Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 282
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (XUF208) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки.
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2024 в 13:38.
  2. #261
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Цитата Сообщение от UnDrew Посмотреть сообщение
    И в догонку - есть ли варианты на замену этого стаба на более низкошумящие?
    Стаб выбросить и сделать на внутренних LDO по даташиту.
  3. #262
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    По умолчанию Re: Докатился - &quot;Прикомпьютерный усилитель&quot;.
    в идеале да, но ввиду имеющейся трассировки сделать это не получится...
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Заказал на пробу модуль TPS7A94, надеюсь польза будет....
  4. #263
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В схеме видно, что пин ADJ подтянут к земле:
    Там 1117 как я понимаю, фикса а не настраиваемая, в этом случае это не ADJ а GND.
  5. #264
    Реутов
    Это да, но вопрос был про кондер....
  6. #265
    Астрахань
    Ну их и убрать. Не нужны, а звук попортит
    На моих платах от чид там выводные бусины, проволочка с надетым ферритиком, что она там отфильтрует хз, гигагерцы наверное.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #266
    Реутов
    ну с выходным фильтром вроде разобрались - в топку его
  8. #267
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Про этот?
    Для улучшения PSRR можно подключить блокировочный конденсатор к выводу ADJ, расположив его как можно ближе к микросхеме.
    А КУДА это кондер лепить, если 3-я ногда ДОЛЖНА на земле сидеть?
    Если провода к динмикам по пол метра - да, а если по 2-3?
  9. #268
    Реутов
    Про этот?
    И то верно. Получается вариантов улучшения нет. Не зря заказал TPS7A94
    Ну так про длину проводов я выше вопрос и задавал. До тыловых то вообще под 6 метров... Но на фронтальные каналы где до 2 м кабеля думаю можно и без них.
  10. #269
    Астрахань
    в топку его
    Ну если ни у кого из местных нет кардиостимулятора, то можно и в топку, а я оставлю.
  11. #270
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Оспади, нафейхоа она тут нужна?!
    Это не референс ЦАПа.
    Дело хозяйское.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    а я оставлю.
    Естественно.
  12. #271
    Реутов
    Сообщение от UnDrew
    Кашу маслом не испортишь!
    Короче вы все за то, чтобы феррит с кондером в качестве EMI подавителя оставить? Естественно имею ввиду только референсную бусину NFZ2MSM181, которая в том же чипе 51 р/шт стоит.
  13. #272
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Рзумеется.
    Насчет "референсные" - это кому как.
    Эти $0.23 на 100шт стоят, и 0805 размером.
    Я ставлю побольше - 1206, за $0.17 на 100шт, муратовские или Liard.
  14. #273
    Реутов
    Рзумеется.
    Референсные - в смысле из даташита.
  15. #274
    EMI фильтр. И вот что пишет представитель AD в их "инженерной зоне"
    I*ve used this part a few time, but I*m not the applications engineer that supports it. This part is particularly sensitive to added inductance. It will always be unstable with wound inductors, and it*s picky about which ferrite beads are used (see below). What you*re seeing is expected behavior. Also, it doesn*t use PWM. It uses sigma-delta modulation instead, which eliminates out of band spikes in the RF profile notably at the carrier frequency.
  16. #275
    Астрахань
    Ставь вот эти, тоже из даташита ;)
    https://www.chipdip.ru/product/ble32...ata-8024377111
  17. #276
    Реутов
    уже заказал те, что в моем сообщении. А что касается EMI - его можно как то измерить?
    это феррит хотя бы в теории нагадить в звук может? выходной кондер тоже нужно менять на что то более серьезное?
    Последний раз редактировалось UnDrew; 15.08.2025 в 20:27.
  18. #277
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно, если есть чем.
    Я регулярно подобные вещи меряю, на работе есть чем, но не всё.
    В основном меряю кондуктивные помехи, а radiated - только пробами ближнего действия.
    А тут-же надо антенами мерять, несколькими, а их у нас нет, да и нужно помещение специальное.
    Поэтому с этим ездим в EMI лабораторию, но притащить туда усилок я не могу.
    В теории может.
    Обычный NPO конденсатор.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.08.2025 в 01:12.
  19. #278
    Можно. Но не тестером.
    Есть радиоприемник, послушать, что делается на ДВ, СВ, КВ.
    Если таким не пользуетесь, не имеете по близости магнитофона и/или вертушку и не используйте D-Class как измерительный усилитель плевать на EMI, особенно в случае SSM.
    У меня платка без фильтров просто валяется рядом с миниПК и монитором, провода 1,5м - никаких проблем.
  20. #279
    Реутов
    а такой пойдет?
  21. #280
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Понятия не имею, это-ж трухолы, а я толко смд по возможности использую.
    У меня такие: https://www.digikey.com/en/products/...CAUTO/11676783
