уверенно ударяет по всем клавишам с соответствующей силой.
    Мне как-то неудобно говорить на этом форуме, что спектр меандра состоит из большого нечетных гармоник, амплитуда которых обратно пропорциональна их частоте с нулевым сдвигом фазы.
    На практике из трехполосной системы мне удавалось получить меандр на микрофоне.
    Последний раз редактировалось devisangela; 19.08.2025 в 02:41.
    Толя.
  4. #8183
    Вы же боитесь, что шурупы от скуки начнет выкручиваться, так что вдавить в дырку перед ввинчиванием хоть эпоксидкой пожиже.
    Вы представляете, в каких диапазонах температур (и вибраций) работает колонка в комнате и авто?
    Меня вообще некоторые считает параноиком , но даже она должна быть рациональной.
    А вы где-то, что-то некритично прочитаете, посмотрите по ютубу и начинается. 7 раз думать надо. Самому.
  5. #8184
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Худший вид авантюры это плановый долгострой.
    Был бы у вас рупор из черного дерева на пол комнаты с мембраной на динамике из кожи с жопэ дракона, улитка из бетона сабвуфера под всем первым этажом - чтобы поддерживать интерес, а так это даже для троллинга толсто уже.
    Вам еще не советовали сначала напилить - 30 вариантов корпусов, прежде чем собирать на чистовую? Чтобы максимально без авантюр?
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  6. #8185
    Аватар для Merstan
    Прокрастинация, синдром отложенной жизни. Так это называется
  7. #8186
    Belarus, Orsha
    Ящики из фанеры
    Про расширение вообще не парился,знаю только то,что залитое автоэпоксидкой отверстие становится единым целым с материалом
    Вы же конструируете бытовой ящик,который будет стоять в помещении с +/- постоянной влажностью и температурой
    Нафига все эти изыскания?
    Просто сделайте,и забудьте на годы
    А то так можно дойти и до того,что мдф "дышит",т.е. как минимум непропитанные листы мдф очень гигроскопичны,и имеют свойство насасывать в себя влагу из воздуха
    И в зависимости от плотности слегка пропускают воздух,был опыт подъема листа вакуумной присоской,свистит через него
    Не сильно,можно пренебречь,но факт имеется
    Предупреждая следующий вопрос-пропитать можно чем угодно-лак/краска/грунт,и т.п.на неводной основе
    Но нужно много,мдф жрет все это литрами
  8. #8187
    Это не про меня. Я осторожен только в вещах, которые делаю первый раз.
    Я же с внешней стороны всё равно плёнку клею, так если и на внутреннюю тоже наклеить, этого не будет хватать?
  9. #8188
    Belarus, Orsha
    Да пофиг
    Кучу ящиков из мдф промышленно собирают без хаморочек,и все работает
    Сам по себе материал неоднозначный,я фанеру больше люблю-по весу легче,не из пыли с клеем сделана,при неаккуратном использовании не портится безвозвратно в отличии от мдф
    И саморезы в фанеру можно крутить в торец,смазав поверхность соприкосновения клеем,в итоге хрен оторвешь
    А мдф неаккуратно припечатать углом об пол с 50см-и рассыплется домик
    В общем-соберите Вы уже ящики,а то еще 5 лет будете выяснять то,что не имеет значения
    Это не космический корабль,а обычная коробка,отгораживающая излучение задней стороны диффа
    Естественно должна быть минимально резонирующей свомим поверхностями,и без нерасчетных щелей
    Но в разумно-достаточных пределах))
  10. #8189
    Частый гость Аватар для Kiraso
    /косо смотрят на тебя/
    Слегка здоровье подвело, пока успел только шпон наклеить, и то не везде.
  11. #8190
    Я пока собираюсь собрать только малый ящик для СЧ-ВЧ, а для большого (НЧ) у меня до сих пор нет распорок, а собирать надо с ними, т.к. потом их хорошо не заклеить. Но я только в сентябре буду иметь доступ к измерительному микрофону, так что мне торопиться некуда и пока проясняю последние мелочи (надеюсь, что более важные вещи я уже правильно усвоил), которые приходят в голову после просмотра чужих проектов. Также занят разработкой схемы кроссовера (чтобы и спад был не маленький и ФЧХ не кривая), но номиналы будут понятны только после измерений динамиков в ящиках.
