Страница 51 из 51 Первая ... 41495051
Показано с 1,001 по 1,005 из 1005
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от maxxline Посмотреть сообщение
    Если замерить мультиметром частоту на нагрузочном резисторе без диодов, показывает 20 кГц. Но напряжение всего 6 мВ AC, и 100 мВ DC. Но интересное дело - нагрузочный резистор нормально так греется. Не понимаю...
    Мультиметр небось до 400Гц по переменке нормирован. Там выше нескольких кГц типично дичайший завал. Даже не завал, а обвал.
    WBR, Michael.
  3. #1002
    Так и оказалось.
  4. #1003
    Добавьте еще другие свойства примененного Вами сердечника . Можно еще попробовать уменьшить емкость С1. От него частота точно зависит. И если это не поможет - уменьшать количество витков первичной обмотки. А транзисторы греются? У меня они чуть теплые. Какой статический Ку применённых транзисторов? У меня чуть больше 100. (видно на фото надпись маркером на корпусе)
  5. #1004
    Сердечник как у вас, Ч26, М2000НМ. Количество обмоток такое же. Транзисторы не греются. hFE у них 190. Но меня еще и заниженные вольтажи на вторичке смущают. И режим работы транзисторов. В коллекторе 0,17 вольт, почти КЗ. Наверняка должно быть что-то в районе 0.5В?
  6. #1005
    У меня сердечники импортные, похожие на Ч26. Точные парметры мне неизвестны. По измерениям - скорее всего чудит Ваш тестер. Лучше бы смотреть осциллографом. Но если нет - ориентируйтесь на выходное выпрямленное накальное напряжение. Если его не хватает - добавьте 1-2 витка во вторичку, так что-бы при 8 вольтах на эмиттерах получить 5.8-6.3 В на накале ( можно уже подключить какую нибудь лампу, которую не жалко). То что транзисторы не греются - уже очень хорошо.
