Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 104
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #61
    Калуга
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    NikNet, Вы шутите что-ли?)))
    «Разницу в звучании»
    Ну давайте «послушаем» МП16Б и 2SA1015!
    Я ж Вам пишу: не в каждом транзисторе вообще можно выбрать линейный участок!
    А загнать его туда - это вообще прям индивидуальная задача!
    Поэтому, КАК можно сравнивать? В одном и том же месте, что ли???
    ОУ перетыкать - часто режимы корректировать надо!
    А транзисторы - это просто а гранью!
    Пример: берем 2-х транзисторный усилитель с непосредственной связью и оос в эмиттер первого. Ну или что-то похожее. Простейшее. Из гавнитофона 3 или 4 класса советских времен типа Электроника или рядом.
    Тупо меняем штатный кт315 с h21e в 120 единиц на кт342 (3102) с коэф под 1к. И что имеем? Да, конечно, сильно лучшую линейность! Да почему? Да у нас петлевое выросло на пару порядков!
    Транзистор линейнее? Да, по-сути, нет! (Лучше, конечно, но не в этом же дело!)
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Semigor, Игорь, сорри за ОФФ!
  3. #62
    Частый гость Аватар для NikNet
    Ок, вы правы
  4. #63
    Снова интересная реализация тонет в флуде( Нет бы Владимира нашего, дорогого, Лепёхина попросить красивую платку нарисовать…
  5. #64
    Астрахань
    А зачем? Каждый на своих деталях делать будет, какие найдет и какие считает лучшими. На универсалке вполне можно спаять, я думаю так оно и было вначале.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #65
    Калуга
    Мужики! Вам не пофигу ли?)))
    Человек захотел - поменял!
    Спросил только за полярность!
    Ну, глупость, ну и что?
    В отличии от других тем, здесь никто не строит каких-то теорий и утверждений! Просто «нравится»!
    Ну, нравится - и слава Богу!)))
  7. #66
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    Игорь, а как на Ваш слух П608, П609?
    И еще, какой посоветуете стабилизатор в этот выхлоп?
    По этим транзисторам ничего сказать не могу.
    Стабилизатор можно применить такой:
  8. #67
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Именно так. Вот мне очень нравится. Собираю два комплекта друзьям, на 58 и на 63. И цифровхода юсб, спдиф и эзернет. Копия своего цапа
  9. #68
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    А что в схеме изменить под TDA 1547 ? Очень хочется попробовать .
    Для этого ЦАПа схема не подходит.
  10. #69
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Спасибо ! Очень жаль .
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Игорь. Добрый день. Возможна ли такая замена?
  12. #71
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    1. VT2 кверху ногами.
    2. По поводу ГСТ на LM334. Работать конечно будет. Но переходная характеристика у нее ни фонтан. Вообще, не стоит использовать ООСные узлы в безосых схемах, ИМХО.
  13. #72
    А эмиттерные повторители можно? Это ведь другое.
  14. #73
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Можно, и ламповые триоды с внутренней ООС тоже.
  15. #74
    Ровеньки ЛНР
    Спасибо!
    Есть кт602 в метале и пластике - какие предпочтительнее ?.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 08.08.2025 в 16:44.
  16. #75
    Калуга
    А чем ИТ на ПТ не устраивает?
    Внутреннее сопротивление таклго каскада весьма велико!
  17. #76
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Я на слух отличить не могу. В пластмассе технологичнее.
  18. #77
    Ровеньки ЛНР
    Отсутствием в тумбочке...
  19. #78
    Ижевск
    Собственно проблема в чем? Перекосить слегонца VT6. Тут другое хуже. 1540/1541
    Как то не очень любят повышенного входного сопротивления I/U. Вот для 1862 сотня ом как то пофигу. Было дело, хотел сделать на опере и/у и меняя паразитное сопротивление на входе, померять спектры. Лень. Он и так великолепное играет. Музыки положили немеряное количество
  20. #79
    А какое у него Rвых?
    И как изменять Iвых стаба?
  21. #80
    Частый гость Аватар для 99999
    А стаб от схемы выхлопа Shoner будет хуже?
