Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 216 из 216
Тема: Винил-корректор Сухова RIAA92
    Аватар для Ivanes
    По умолчанию Винил-корректор Сухова RIAA92
    Недавно в журнале "Радиоаматор" 1993-01 узрел схему винил-корректора Сухова. Ранее до этого я знал только ту, что в "Радио" 1981-03, которую собирал и был удивлён отчётливым и динамичным звучанием. Что удивительно, Сухов ни разу не упоминал про винил-корректор, опубликованный в Радиоаматоре. На Ютюбе он ссылался исключительно на винил-корректор-81, хвалебно провознося его, тогда как в Радиоаматоре Сухов представляя альтернативный вариант корректора, своему первому вынес чуть ли не смертельный приговор, указав на три недостатка. В статье у Сухова написано следующее:
    1) "Как показал опыт использования апериодической ВЧ~коррекции, с её помощью не всегда удаётся получить максимально плоскую АЧХ системы головка звукоснимателя~фонокорректор, поскольку такая коррекция не учитывает механического резонанса вызванного взаимодействием подвижной системы головки звукоснимателя и грампластинки. Этот резонанс приводит к увеличению амплитуды колебания конца иглы по сравнению с амплитудой смесщения канавки на частотах вблизи резонансной. В связи с этим в фонокорректоре RIAA92 используется входная цепь имеющая рекомендованное МЭК входное сопротивление (47 kΩ) и ёмкость..."
    2) "Схемное решение фонокорректора RIAA92 содержит специальную схему стабилизации режима по постоянному тока, что обеспечивает возможность отказа от применения во входном каскаде дифференциациального включения двух транзисторов. Этим достигнуто улучшение шумовых свойств на 2 дБ."
    3) "Устранён и ещё один схемный недостаток: излишне большое сопротивление цепи ООС, дающее вклад порядка 0,4 мкВ в общий уровень собственных шумов, уменьшено до пренебрежимо малого уровня 150 Ω."
    Как видим, Сухов ещё тогда всё сам же обосновал и пришёл к выводу, что ранее хвалимая им и хвалимая спустя годы апериодическая коррекция нафиг не нужна, и в итоге пришёл к стандартным значениям входной ёмкости. Вдобавок к этому обошёлся одним полевиком, без дифф.каскада и устранил излишне большое сопротивление цепи ООС, ушучшив по шумам. В итоге схема стала на порядок проще первой ~ полевик и один ОУ, без электролитов на входе и выходе, разве что только стабилизатор по сложнее, чем для первого. Туева хуча представленных в статье замеров убеждает, что корректор лучше прежнего
    Кто-нибудь собирал винил-корректор из Радиоаматора? Нет ли ошибок в схеме? Хотя, ёмкости С3 и С6 подозрительно разнятся. Перегрузычную способность Сухов указал 32 дБ, что вполне приемлемо. Годится для подключения к низкоомному входу. Думаю, попробовать собрать, запитать от 10+10 батареек. Может у кого есть печатки на него? И какой из других ОУ, кроме К157УД3, можно применить?
  2. #201
    Pskov
    По умолчанию Re: Винил-корректор Сухова RIAA92
    Так ВЧ резонанс режется коррекцией, как же вы его увидите?
    Нужно сделать на АЧХ полочку 20к-50к, для этого последовательно с конденсатором ТАУ75 поставить резистор необходимого номинала.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Наверное, далеко нести
    Главное, что бы проигрывателем не придавило. Мы ведь на пороге великих открытий
  4. #203
    Аватар для Ivanes
    Вот, нашёл в журнале Audio 1986-01 данные замера фонокатериджа с эллиптическим конечником ~ Техникс 205. В описании указан высокочастотный резонанс ~ 34 кГų. Если указанное значение не является журнальной очепяткой, то оно идёт в противоречие словам ЮРЛ о том, что эллиптические конечники имеют гораздо более низкое значение высокочастотного резонанса, в отличии от других форм заточек. Поскольку данный вид фонокатериджа может встречаться среди винильщиков, то можно попытать шанс кого-то из них попросить сделать замеры. Хотя, всё же, среди наиболее распространённых фонокатериджей от Техникс, насколько я знаю, считается 207-я модель. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    В дополнение:
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Можете погуглить EPC-100 разных модификаций, насколько я помню, иглы элипсные, а резонанс еще выше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #205
    г. Омск
    В дополнение:
    Брэхня в очередной мурзилке... на картинках обычный выброс несогласованного входа R и С корректора с картриджем.
