Страница 308 из 309 Первая ... 298306307308309 Последняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 6165
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6141
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    Есть еще платы LM317 LM337 с операционным усилителем.
    У меня нету.
    Предположительно, OP-AMP LF353 на схеме "вылавливает некоторые все же просочившиеся" пульсации и шумы с выхода обоих LM-ок, инвертируя их и подавая снова на LM317/337, тем самым уменьшпя "до ниже плинтуса" пульсации и шумы на выходе.
    Да, была такая топология, была относильно актуальна в прошлом веке.
    Хотя ее и по сей день ингда обсуждают.
    Например тут:
    https://www.diyaudio.com/community/t...ematic.356520/
    https://www.diyaudio.com/community/t...y-work.323165/
    на какой современный операционный усилитель можно заменить LF353?
    На практически на любой и не современный с полевиками на входе. Хоть 544УД2
    А уж из современных, так точно любой CMOS/JFET будет лучше чем антикварная LF355.
    Правда на общую работу схемы это может и не повлиять.
  2. #6142
    Есть еще платы LM317 LM337 с операционным усилителем. Например, есть платы с ОУ LF353P (DIP-8) / LF353DR (SOIC-8). Предположительно, OP-AMP LF353 на схеме "вылавливает некоторые все же просочившиеся" пульсации и шумы с выхода обоих LM-ок, инвертируя их и подавая снова на LM317/337, тем самым уменьшпя "до ниже плинтуса" пульсации и шумы на выходе. Может, кто уже сталкивался с подобной схемой, на какой современный операционный усилитель можно заменить LF353? Например, от производителя LT или TI, чтобы повысить качество работы этой схемы.
    Повысить ripple rejection LM/LT можно втулив в adj параллельно рег резистору конд 220мкф
    Это этим, у которых узкие глаза #asianmade LM317 UMW надо типа того, что на схеме выше
    Просачивающийся во все щели джиттер (С) Momitko
    vladimir sim нахваливал БП в Yamaha CD-1A, - аналоговый стаб на 2 плавающих ОУ и 2 транзисторах с подавлением более 140 дб.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.08.2025 в 01:13.
  3. #6143
    Из линеаровского АппНоута.
    На рисунке 12 показан способ повышения стабильности выходного сигнала регулятора во времени и в зависимости от температуры.
    Это особенно полезно для питания тензодатчиков. В этой схеме выходное напряжение делится
    и сравнивается с опорным напряжением 2,5 В прецизионным усилителем A1.
    Выходное напряжение A1 используется для подачи на регулировочный вывод LT317A напряжения, необходимого для поддержания
    выходного напряжения 10 В. A1 вносит незначительную погрешность. Указанные
    резисторы обеспечивают отслеживание в пределах 5 ppm/°C, а опорное напряжение – около 20 ppm/°C.
    Внутренняя схема регулятора защищает от коротких замыканий и тепловой перегрузки.
  4. #6144
    г. Сальск
    Скорее дополнительный оу просто увеличивает глубину оос самой lm
  5. #6145
    Это нерабочее же. Или линеаровцы имели в виду "коррекцию сами там допилите как-нибудь, не дети.."
  6. #6146
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На это в т. ч. намекает отсутствие выводов питания ОУ
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #6147
    Irkutsk
    Есть такие китай-ОУ - SGM8262 - стоят в r-2r даке FiiO K11R2R.
    Стоит их менять на 1656 ??
  8. #6148
    Тамбов
ID:	477235 Нажмите на изображение для увеличения.
    вот такие усилители - кто-то в курсе про них подробнее??
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BYQZV64
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FYQZVyE
ID:	477237 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и заодно вот такая парочка корпусная...
    насколько это лучше / хуже серийных OPA1656
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=EfQZVqj
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hzQZVcd
  9. #6149
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Очень большая вероятность, что там что-то типа ора1612 запрессовано.
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
  10. #6150
    Если повезет..
  11. #6151
    100.00% чушь, 5MHz BW vs 40MHz, 2V/uS vs 27V/uS, Input bias тройная разница, минимальное питание - двойная. Откуда вы взяли эту "большую вероятность", когда ничего похожего на 1612 в описании нет вообще?
    Если не указали оу внутри, я бы предположил там китайский, за 1/3 от цены 1612, так хотя бы смысл появится.
  12. #6152
    На Вегалабе все идет по кругу, спрашивают одно и то же по 100 раз в разных вариациях.
    Надо бы сбацать операционник в желтом корпусе и назвать HP-Hewlet Packart, чтобы Hewlett-Packard не стоял с протянутой рукой как собака Павлова выклянчивая роялти, да закинуть его на на Алиэкспресс..
  13. #6153
    Калуга
    Нет
    Parallels
    Лучше звучит
  14. #6154
    НАДА БРАТЬ !!!!
  15. #6155
    Тамбов
    а кстати - в высокий век микросхем смысл в дискретниках есть?
  16. #6156
    В высокий век, - высокие дискретники !!!
  17. #6157
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    херня все это. Если делать такой конструктив, то брать малошумящую полевую сборку и токовый ОУ. Получим супер ОУ , обладающий высоким быстродействием и предельно низким входным шумом. Что сейчас не могут реализовать из за ограниченности технолгий на кристалле. Возможно скоро сделаю такой сендвич, по звуку всякие opa627 отдыхают.... проверял
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.08.2025 в 02:40.
  18. #6158
    Частый гость Аватар для segr
    ..режим ожидания включен ;)
  19. #6159
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    херня все это.
    Как-то так.
  20. #6160
    Moscow
    Так у токовых оу входы разноимпедансные. Как планируется подключать сюда полевую сборку? Или есть равноимпедансные? И ещё синфазное напряжение на входе оу будет высоким.
