Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 142
Тема: Oled/Led дисплей для цап
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Oled/Led дисплей для цап
    Приветствую. Собрал очередной легендарный мультибитник для себя и хотелось бы попробовать добавить экранчик с выводом частоты дискретизации, битности и т.д. Я нашел информацию что можно реализовать через ардуино Нано модуль и экран под него. Вся эта музыка работает в I2C, а мне нужен стандартный I2S Philips. Собственно что нужно купить на али для реализации идеи? Как правильно подключить? Может кто то помочь еще с прошивкой для отображения информации на экране? Если есть альтернатива более простая - тоже интересно.
  2. #121
    По умолчанию Re: Oled/Led дисплей для цап
    Openreel, шлейф попробую на днях, сравню с цветным от ардуин. Длина одинакова. Этот мягче, погибче что мне понравилось. Обжимать вручную - геморрой.
    Мысли насчет дисплея - прошивка подготовлена, нужно собрать кастомный шлейф где на одном конце еще прикрутить три провода с ардуины и обжать все дюпонтом, но пластиковый корпус не влезет и нужно будет как то колхозить - изолировать пины. Т.е. с одной стороны - 4 пина, с другой 4+3 пина (3 двойных). Как это наколхозить чтобы сносно выглядело и работало?
  3. #122
    Первый вариант, посадить мелкую ардуинку на макетку, на макетку добавить нужных разъемов и спаять проводами. Добавить на макетку развязывающих цепей. Тогда оно работает приемлемо для любительства.
    Второй вариант, берем провода 28авг, где-то обжимаем в один пин сразу два провода, в других случаях загибаем кончик провода и в пин получается удвоенный конец.
    Так конечно быстрей и проще и даже может работать.
    Оба варианта могу сфоткать, но у меня не цапы и не ардуины. По второму варианту у меня есть вариант когда многопроводной кабель гонял цифру и для питания/земли в один пин обжималось пара проводов. Тупо для увеличения сечения, кабель брался какой был на полке, а не какой надо.
    Гирлянд не делал.
    Вообще если провода начинают влиять, то значит что-то очень сильно накосячено или ардуино стайл (накосячено изначально, на уровне идеи). Обычно безразлично сколько там авг(если обжимать колхозно) или насколько оно жесткое, это на работу примитива не влияет.
    WBR, Michael.
  4. #123
    Второй вариант пожалуйста. Он проще в реализации.
  5. #124
    Обжал два провода от стандартного шлейфа 28авг в один пин. Держатся хорошо, так просто не вытащить.
    WBR, Michael.
  6. #125
    Частый гость Аватар для masterspammer
    Ох, провода! Искал для них обжимку в фоновом режиме - спрашивал в каждом магазине, везде она была и сразу же я предлагал продемонстрировать - если обожмётся - сразу куплю - и нигде обещанного не происходило. Наконец в Chick*n*Dick получилось и я купил хотя и дорого было - а остальные обжимки выглядели как настоящие, но... Да, примерно поэтому же (попробовав в паре лавочек и обломавшись) я не рисковал с покупкой online.
    Про частоты - собирал себе частотомер на attiny - чуть разогнав до 32МГц - там всё считает до 15 МГц (собственно частоты x256 я и измерял), вот такой https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148352
    прошивка на неизвестном мне языке, так что под свои нужды (другая полярность индикаторов и другой коэффициент деления) я тупо хакал бинарную прошивку. Работает, считает настолько точно, насколько
    термостабилен кварц (проверял об "Гиацинт").
    Последний раз редактировалось masterspammer; 27.06.2024 в 08:50. Причина: про online не написал
  7. #126
    Это Бейсик
    Хотя почти все там написанно внутри ассемблерных вставок.
    Bascom AVR. Первый раз вижу, чтобы кто-то его использовал для реальных проектов.
    P.S. В конце 90-х, AVR были первыми в моей практике микроконтроллерами, для которых я начал сразу писать на Си минуя ассемблер).
    А я тут на IPS (по SPI) перешел - меньше жрет чем TFT, и при этом чуть ярче!
    Угол обзора офигенный и совсех сторон, в отличе от.
    Помех от него меньше сзади, может потому что алюминиевым экранчиком прикрыт.
    По цене те-же яйца.
    Также как и TFT, существуют с тачскрином, но я брал обычные.
    Тоньше почти втрое чем примерно такие-же TFT, хотя в этом есть и недостаток - ОЧЕНЬ не любят изгиба.
    ТФТ тоже нелят, но они приизгибе сначала рабираютс на слои, а потом трескаются, а эти наоборот - сначала трескаются, а на слои могут и не разобраться (ну разве что совсем согнуть). Я так в своевремя парочку нечаянно угоробил.
  8. #127
    Это Бейсик
    Я знаю Но одновременно я его (диалект Bascom AVR) не знаю.
    И проект неплох.
    Конечно можно попробовать его улучшить, например ввести коэффициенты для поправки под температуру.
    Но если соберусь, то перепишу на ассемблере всё, что ещё не на ассемблере. И добавлю делители.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Точно IPS, а не OLED?
