Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 459 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #441
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Ну вот, заставили вы меня искать тиньку в развалах и прошить ее. Не надо ком порт выставлять, это для ардуин, просто после компиляции когда появится надпись
    Please plug in the device (will time out in 60 seconds) ...
    подоткнуть тиньку, дальше неск. секунд идет запись.
  3. #442
    Так надо или не надо ?
    COM порт проверь, у тебя стоит COM6, что совсем не факт.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    У меня такая надпись ниразу не появлялась.
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Как вашу прошивку открыть в программе ? Может не просто через файл ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Это как?
    Сам не пойму
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Delta213, записал видео где я пытаюсь все сделать по инструкциям https://youtu.be/I5uFpXQupI8?feature=shared
    В каком месте неверно ?
  4. #443
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    может быстрее по вацапу видео звонок сделать?
  5. #444
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если ардуино нано, уно, есп32... то надо, если мх-тини, то не надо.
    Смоти, компиляция это стрелка вбок, рядом с самим скетчем должны лежать два файла, они были в архиве.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    File/Open
    LIB.zip
  6. #445
    Какую было сказано, ту и купил. Я понятия не имею чем они отличаются и как их отличать.
    Если нажимаю стрелку вбок то всегда выдает такое...
    Два файла сбоку есть.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    File/Open
    LIB.zip
    А это что такое ? Через Файл-Опен они не открываются.
  7. #446
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это библиотека которая должна лежать рядом с скетчем, а всякий сдублировал.
    В пути, где эти три файла лежат, нет ли кирилицы? Попробуй положить например в C:\Temp
  8. #447
    когда пройдет компиляция надо в течении 60 сек подключить плату, не раньше!
    Я не разбираюсь в дурдуинах, но "в течении 60 сек" это означает "не позже", а не "не раньше".
  9. #448
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не раньше, это не надо сразу тиньку цеплять и потом компилировать, а надо подключать когда иде попросит, она именно на подключение реагирует. Но у Максима не появляется это приглашение.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Посмотри в девайсах выделяет ли ей система ком порт при подключении? На мх-тини не выделяет, на ардуино выделяет. Сейчас заскриню.
    Вот так определяется ардуино, ей выделяется ком порт, в моем случае ком10
    А так мх-тини
  10. #449
    Не раньше,
    Не, "не позже" - 60 сек это таймаут. в течении которго софт ищет проц.
    Хотя конечно, в дурдуине всякое может быть...
  11. #450
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Т.е. "will time out in 60 seconds" для тебя значение имеет,
    а "Please plug in the device" нет?
    Подключать надо именно когда компиляция завершится, после приглашения и не позже чем через минуту. Можно и раньше подключить, но после приглашения надо дёрнуть, откл/вкл. Так только мх-тини шьется, ардуины и есп через ком порт, или юсбасп. Через юсбасп наверное и тьнька прошьется, я не пробовал, просто незачем.
  12. #451
    Я не понимаю физического смысла "подключать ЧЕРЕЗ 60 сек".
    Зато вот смысл "поключать В ТЕЧЕНИИ 60с" - ясен и понятен.
    Естественно, ну не "до" же
    Иначе - чего шить-то будем?
    Ну так и я о том - "в течении 60 сек.".
    Мммм дааа. Дурдуина - это дигногз...
  13. #452
    Есть...
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Но это проблему не решило. все так-же
    Не удалась загрузка: ошибка при загрузке: exit status 0xc0000135
  14. #453
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Попробуй блинк загрузить, посмотрим что компилятор скажет.
  15. #454
    Да все то-же самое он скажет.
    Сначала нужно правильно приложение установить, его настроить, а как это сделать мне опыта нехватает его нет.
  16. #455
    Иркутск
    Вчера безрезультатно хлопнул на это пару часов на 7-ой винде и потом всё чуть-ли не само установилось и настроилось на линуксе, хоть я с ним "пол дня" знаком. Мож это потому, что он свежий, мож на 11-й было бы тоже всё просто.
    P.S.: Повод другой, не МА12070.
  17. #456
    Попробовал сегодня на домашнем ноутбуке - такая-же история. До подключения платы даже дело не дошло.
    После нажимания стрелочки вправо процесс заканчивается этим...
  18. #457
    Вот потому даже не пробовал вариант МА с цифровым входом. Там еще по умолчанию непонятно зачем не I2S standart, а left justified.
    Но главное, сама микруха не запоминает настройки.
    Что, жалко было выделить пару-другую ножек для хардварных настроек, как для 1/2/2.1/4 каналов.
  19. #458
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Ради прикола, взял на пробу эту тини88. Получилось сразу прошить.
    Взял последнюю IDE, в настройках добавил строчку, как прошено. Пожамкал на install пакета, да вроде и всё.
    Далее без проблем залил пару простых скетчей.
    P.S. отдельно еще это скачал и поставил до https://github.com/digistump/Digistu...-2.0a4-win.zip, но установка из IDE похоже делает то же самое.
    И да, COM порт в данном случае не выбирается... платка нестандартная, от слова совсем.
  20. #459
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Можно и на вемосе сделать и рулить настойками с телефона, а для 12070D т.е. с цифровым входом так просто мастхэв, там и громкость можно с телефона регулировать. Причем подойдет самый дешевый и компактный есп-01
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rQJUV3f
