Страница 407 из 410 Первая ... 397405406407408409 ... Последняя
Показано с 8,121 по 8,140 из 8182
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8121
    Аватар для Merstan
    Я 8 лет круглосуточно настраивал и сравнивал фиры. Это тупик. Ну не работает принцип идеального импульса для ушей, я хз почему.
    Достаточно мнимально-фазового импульса с низкими порядками в басу и не проваленным мидовым диапазоном. Любые динамики, любые искажения в рамках приличия.
    И пищ без сибилянтов.
  3. #8122
    поддержу
    Георгий Крылов
  4. #8123
    Мне тоже фазолинейность ФИРами не совсем понятна на слух.
    Но стало понятно почему шумиха вокруг них так быстро поутихла.
  5. #8124
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Вот, оказывается все пробовали и мне захотелось самому сравнить.
    План был такой изначально - все виды цифровых кроссоверов попробовать, паять ведь ничего не надо. Обычный NAS сейчас может и играть и 8 полос обсчитать.
    Но шишки как везде набивать приходится.
    А была шумиха, да? Я пропустил. Кажется это очень нишевая история.
    Знаю что в недорогих железных реализациях до сих пор мяса тиграм не докладывают, на всяких ADAU.
    4к тапов на НЧ, да еще без возможности вывода на внешний DAC с непонятной его реализацией на сдачу от DSP - слышал, что их многие попробовали без восторгов.
    И есть дорогие системы на подобии trinnov, которые все хвалят и типа там есть порох и смысл. Но это не точно.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  6. #8125
    По вашему какой диапазон (в градусах) изменения фазы не слышен уху в НЧ (возьмём 40-400 Гц), СЧ (возьмём 400-4000 Гц) и ВЧ (выше 4 кГц) диапазонах? Например, для кроссовера LR2 с частотой среза 3.2кГц и с инверсией суммарное изменение фазы от 145 градусов на частоте 1 кГц до 35 градусов на частоте 10 кГц, это разве не заметно уху (хоть и считается, что на ВЧ чувствительность к фазе ниже, чем на НЧ)?
  7. #8126
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Trinnov слышал, но только в качестве рум-коррекции - теперь себе хочу ) Насчёт того, что он и в активное деление может, знаю, но послушать негде, наверное только самому пробовать... если и когда финансово смогу осилить
    Вот, дяденька сводил на нём сначала столбики на аккутонах, а потом MEH
  8. #8127
    misha88, фазу надо слушать относительно чего-то. Оно на то и фаза, что говорит что она здвинута на N градусов относительно чего-то.
  9. #8128
    Аватар для Merstan
    misha88, я на слух делаю
    Принцип такой, что фактура звука (которая нравится) задаётся минимальным вмешательством в импульс, а итоговый сборный импульс должен напоминать импульс широкополосника.
    Так что если прямо ответить на ваш вопрос, то:
    если ты применяешь чрезмерную фильтрацию, то импульсная характеристика перестаёт быть минимально-фазовой, она принимает вид "системы со смешанными фазами" — это у 99% систем так. То есть, из двухполоски ты делаешь четырёхполоску. Это видно по импульсной характеристике, она смешанно-фазовая.
    Смешанные фазы — это то же самое, что и смешанные сигналы, это рассогласование. Все именно так сводят, когда во главе угла АЧХ, пускай и из разных сигналов.
    Почему ФИР не очень (моё предположение)
    Ну и (чего обычно не достичь, да оно и не надо, но в пылу экспериментов бывает) получить максимально-фазовую импульсную х-ку можно только применив избыточные задержки или совсем безумные фильтры, звучит это как перекомпенсация задержек, когда саб слишком рано играет, мид за ним, а пищалка последняя. Это звучит очень весело, рекомендую послушать, думаю, в этом и кроется секрет того, что нам достаточно именно минимально-фазового подхода. Даже если бас телепается в конце, мозг такое поправляет. Но если ВЧ в конце, то это сводит с ума (при тех же мс задержек, но наоборот).
  10. #8129
    Бывший СССР
    линеаризовал вч с сч и свел с мидбасом в линейной фазе, разборчивость повысилась, как-будто четче звуки и сцену прибили на гвозди между колонок. мне нравится.
    не уверен, что повлияла только линейная фаза, так как конволюционный фильтр может просто лучше, чем peq и я чуть поправил АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было 03:27 ----------
    сегодня слушал ямаху ns-2000, интересно было послушать классную ретро аккустику, это был интересный звук в котором как раз сильно не хватало сцены -огромный расплывчатый образ, этакое облако из которого поют. может быть кому то это не важно, мне важно
  11. #8130
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    психосоматика называется, или эффект от ожидания эффекта)))).
  12. #8131
    Всё верно. Но что такое сигнал, который мы слушаем, как не сумма синусоид, каждая со своей амплитудой и фазой (например, фазой относительно синуса с наименьшей частотой, которая в источнике имеет наибольшую амплитуду, так называемая первая гармоника). Значит, если наша колонка имеет разную фазу на разных частотах, то это искажает исходный звук, меняя распределение фаз у составляющих исходного сигнала. Проблема, что эти искажения сложно померить, во всех программах меряют только амплитудные искажения (даже для нескольких синусоид, например, интермодуляционные искажения), поэтому оценить влияние сдвига фаз можно только на слух (поэтому при формально малых измеряемых искажениях для сложных сигналов искажения на слух могут быть большими). Вот и интересно, какой диапазон фаз реально слышен, а значит, надо ли и насколько стремиться уменьшать различие фаз в разных диапазонах частот.