    Кстати вопрос, а зачем многие утапливают НЧ динамики?
  12. #8191
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Есть специальные грунты по мдф, хорошо укрывают поверхность. Я брал мдф ламинированную с одной стороны и пускал ламинацию внутрь корпуса.
  13. #8192
    Аватар для Merstan
    плёнку клею
    под ней будет всё видно, никаких шурупов снаружи. Тогда уж шпон клейте.
  14. #8193
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Лично я утапливаю, потому что так легче динамики ставить и центровать, т.к я их часто ставлю и снимаю, да и с точки зрения эстетичности на мой вкус намного лучше смотрится. Возможно есть более глубокий смысл, по типу выравнивания акустического центра и не закрывать технологические окна в корзине при большой толщине панели)
  15. #8194
    из-за вибрации рано или поздно шурупы могут выкрутиться
    Не представляю как это вообще может произойти. Такое могли сказать люди, которые сами так не делали и всего-лишь предположили такое развитие сценария. Он конечно выглядит правдоподобно если этого никогда не делал ранее, но на практике саморезы не выкручиваются, если они не слишком короткие, и если они закручены не в сильно "раздолбаное" отверстия.
    Ямка под шляпкой - это да, она может появиться по мерe усушки марериала стенок или шпатлёвки. Но при использовании толской пленки это не критично.
  16. #8195
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Еще не выросло то дерево?
  17. #8196
    Иркутск
    Да никак не может. Совсем никак.
    ...которые решили развлечься.
  18. #8197
    Краснодар
    Я в последнее время стал шурупы и вовсе откручивать, их использую только буквально пару тройку чтобы панель притянуть при клейке, т.к струбциной не везде подлезть можно. При склейке пытался отломать соединение, и ломается только с кусками волокон, по шву не рвется. Но использую только фанеру, МДФ для меня сильно тяжелый. Без шурупов можно углы смело фрезеровать (скруглять)
  19. #8198
    Belarus, Orsha
    На сч/вч вообще можно не морочиться,там и без распорок все будет работать
    Кстати в тему распорок-Вы надеюсь понимаете,что они должны быть жестко связаны со стенками,и плотно запрессовываться туда,чтобы создавать некоторое усилие на поверхность,чем сдвигать резонанс вверх
    У некоторых производителей принято большие плоскости укреплять распорками с учетом получения разных размеров кусков у этой поделеной плоскости
    Где то читал инфу,что получается 4 разных резонанса,которые не взаимодействуют друг с другом,и их проще давить
    Вообще суть конструирования ящиков сводится к тому,чтобы разбить большую плоскость с достаточно низкой резонансной частотой на кучу мелких
    Чем выше резонанс,тем менее затратно его давить
    Динамики утапливают либо по причине эстетики,либо для удобства монтажа,эт когда корзина плотно села в фрезеровку,и отверстия совпали)
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Как то довольно долго откатал саб на 18,которая висела на паре саморезов
    Не оторвалась,саморезы не выкрутились
    В бытовом вообще не представляю-как саморез может выкручиваться в процессе работы колонки
    Про ямки под шляпками-не зра писал выше про автоэпоксидку
    За несколько лет реально ничего не просело,как было шлифмашиной согнано вровень с поверхностью,так и осталось
    Условия сильно хуже бытовых))
  20. #8199
    Иркутск
    Ну вот, добавил Мише ещё полгода)
  21. #8200
    Это я понимаю, и именно поэтому применение шурупов упрощает монолитность конструкции, причём надолго. На сегодняшний день для распорок (чтобы связать все стенки сразу) могу использовать только МДФ (фанеру могу найти только тонкую, иначе надо заказывать большие листы ради нескольких небольших распорок), но МДФ это не самая прочная распорка, поэтому собираюсь усилить вдоль и поперёк деревянными брусками (имеется квадратный профиль 25мм из бука), получается конечно не очень красиво, но никто же не видит и это то, что имеется, иначе ещё время уйдёт.