    Сам смотрю на OLED но не для смотрения на i2s (мне тут ничего не надо - пусть звучит, а не светит, максимум пара светодиодиков), а в гитарную педальку для руления BD37534 или подобными.
  9. #128
    Точно
    Оледы у меня в нескольких проектах лет 15 используются, хотя вообще, я их страюсь поменьше использовать. Проблем с ними много, особенно с их яркостью и долговечностью.
    Но если надо что-то мелкое, то можно и одеды, есть маленькие 0,96" прямоугольные (почти квадратные) монохромные и 2-х цветные (верхняя строка желтая, остальное синее) с SPI и I2C. И прямоугольные вытянутые 0,84" и 0.91", монохромные, но бывают белые, желтые, красные, синие, зеленые.
    Я его тоже не знаю (да и знать не хочу), Бейскик последний раз пользовал на Синклере и на РС, когда он там был в БИОС вшит, и писюк в него заходил при загрузке, если нет дискеты.
  10. #129
    У жены на браслете цветной OLED понравился как выглядит, вот думаю - купить или нет.
    Но браслет большую часть времени выключен, вероятно так с OLED и надо работать.
  11. #130
    У меня тоже есть такие часики с оледом (белый монохром), пульс меряют и прочее. Беру когда на велике катаюсь.
    Днем их уже нихрена не вижно, только прикрывать чем-то от света.
    Есть еще один китайский паяльник (станция Т12), тоже с оледом. Так даже вечером при настольной лампе, там уже почти не видно что на дисплейчике высвеивается (благо, оно там не сильно надо).
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Ну а те цифро-знаковые оледы что в форм-факторе ЖКИ, типа 2х16, мало того что выходят из строя ни с того ни с чего (один как-то включил, попробовал, и бросил в тумбочку. Года через полтора достал, включаю - уже не работает), так они еще и своими ДС-ДС и ключами так "светят" во все стороны, что мама негорюй!
  12. #131
    Скорее всего в браслете просто хороший стоит - он мне чистотой цвета и яркостью понравился.
    Мелкий (кажется белый) на i2c/spi есть, такой же, но RGB - обдумываю.
    Вот да, аналогично
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Ну в ЦАП я такое точно ставить не буду - и шумит и отвлекает...
  13. #132
    Я до этого IPS-а, в ЦАПы раньше вообще никаких не ставил, только светодиоды/7-сегментники, причем со статическим не динамическим управлением!
    А насчет "отвлекает" - так гашение индикации никто не отменял
  14. #133
    Себе в ЦАП - терминал для отладки/экспериментов и никакой внешней индикации, кроме разве что "включено" и "идет сигнал". Зачем мне знать, на какой частоте оно сейчас работает? На какой в контенте/настройках задано, на такой и работает.
    WBR, Michael.
  15. #134
    И вот возникает вопрос - зачем ставить то, что 99.99% времени будет отключено?
    Пара-тройка светодиодиков (неярких) и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Себе в ЦАП - терминал для отладки/экспериментов.
    UART/RS-232?
  16. #135
    UART/RS-232?
    Скорей 485, я к нему на работе привык. Не принципиально на самом деле. Хоть ТТЛ уровнями, хоть USB.
    Мода она такая, вне логики. Ну и кто-то по работе в приборы еще не насмотрелся.
    WBR, Michael.
  17. #136
    а я боюсь такое ставить в цап, или там в ацп, представьте - вы боролись за -150дб гармоники и тут какая-то бессмысленная игрушка, всё это разрушает кустами помех на ФФТ? Хотя, решение 100.00% в стиле ча-фай.
  18. #137
    Кроме частоты, есть еще много чего, чтобы бывает полезно. Не во всяком ЦАПе конечно, например в 8-ке у меня только два светодиода - один что он включен (т.е. питание есть), другой что играет:
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Чуть побольше светодиодиков в 11-м:
    Но если надо и частоту (хоть временно), формат (РСМ/DSD), тип ЦФ, громкость, входы - тут приходилось ставить больше светодиодов/матриц:
    Это индикатор + сенсорные кнопки в моделях 10S, 12E, 93, 96.
    Полноценный дисплей (Как в моем последнем), дает больше возможностей по настройке/конфигурации не только cfg-файлом (как в других), но и непосредственно с кнопок. В том числе и настройку на пульт (я ее и на просто светодиодах делал, но с дисплейчиком удобнее).
    (это тестовый экземпляр, не обращате внимание на огрехи)
    Кстати, вот это тот IPS дисплейчик, о котором я выше говорил.
    См. выше.
  19. #138
    интересный дисплей, довольно необычно смотрится.
  20. #139
    Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Добрый день!
    Чем-то закончилась идея добавить экранчик с выводом частоты дискретизации?
    Например, есть такой вариант.
    Нужен только LRCK.
  21. #140
    fordfocus533, Доброй ночи. Пробую плату с экраном отсюда https://audiohobby.ru/articles/modul...a-amanero.html
    Что то уже работает но еще не все.
