Страница 91 из 91 Первая ... 81899091
Показано с 1,801 по 1,814 из 1814
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1801
    Россия
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Что очередной раз доказывает, что данная тема:
  3. #1802
    а я трачу время, оно мне надо?
    борешься со скукой
  4. #1803
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    формируя бурст, которым ты гордишься.
    А то....
    Тут все больше говорят про красивый бурст, но ни кто ни разу не показал его. Ладно хоть кто-то картинки с синусом выложил и немного был удивлен.
    А что такой бурст хвостатый лучше?
Название:	50 Гц сигнал с клемм фронтального саба+ сигнал с микрофона-без ас.jpg
    Как я и предполагал, у тебя конские искажения:
    И это делает записанный бурст красивым без хвоста?
    Ну ладно.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #1804
    Аватар для Merstan
    У тебя своя кухня, никто не гарантирует, что ты по запаре что-то не напутал.
    По твоим картинкам АЧХ на микрофоне более широкополосная, чем на клеммах. Как ты считаешь, какой бурст или степ будет красивее? Какой по времени будет быстрее?
    Я уже в какой, в 4й раз одно и то же пишу? Переспроси ещё раз пять.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Найди причину и устрани. Что у тебя играет в микрофон 500-800Гц, когда на клеммах максимум 200?
    Или куда ты смотришь на своих картинках...
  6. #1805
    Самара
    Шум с улицы? Это же тоже возможно попадает на микрофон?
    Не тот бурст записал?
    Бурст без хвоста, степ...Ближе к исходному.
    Как понять быстрее? Я так понимаю наша задача обеспечить передачу и того и другого(бурст и импульс), как можно ближе к оригиналу. Или я не прав?
    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2025 в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2025 в 14:14 ----------
    Не..Какая то задержка есть. Только не могу понять, как это компенсируется при совместной работе акустики и сабов.
Название:	Только сабы 50 Гц разница 30 мс.jpg
    Только сабы.
    Ну пусть еще до микрофона -10 мс. Итого получается задержка 20 мс.
    Подключаю акустику к сабам, сабы с задержкой играют по отношению к акустике+ 20 мс. Как мне кажется должны быть "хвосты", либо количество колебаний больше( так как сначала микрофон "ловит" сигнал с акустики, далее сабы начинают играть(+20 мс)), но этого нет. Бурст, который записывает микрофон, становится более похожий на исходный.
Название:	50 Гц-11 периодов сигнал с клемм фронтального саба+ сигнал с микрофона+акустика20мс-2.jpg
    Последний раз редактировалось алек-сей; 01.08.2025 в 13:45.
  7. #1806
    Аватар для Merstan
    Бурст саба на частотах 60...30Гц, не выше.
  8. #1807
    Самара
    А у меня сколько?))
    Что вкладывается в это понятие? А то может мы о разном говорим.))
  9. #1808
    Аватар для Merstan
    А у меня сколько?))
    посмотри на выложенный тобою спектр
    У тебя не бьются показания, картинки и результат с выводами. Так что же ты хочешь от людей?
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Это 30-60
    Либо фильтруй раньше + накинь усиления, либо добавь коррекцию снизу.
  10. #1809
    Самара
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2025-08-02_152312.jpg Просмотров: 2 Размер: 78.5 Кб ID: 476465
    Это 30-60
    Это(30-60) больше похоже на мультитон или 1/3 что-то... Как мне кажется.
  11. #1810
    Аватар для Merstan
    46-56
  12. #1811
    Самара
    46-56
    я про тот, который вы дорисовали..
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    В каком месте...? На 30 Гц, я не претендую. От 40 Гц, по моему нормально. "Хвостов" нет. Мазни нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Или я как-то не правильно понимаю значение "бурст-тон"?
Название:	Бурст 40 Гц.jpg
  13. #1812
    Аватар для Merstan
    Так там 1 частота в 40Гц?
    Чтобы что-то увидеть, подай 30 и 65 одновременно.
  14. #1813
    Самара
    Там 22 частоты...
    А так можно?
  15. #1814
    Аватар для Merstan
    По уровню сравняй.