  7. #206
    Решили откопать стюардессу?
    Вот, что удалось найти и про ВЧ резонанс и как с ним борется производитель:
    https://content-files.shure.com/Know...eminar-faq.pdf
    В документе и про резонанс и про то как его демпфируют и даже про компьютерное моделирование, но ни слова, что на него влияет форма заточки иглы. Зато в этом же документе описано влияние формы заточки иглы на износ пластинки и на верность воспроизведения.
    Я думаю вопрос не в том есть ВЧ резонанс или нет, а степени его влияния на износ пластинки и искажения.
    С практической точки зрения на износ пластинки и иглы и на качество воспроизведения влияют (предполагаем, что пластинка и игла новая):
    1) Чистота пластинки и иглы
    2) Правильная настройка прижимной силы и других параметров
    3) Форма заточки иглы
    По сравнению с этими факторами влияние ВЧ резонанса пренебрежимо мало и на него можно не обращать никакого внимания.
  8. #207
    Аватар для Ivanes
    Про влияние формы иглы на износ пластинки начал утверждать ЮРЛ. Подтверждений его словам я пока не нашёл. В книге Хаазе нашёл кое-что другое Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #208
    Форма иглы на износ пластинки как раз влияет. А вот подтверждений, что она влияет на частоту ВЧ нет. В любом случае я признателен ЮРЛ, что он обратил внимание на ВЧ резонанс. Пришлось глубже погрузиться в эту тему. Теперь я знаю насколько важно держать пластинки и иглы в чистоте и что делать, чтобы они изнашивались помедленнее
    Интересная информация! Таким способом можно отделить механический резонанс от электрического. Взять измерительную пластинку с сигналом до 30-40 кГц и замерить с грузиком и без. Если в спектре будет горб, частота которого уменьшится с грузиком, то это и есть механический резонанс. Только я думаю для хорошо демпфированных игл увидеть резонанс будет довольно сложно и сами измерения представляют больше академический интерес.
    Вот еще литература, которую удалось найти. Оставлю здесь, раз уж потратил время на поиски. Может быть кому-нибудь пригодится для общего развития:
    https://pspatialaudio.com/stylus_wear.htm
    https://thevinylpress.com/the-finish...ograph-stylus/
  10. #209
    Аватар для Ivanes
    Теперь я знаю насколько важно держать пластинки и иглы в чистоте и что делать, чтобы они изнашивались помедленнее [/URL]
    Если у меня на канале прибавится подписчиков, то могу выложить перевод интересных статей, в одной из которых рассказано и показано то, что может быть с канавкой, если её проигрывать мокрой и о других последствиях износа, сфотографированных с микроскопа
  11. #210
    Pskov
    Не томите, рассказывайте тут, подписчиков хватает.
  12. #211
    Новичок Аватар для muzika
    Жутко интересно посмотреть!
    вот например
  13. #212
    А где ЮРЛ?
    12-й день несет вертушку себе на стол?
  14. #213
    г. Омск
    неужели...
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.07.2025 в 03:46.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Так было уже ясно с его первых постов что он врун. Опозорил имя жителя славного города САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
    Петр Андреевич
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    не, не с первых.....все было ровно, пока он не брякнул про "постоянство скорости линейного движения тангенса не зависимо от диаметра пластинки..."
    касаемо Питера ( только без обид ) - есть персонажи и с более говорящими фамилиями ( исключительно по теме паяния ), чей позор жителями просто умалчивается..)))
    удивительно другое.....на сайте все, как минимум, метры... остальные, в самом наихудшем случае, гуру....никто сам себя не спросил - чё ж это за аппарат ( просто железка ) такой диковенный, у которого механический резонанс аж 31 кГц.....причем, его измерить может дешевая прога, а не дорогое измерительное оборудование....
    Последний раз редактировалось SemSem; 02.08.2025 в 12:57.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для dekko
    muzika, вопрос не в том, что схема есть где-то ТАМ, вопрос в том, почему её нет ЗДЕСЬ?
