Показано с 1 по 20 из 25
Тема: переделка мультиметра DT830B только для измерения hFE транзисторов
    Аватар для Kipkimot
    По умолчанию переделка мультиметра DT830B только для измерения hFE транзисторов
    Большинство приборов измеряют hFE транзисторов на не очень больших токах. Удалось ли кому нибудь изменить схему мультиметра DT830 с применением (например внешнего БП +9В) для измерения коэффициента усиления по току (hFE) на более высоких токах нагрузки транзистора?
    Мультиметр подаёт ток на базу [B] тестируемого транзистора (Ib), а на коллекторе [C] установлен токоограничивающий резистор, на котором измеряется ток коллектора (Ic). Коэффициент усиления по току (hFE) - это отношение Ic / Ib.
Название:	мультиметр DT-830 (2).png
ID:	476508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мультиметр DT-830.png
ID:	476509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    По умолчанию Re: переделка мультиметра DT830B только для измерения hFE транзисторов
    Это удалось китайским товарищам, и оно продается в виде готового девайса.
    Полагаю, измерение на больших токах, там организовано импульсным методом.
    https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...uBx4G6NA%3D%3D
    И не нужно лохматить "бабушку" D830. ))
    Ижевск
    Если бы можно было задавать ток коллектора, а не ток базы - цены этому прибору не было бы.
    Тольятти
    а как ещё может быть, без радиатора, размером с коня?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Новичок Аватар для Xantos
    Есть проекты на Arduino например https://www.youtube.com/watch?v=irQYXi7A44g
    можно допилить под свои задачи
    и не надо дербанить DT830 .
    У советского Электроники ММЦ-03 есть прибабах для измерения транзюков
    Можно скрестить ужа с ежом и получить 3 года колючей проволоки
    Схема прибабаха и самоё Электроники ММЦ-03 валяется на каждом углу в Инете.
    Туда удобно сувать всякие транзюки ТО92 - ТО220
    Ну ил купить у раскосых азиатов приставку, которую ремоммендед выше.
    Аватар для Kipkimot
    Только отзывы по этому прибору от российских товарищей не очень то радуют в плане точности. Показометр с примерными показаниями в кривом дешевом корпусе с облоями, неотмытая от флюса плата без возможности апгрейда и без возможности прошивки.
Название:	Отзывы о приборе из АЛИ (01).jpg
ID:	476557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Отзывы о приборе из АЛИ (02).jpg
ID:	476558   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Отзывы о приборе из АЛИ (03).jpg
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Ну вот такая несложная схемка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55386
    И DT830B можно использовать без переделки
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Старый знакомый Аватар для easa
    Там нечего прошивать (чип 7106). Вполне рабочий тестер.
    А с коичеством флюса - кому как повезет. Лично я ничего не отмывал - всё было отмыто при изготовлении.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Прошивки чего? КР572ПВ5?
    (она-же 7106).
    Так она не прошивается, это просто микросхема АЦП с выходом на ЖКИ.
    https://aliexpress.ru/item/100500541...10f92323Q8nk5W
    можно просто заплатить деньги и ток коллектора задавать и базы и поставить на поток измерения за деньги для нуждающихся. Возможно, даже отбить деньги на этом
    Творчества-хобби тут нету, конечно , не поспоришь.
    Так о чем и речь.
    Просто ТС-а не устраивает
    а так же мизерное количество отзывов неудовлетворенных покупателей, о чем он и сообщает в #7
    Аватар для Kipkimot
    А для приборов на ATmega 328 изменений схемы (для более высокого тока управления) и прошивки для более корректного измерения hFE параметра транзисторов нет? Может резистор в прибор добавить / убрать в схеме, чтобы просто повысить ток потребления?
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    У меня такой же DY294. Разбирал, платы чистил и промывал от флюса. Покупал на ОЗОНе.
    DY294 разбирал, осматривал - без неотмытого флюса. Покупал на Али.
    И...???
    Один из немногих недостатков этого тестера - нежелательность смазки скользящих контактов из-за высокого напряжения, да еще капля 7106 вместо нормального чипа.
    Благовещенск
    И...???
    Есть лучше тестеры для измерения этого по приемлемой цене ? Что то я не нашёл, или плохо искал !?
    Лет 20 назад был предок DY294 (название не помню), а этот выпускается вроде с 2009 года, но до недавнего времени он стоил гораздо дороже.
    А сейчас, видимо, предложение превысило спрос и цена упала.
    За вменяемые деньги, вряд ли можно что-то подобное найти.
    По крайней мере, мне ничего такого не попадалось.
    Благовещенск
    Kipkimot, Видел на Авито продают Л2-42
    Хороший прибор, но:
    1) Дорогой.
    2) Тяжелый.
    3) Крупногабаритный.
    4) Напряжение до 100 в.
    5) В неизвестном состоянии б/у.
    Сомнительная покупка для повседневных нужд, в сравнении с DY294.
    Чем это плохо?
    Intersil (затем Maxim, затем Analog DEvices) ICL7106 бывает в 5-ти типах корпусов, в том числе и die. Для такого тестера, последнее вполне нормлально - места меньше занимает, а если она сгорит, такой новый тестер дешевле ремонта старого.
    (Ну и, сграет в тестерах как правило совсем другое, не 7106)
