Страница 400 из 424 Первая ... 390398399400401402410 ... Последняя
Показано с 7,981 по 8,000 из 8474
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7981
    Аватар для Merstan
    В зависимости от плотности носка (стиранный или нет), эффективность оформления может упасть, а моль — сдохнуть.
  3. #7982
    Это скорее про остановку слишком быстрого ветра.
  4. #7983
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Нечто среднее между ФИ и ПАС ?
    Помнится у Троэлса как минимум в одном проекте предусмотрено засовывание неплотно сложенного синтепона в щелевой порт...
  5. #7984
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    между ФИ и ПАС ?
    Между ФИ и ЗЯ.
    Нормальный ПАС не выйдет в таком отверстии.
  6. #7985
    Merstan
    Принцип работы-то всё равно сохраняется - дырка с "тормозителем" потока. Правильность реализации - дело десятое
  7. #7986
    Аватар для Merstan
    Один горб-то пропадёт, но второй не уменьшится в отличие от.
  8. #7987
    Мыши, тараканы. Немного меняется добротность...
    Носок М.Джексона можно выгодно продать
  9. #7988
    Аватар для Merstan
  10. #7989
    avsforum.com/threads/day...tition.3330192
    Вот как раз на TEBM46C20N, какие уже лет 5 радует меня. Впрочем им пищалка не нужна. Только если недомассив, как здесь и/или замаскировать косяки записей на ВЧ. Или привыкли к неестественным верхам.
  11. #7990
    Аватар для Merstan
    Пищалка похожа на самделочную.
  12. #7991
    В масиве не нужна ? Даже если их два, то ДН уже на верхах такая что высота головы должна быть строго выставлена по рулетке.
  13. #7992
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Визуально какая то .... Тина. Выглядит странно, особенно колонки стулья
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Вот, я тоже о добротности подумал. Canton такое время от времени раньше применял, плотная сетка натянутая на конец фи в корпусе. А как в таком случае меняется звучание?
  14. #7993
    В Warfadale серии Diamond такая-же была.
  15. #7994
    Ставрополь
    А в итоге что получается? Что то среднее по кривой между фи и ЗЯ в объеме этого корпуса? Кто нибудь делал такие измерения? Меня в одно время смутило что теме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3264312. Площадь ФИ вообще какая-то смешная получилась но при этом звучание вроде как очень даже, может быть прием с достаточно плотной мембраной на входе в ФИ со стороны объема корпуса тоже делает что то подобное? Для меня это выглядит как гибрид ЗЯ и ФИ.
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 02.08.2025 в 18:27.
  16. #7995
    Однажды мне достался на вторичке саб от домтеатра, из которого я извлёк некоторое количество детских игрушек- звуку это не способствовало
  17. #7996
    Ставрополь
    Прикольно) но это относится к объему заполненному мягкими игрушками с результирующим излишним демпфированием, речь же о мембране на входе в ФИ и итоговом результате ее влияния на звук))
  18. #7997
    В масиве не нужна ?
    Потому и написал
    А так самодостаточна. Ну а так как на ВЧ уже DML, то ширина диаграммы на зависть пищалкам.
  19. #7998
    Продолжение вот к этим фоткам чудесной копии драйвера от/из г. Новокузнецка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3337876
    Там видите, если присмотреться, крылья выломаны в держателе, на втором фото. И подводящие вклеены криво.
    Ну и вот, я говорю продавцу - пришли мне новую мембранку, дорогой. Он потребовал фотки со всех сторон, я сделал. Ждал 1,5 месяца и вчера приехало вот это Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	щель выдел.jpg
    Щель не смыкается, проклеено!
    Там еще и внутри стружка, не стал фотать.
    Я ему пишу, ты чего, не смотришь что отправляешь, это ж вообще каюк. Какие-то невразумительные скользкие обороты в ответ. Короче, я сам купил и сам съел кактус, но типчика этого не рекомендую, мутный. Написал бы все как есть, мол, не гарантирую и пр. Включает хитреца и еще с пренебрежением. Отмалчивался до покупки, юлит после. Прислал херню.
    Предостережение всем, кто хочет мощный драйверок задешево. Качество отвратительное и главное - нестабильно, влоть до возможности получить нерабочее изделие (рабочее только формально). Мне еще повезло, играет, но трещит на большой громкости, мб удастся подшаманить.
    ПС Да, спрашивал его, не хочет ли обратно все это дело забрать. Прямо не отвечает, задает вопросы какие-то, как будто это не он мне все это отправил.
    Последний раз редактировалось -UST-; 04.08.2025 в 16:04.
  20. #7999
    Новичок Аватар для VolEv
    На 25АС-027 что то подобное было. Вроде даже была статья в интернете по этому поводу. Что то типа увеличения массы колеблющегося, вот этого вот всего, в фазоинвертере.
  21. #8000
    Через порт и насовали, и не только мягкие
