Страница 1201 из 1201 Первая ... 1191119912001201
Показано с 24,001 по 24,005 из 24005
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24001
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Это, наверно, уже скоро год будет, как Олимп 003 не придет к полностью собранному, готовому к работе магнитофону?
  3. #24002
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ с пассивной коррекцией и полевым транзистором на входе.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 0.40 мм , 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    На входе усилителя воспроизведения УВ применен каскод.
    Реализовано "охлажденное входное сопротивление".
    Резисторы на плате установлены вертикально П-образно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.08.2025 в 05:58.
  4. #24003
    Киров
    Jenyok, эти 284ые как то по особенному звучат?
  5. #24004
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан...
    Блок управления ведущего двигателя ДБ-95 магнитофона Электроника-004 на микроконтроллере от Леонида, v. 2 (версия 2).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки шириной 0.50 мм , 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате SMD + DIP.
    Разъёмы советские оригинальные шаг 5.0 мм, а также разъёмы буржуйские с шагом 5.08 мм на выбор.
    Схему необходимо проверить с оригиналом !!!
    Прошивка и сервисная программа на сайте Леонида. См. ссылку ниже (через VPN).
    Замечание от Леонида, в схеме БУ двигателя применен микроконтроллер AtMega168 .
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...4_capstan.html
    Конденсаторы С32, С33, С34 или С32.1, С33.1, С34.1 на выбор. Все три конденсатора должны быть одного типа.
    Внимание !!!
    При использовании питания +24 Вольта и +5 Вольт
    НЕ паять
    R27 , R27.1 , R27.2 , R27.3 , C17.2 , C17.3 , DA1 , VD9
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.08.2025 в 13:37.
  6. #24005
    Киров
    Jenyok, я серьёзно - корпус большой, тяжелый (совсем не мелочь пластмассовая), ноги - ковар в стекле, внутри - гибридка... - это не может "звучать" как "обычный" дип8-14, потому и спрашиваю... кто то пробовал? из слухачей?))