    Последний раз редактировалось misha88; 17.08.2025 в 08:15.
  13. #8132
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    в качестве рум-коррекции - теперь себе хочу ... если и когда финансово смогу осилить
    На компе, все на компе и бесплатно.
    Ну а насчет фазы же выкладывали ролик, где испытуемые услышали изменения фазы только потом, как увидели измерения.
  14. #8133
    Это ничего не доказывает, а только то, что данные испытуемые не услышали, причём на конкретном сигнале. Странно из таких горе опытов делать обобщения для всех людей и для любых музыкальных материалов.
  15. #8134
    Россия
    Ухом слышно не фазу (не сдвиг фаз), а изменение фазы по частоте выше какого то порога.
  16. #8135
    Это когда просто берём две синусоиды и слушаем (и большинство тестов так делают), а я веду разговор про реальную музыку со множеством постоянно меняющихся синусоид, не думаю, что для уха это тоже самое, как две стационарные синусоиды.
  17. #8136
    Бывший СССР
    Кажется, что это только проверять самому, так же как до сколько кГц вы слышите вверху, так же и остальные нюансы выше минимума относительно здорового человека:
    Имеют для разных людей разную ценность и слышимость. Ведь оно как получается, кому-то блондинки, кому-то брюнетки, у третих расстройство врожденное и они звук слышат образами и такого расскажут, что закачаешься, а еще многие делают выводы по плохим реализациям, так как хороших не слышали - это ведь дорого, а Рабинович плохо напел Карузо. Ведь нюансы обосрать может любой компонент, с отличным и разумным соотношением цена\качество.
    Я думаю, что все упиралось до какого-то момента в принципиальную трудность хорошей реализации, зрелость была на та, чтобы это осталось в бытовом плане удобным.
    Сейчас столько дури у обычных компьютеров, USB ЦАПы - стандарт, что вопросы в методике, но не возможности.
    Остаются накладные умножения всего что после DSP на на число каналов у АС. И это по прежнему дорого - и многим хочется сказать, что оно того не стоит априори. Может быть оно и так.
    Я попробовал, и тоже раб своих предубеждений, считаю, что один даже хороший усилитель на все полосы хуже чем отдельные даже при пассивных кроссоверах, поэтому почему бы и не цифровые, почему бы и не фазолинейные.
    У других опыт отличается.
  18. #8137
    misha88, наш слух, это долгая эволюция под конкретные задачи и выслушивание фазы в них не входит.
    Это как с поляризацией света - мы не видим, а кому надо, ракообразные, насекомые видят.
    Вы бы наконец построили свои АС и уже потом занялись всякой ... промолчу.
    Это само собой. Вопрос в другом - эти ценности свои или втюханные извне. Я знаю многих, которые слушали с удовольствием музыку, потом начитались мурзилок и самозванных "гуру" и понеслось.
  19. #8138
    Бывший СССР
    не знаю, наверное как всегда - по разному.
    у музыкантов свое понимание прекрасного - они обращают внимание на исполнение, а у людей с не очень развитым музыкальным вкусом, но хорошим техническим образованием - другое, они логично обращают на другие аспекты внимание.
    можно ведь сказать, что даже без мурзилок у них втюханное извне понимание ценностей. этак много лет образования и профессиональной среды в окружении.
    А уж среди тех которые ни того ни другого не понимают, мурзилки и окружение, собственный опыт формируют ценности.
    Мерило у потребления какое - удовольствие. Поэтому все правы до тех пор, пока не устанавливают диктатуру на эти вопросы.
    Я потихоньку развиваюсь от в 17 надо чтобы качало, до хочу нюансов в сейчас. Соответственно меняется репертуар, жанры и т.п. И на каждом этапе получаю удовольствие, в том числе от ковыряния в этом всем, а не только прослушивания. А жена у меня муз. образование имеет, она слушает в музыке немного другое, чем я, но ей мои поиски добавляют удовольствия от прослушивания тоже в конечном итоге, а я потихоньку у нее учусь.
  20. #8139
    Я предполагаю, что изменение фазы влияет, т.к. лично прослушивал в салоне несколько колонок высокой ценовой группы, на которые подавали повторяющийся тон скрипки (в интернете я нашёл спектр подобного тона, см. фото), звучание ощутимо отличалось у разных колонок. Что, кроме видимо разной зависимости фазы от частоты в разных колонках, могло повлиять на это, если все колонки имели малые (по даташиту) искажения и красивую АЧХ?
  21. #8140
    Бывший СССР
    Когда (и если) дойдете до этого этапа, если оно вам нужно, поймете, что фазолинейность бесплатная опция в цифровых кроссоверах. И практически не реализуема вне, поэтому и не стоит теоретизирований.
    Мы все на разном этапе ценим разное - большинству все о чем мы здесь говорим в принципе чуждо. Поэтому мы в каком-то смысле ненормальные.
