Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как правильно пользоваться розеткой + её фильтрация.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Как правильно пользоваться розеткой + её фильтрация.
    Здравствуйте.
    1. Подключая что либо в розетку есть фаза и 0, есть ли разница для какого либо прибора, особенно усилитель и компьютер - какой стороной вставлять вилку в розетку? - Вопрос смешной, но и ответ на него я не нашёл, вдруг разница есть какая то.
    2. Если поставить пару конденсаторов 400V между розеткой и прибором по формуле 1000uF/1A (усилитель / компьютер) - это улучшит ситуацию, если из розетки прёт грязь? Или это сгладит только пульсации?
    По умолчанию Re: Как правильно пользоваться розеткой + её фильтрация.
    1. Нет разницы для импульсных блоков питания. нет разницы для трансформаторных если последние с заземлением и в розетке есть земля.
    2. Не надо модифицировать ничего между розеткой и питанием (в первичных цепях). Просто не надо и точка. Оставь эти работы квалифицированным инженерам, в целях безопасности, своей и близких.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Берете индикаторную отвертку. Дотрагиваетесь до корпуса подключаемого устройства . там где меньше светится(меньшие значения) - то правильно! Если ничего не меняется то без разницы
    Кажется кто-то собирается сдавать вступительный экзамен в дарвинклуб.
    Если из розетки прет "грязь" ставьте сетевой фильтр. В вашем случае только заводской и пользуясь услугами проф. электрика.
    Последний раз редактировалось domician; 05.08.2025 в 06:57.
    Не надо лазить в электричество, тем более силовое, ничего в нем не понимая!
    Как и в конденсаторах (последовательную "пару" больших электролитов" ставят для устранения постоянки в сети, и там кондеры не на 400в а на 10-16).
    Вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3341391
    я уже советовал "не ломать готовый девайс". Но там это по крайней мере не опасно. ..
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вторая часть мерлезонского балета началась.
    (© ДДТ)
    Это зависит от того где искать этот ответ.
    В лучшем случае ничего не изменится, в худшем - что нибудь взорвёртся.
    Мальчик засунул два пальца в розетку,
    всё, что осталось собрали в газетку.
    Той, на которой торчат два штырька
    Россия
    А если нет заземления в чем разница?
    А с чего вдруг фаза на корпусе будет?
    От 220 Вольт так не выжигает
    Я не заморачиваюсь, но вот специалисты говорят, что какая то разница есть.
    От БП зависит.
    При чём здесь "фаза" - показывает наличие энергетического "потенциала",которым может быть и "фаза"...
    P.S.На корпусе(в большинстве случаев) присутствует "потенциал",если не предпринимать специальных действий(решений).
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Трансформатор обычно не симметричен. В том смысле, что емкость между первичкой и вторичкой разная, если смотреть со стороны разных пинов первички. И сеть в РФ не симметричная, относительно земли.
    Поэтому переворачивая вилку получаем разный потенциал на корпусе устройства, надо выбрать полярность вилки с минимальным потенциалами на корпусе. Либо (менее правильно, но проще сделать для чайника) - минимизируя не сам потенциал, а разность потенциалов между девайсами.
    Из нескольких устройств выбрать одно основным (например цап).
    Включить основное устройство в сеть. Отключить все межблочники. Включаем следующее устройство и измеряем разность потенциалов между корпусами (приличным тестером, в режиме переменки). Переворачиваем вилку и снова измеряем, оставляем вариант, когда разность меньше.
    И так со всеми девайсами. Тестер нужен не самый дешманский, дешманские не работают. Почему не работают - не знаю, проверено в гостях, на тестерах клиента. Мои все работают.
    Не фаза будет, а разный потенциал будет. Если интересно в подробностях, смотри потенциал на корпусе осциллографом пробом 100х. 10Х и ниже - не пригодно, надо иметь большое входное сопротивление(100Мег и выше) и возможность переваривать большие напряжения без искажений.
    WBR, Michael.
    А если импульсник, то там еще всякие "Y" могут быть, и при отсутствии РЕ....
    Пятигорск
    Дешманские ( DT-830 ) не работают потому , что у них измерение переменного напряжения делается той же схемой , что и постоянного - просто на входе стоит диод 1N4007
    Китайцы - они такие экономные ....
    Миша,всё правильно - осталось уточнить для чего(зачем) это нужно делать...
    Я,например,поясняю это так: при использовании несимметричных межблочных кабелей,по по оплётке кабеля(условно "земля") протекает "уравнивающий ток",который является( для "основного сигнала") "током помехи",который создаёт соответствующее поле помехи - чем оно (поле помехи) меньше,тем меньше её влияние на основной сигнал...
    P.S.Если исходить из этой точки зрения,то можно заранее предположить параметры и конструкцию кабеля,а также учесть определённые моменты монтажа кабеля...
    Всем - не хворать!
    Россия
    Надо у себя померить разность потенциалов между землей и корпусом. Я когда то измерял и, вроде ничего не намерил.
    Это жесть.
    Есть Ослик. Надо проверить
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Есть такое.
    Разность потенциалов неплохо-бы измерять не вольтметром, а милиамперметром. Разумеется нужно соблюдать меры безопасности и предварительно измерять ток через токоограничивающий резистор - это на тот случай что он окажется слишком опасным для прибора. И да, прибор должен быть True RMS.
    Частый гость Аватар для Zfydy
    Этможет иметь значение вот когда... Представим, что у вас в комнате двухпроводная разводка. Есть две розетки, в одну вы втыкаете винил-проигрыватель, в другую усилитель. Здесь могут быть чудеса в виде помех и фона. Поэтому включайте свои звуковые приборы сначала в удлинитель (трехпроводный), а уже его в розетку.
    Это имет значение всегда и везде...даже если линия трёхпроводная - фазировка вилок обязательна...
    Всем - не хворать!
