Страница 410 из 410 Первая ... 400408409410
Показано с 8,181 по 8,197 из 8197
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8181
    Вкрутить на клее
    А на каком клее, чтобы клеил нержавеющую сталь (шурупы) к МДФ? Я сначало думал использовать "суперклей" (цианоакрилатный), он клеит всё, но он кристаллизуется и поэтому может трескаться при вибрациях (об этом его недостатке много где пишут). Есть рекомендации использовать полиуретановый клей, он тоже универсальный, но у кого-то был реальный опыт клеить нержавеющие шурупы к МДФ?
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    За годы использования ящиков с таким вариантом ничего не выкрошилось
    Ящик из МДФ? Тепловое расширение у автоэпоксидки и МДФ сильно отличается?
    вы там сколько лет бедные АС ваяете
    А я по жизни такой, не авантюрист, пока все тонкости не выясню, никакой проект не реализовываю. Я живу точно по правилу - семь раз отмерь.
    Последний раз редактировалось misha88; 18.08.2025 в 22:49.
  3. #8182
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Цитата Сообщение от ValentinLuk Посмотреть сообщение
    Подойдите к пианисту: ну ка, голубчик, выдай мне меандр.
    На что пианист уверенно ударяет по всем клавишам с соответствующей силой.
    Мне как-то неудобно говорить на этом форуме, что спектр меандра состоит из большого нечетных гармоник, амплитуда которых обратно пропорциональна их частоте с нулевым сдвигом фазы.
    На практике из трехполосной системы мне удавалось получить меандр на микрофоне.
    Последний раз редактировалось devisangela; 19.08.2025 в 02:41.
    Толя.
  4. #8183
    Вы же боитесь, что шурупы от скуки начнет выкручиваться, так что вдавить в дырку перед ввинчиванием хоть эпоксидкой пожиже.
    Вы представляете, в каких диапазонах температур (и вибраций) работает колонка в комнате и авто?
    Меня вообще некоторые считает параноиком , но даже она должна быть рациональной.
    А вы где-то, что-то некритично прочитаете, посмотрите по ютубу и начинается. 7 раз думать надо. Самому.
  5. #8184
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Худший вид авантюры это плановый долгострой.
    Был бы у вас рупор из черного дерева на пол комнаты с мембраной на динамике из кожи с жопэ дракона, улитка из бетона сабвуфера под всем первым этажом - чтобы поддерживать интерес, а так это даже для троллинга толсто уже.
    Вам еще не советовали сначала напилить - 30 вариантов корпусов, прежде чем собирать на чистовую? Чтобы максимально без авантюр?
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  6. #8185
    Аватар для Merstan
    Прокрастинация, синдром отложенной жизни. Так это называется
  7. #8186
    Belarus, Orsha
    Ящики из фанеры
    Про расширение вообще не парился,знаю только то,что залитое автоэпоксидкой отверстие становится единым целым с материалом
    Вы же конструируете бытовой ящик,который будет стоять в помещении с +/- постоянной влажностью и температурой
    Нафига все эти изыскания?
    Просто сделайте,и забудьте на годы
    А то так можно дойти и до того,что мдф "дышит",т.е. как минимум непропитанные листы мдф очень гигроскопичны,и имеют свойство насасывать в себя влагу из воздуха
    И в зависимости от плотности слегка пропускают воздух,был опыт подъема листа вакуумной присоской,свистит через него
    Не сильно,можно пренебречь,но факт имеется
    Предупреждая следующий вопрос-пропитать можно чем угодно-лак/краска/грунт,и т.п.на неводной основе
    Но нужно много,мдф жрет все это литрами
  8. #8187
    Это не про меня. Я осторожен только в вещах, которые делаю первый раз.
    Я же с внешней стороны всё равно плёнку клею, так если и на внутреннюю тоже наклеить, этого не будет хватать?
  9. #8188
    Belarus, Orsha
    Да пофиг
    Кучу ящиков из мдф промышленно собирают без хаморочек,и все работает
    Сам по себе материал неоднозначный,я фанеру больше люблю-по весу легче,не из пыли с клеем сделана,при неаккуратном использовании не портится безвозвратно в отличии от мдф
    И саморезы в фанеру можно крутить в торец,смазав поверхность соприкосновения клеем,в итоге хрен оторвешь
    А мдф неаккуратно припечатать углом об пол с 50см-и рассыплется домик
    В общем-соберите Вы уже ящики,а то еще 5 лет будете выяснять то,что не имеет значения
    Это не космический корабль,а обычная коробка,отгораживающая излучение задней стороны диффа
    Естественно должна быть минимально резонирующей свомим поверхностями,и без нерасчетных щелей
    Но в разумно-достаточных пределах))
  10. #8189
    Частый гость Аватар для Kiraso
    /косо смотрят на тебя/
    Слегка здоровье подвело, пока успел только шпон наклеить, и то не везде.
  11. #8190
    Я пока собираюсь собрать только малый ящик для СЧ-ВЧ, а для большого (НЧ) у меня до сих пор нет распорок, а собирать надо с ними, т.к. потом их хорошо не заклеить. Но я только в сентябре буду иметь доступ к измерительному микрофону, так что мне торопиться некуда и пока проясняю последние мелочи (надеюсь, что более важные вещи я уже правильно усвоил), которые приходят в голову после просмотра чужих проектов. Также занят разработкой схемы кроссовера (чтобы и спад был не маленький и ФЧХ не кривая), но номиналы будут понятны только после измерений динамиков в ящиках.
    Кстати вопрос, а зачем многие утапливают НЧ динамики?
  12. #8191
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Есть специальные грунты по мдф, хорошо укрывают поверхность. Я брал мдф ламинированную с одной стороны и пускал ламинацию внутрь корпуса.
  13. #8192
    Аватар для Merstan
    плёнку клею
    под ней будет всё видно, никаких шурупов снаружи. Тогда уж шпон клейте.
  14. #8193
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Лично я утапливаю, потому что так легче динамики ставить и центровать, т.к я их часто ставлю и снимаю, да и с точки зрения эстетичности на мой вкус намного лучше смотрится. Возможно есть более глубокий смысл, по типу выравнивания акустического центра и не закрывать технологические окна в корзине при большой толщине панели)
  15. #8194
    из-за вибрации рано или поздно шурупы могут выкрутиться
    Не представляю как это вообще может произойти. Такое могли сказать люди, которые сами так не делали и всего-лишь предположили такое развитие сценария. Он конечно выглядит правдоподобно если этого никогда не делал ранее, но на практике саморезы не выкручиваются, если они не слишком короткие, и если они закручены не в сильно "раздолбаное" отверстия.
    Ямка под шляпкой - это да, она может появиться по мерe усушки марериала стенок или шпатлёвки. Но при использовании толской пленки это не критично.
  16. #8195
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Еще не выросло то дерево?
  17. #8196
    Иркутск
    Да никак не может. Совсем никак.
    ...которые решили развлечься.
  18. #8197
    Краснодар
    Я в последнее время стал шурупы и вовсе откручивать, их использую только буквально пару тройку чтобы панель притянуть при клейке, т.к струбциной не везде подлезть можно. При склейке пытался отломать соединение, и ломается только с кусками волокон, по шву не рвется. Но использую только фанеру, МДФ для меня сильно тяжелый. Без шурупов можно углы смело фрезеровать (скруглять)
