Страница 77 из 77 Первая ... 67757677
Показано с 1,521 по 1,532 из 1532
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1521
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Да , было дело .
    От трансивера YES до усилителя YES !
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  3. #1522
    Да , и трансиверы "YES-93" и другие , последний вроде был 2008-ой .
    Давно это было .
  4. #1523
    Частый гость Аватар для corand
    Спасибо за yes-2m, удалось оценить в полной мере после успешного завершения конструктивных изысканий
  5. #1524
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Ты, Павел, если троллишь, то с размахом надо...
    Да что-то бисера последнее время дефицит..
    Радует только, что в отличие от - хоть есть чем подтереться.
  6. #1525
    Зарегистрировался
    Есть у кого пара лишних плат YES-2M или гербер для заказа?
  7. #1526
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Свете напишите, у нее вроде есть https://forum.vegalab.ru/member.php?u=48487
  8. #1527
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Года 3 как лежит КИТ на Yes-2m, в ближайшее время хочу к нему приступить. ЛМЕ830-я, АД8065. Схемы придерживаться буду этой. Прошу уточнить надо ли делать какие-то изменения, все ли в ней правильно? Может дополнения, нововведения, замечания и тп. MELFов нет, будут стандартные 1206.
    Спасибо.
Название:	8065 схема.png
    Последний раз редактировалось frad; 05.08.2025 в 13:55.
  9. #1528
    г. Омск
    Спасибо.
    Добрый день! Собирать надо на лме 810. Тут все собранно по данному усилку, там же видео есть https://dzen.ru/a/ZHQVqo-p0mVXvz22
  10. #1529
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Достал сейчас кит, ЛМЕ49810 - все ок, смд 1206 любые есть, а вот с Melf0207 засада, нет их у меня, 1206 слишком маленькие, 1210 тоже как то криво становятся. Где сейчас можно раздобыть 0207? Там и надо всего 5 номиналов. Может есть у кого возможность поделиться не за бесплатно?
  11. #1530
    Что сказать, ответ один: каждый по своему с ума сходит...
ID:	476586 Ну, вот как то так они с ума сходят
    г. Омск
    Опять картинку с помойки принесли, не зная ее смысла? Если Вы так бездумно будете большую часть здешних усилков подключать, получите знатный гул)))).
    Вот результаты измерения стереусилителя. Где тут земляная петля?
    ps: у меня сейчас 8 усилков в одном корпусе трудятся и никакой петли и тем более гула нет)))).
    отправляетесь в игнор, ибо непробиваемый случай...
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.08.2025 в 04:24.
  13. #1532
    Речь идет только о теме этой ветки , т.е. о подключении LME 49810/49830 и рекомендациям по подключению последней, изложенных в топике AN1850 разработчиков этой микросхемы. В этой связи, ваши 8 усилков к этим рекомендациям, судя по всему, отношения не имеют. И о каком то "гуле" речь не идёт.
