Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 380 из 380
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #361
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    А не надо никакой прошивалки, нужен юсб шнурок тайп си, от телефона пойдет. Сам контроллер этот https://sl.aliexpress.ru/p?key=EGuz3YO
    Каждое включение подсоединять и настраивать ?
    Я хотел именно простое Plug and Play решение.
    Или я опять чего-то незнаю/непонимаю ?
  3. #362
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну один раз подключить питание, я с платы беру, там есть +5 и два проводка к i2c ножкам, они выведены под разъем, но сам разъем не стоит. При включении/сбросе контроллер будет писать в 12070 настройки и засыпать.
  4. #363
    Честно говоря я не понял..
    Вернее я понял что к усилку подсоединяется плата, но что на той плате и как ей пользоваться я не понимаю пока. Понятно что у вас это все работает и вам может удобно и понятно это всё, но я то в этом мягко говоря не силен, поэтому с этой информацией я не смогу это повторить.
    Хотя, надо отметить что с ADAU и SSM3882я разобрался и использую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    По итогу имеем что простым пользователям, без знаний на уровне микроконтролеров и написания для них ПО, MA12070 доступна только в самом дерьмовом режиме и пока нет "изящного" способа как её доделать.
    Нет подробно описаного проекта для повторения.
  5. #364
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ничего к этой плате не надо, она при включении шлёт настройки и дальше отключается. Надо 1. эту плату запрограммировать и 2. подпаять 4 ножки, 2 питание (+5 и земля )и 2 данные (SCL SDA), всё! При включении усилителя она зашлёт настройки.
  6. #365
    В этих микросхемах нет внутри ЕЕПРОМ
  7. #366
    Ага...Так уже понятнее..
    Надо настроитсяна этот подвиг. Пока закажу платку.
    Спасибо !
    Но я еще достану вопросами, по програмированию этой платки.
  8. #367
    Иркутск
    Тоже. Чуть позже.
  9. #368
    Новичок Аватар для Zfydy
    Я на этих микрухах уже второй проект замутил. Первый применял в активной акустике. Кстати в этой теме я как-то приводил фотку. Закончен.
    Сейчас - в отдельном мини -корпусе. 6 каналов. Выходные фильтры полноценные (не бусины). Там же DSP и все остальное... Если интересно, могу поделиться. Для конфигурирования MA... годится любой контроллер. В аттаче мой Си-шный файл. Интерфейс I2C программный. Я там еще и громкость регулирую. С движка переменника напряжение подаете на АЦП. Обязателен гистерезис и небольшая фильтрация. Иначе может быть самопроизвольное переключение при воздействии помехи. Все это там реализовано. Интересно работает динамическое ограничение сигнала. Сигнал компрессируется выше установленного порога. Режим работы я выбираю с максимальным качеством. По умолчанию там вроде упор делается на максимальный КПД. Как то так. Можете любые команды грузить. Добавляете адрес регистра и саму команду. Все берете из даташита. Там же реализовано корректное включение и отключение усилителя. Контроль за питающим напряжением и мгновенное отключение при падении. Это чтобы щелчка не было. Есть блокировка усидителя на время перепрошивки ADAU. Короче добавляете всякие функции по вкусу.
    Кстати... mAxSpace, вы как-то пытались проявить интерес. Даже письмо мне писали или в личку, не помню. Но что-то так до дела и не дошло.
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    Т.е. 7 каналов всего, нопри этом из стерео?
    Ты сказал "многоканал", вот я и подумал.
    А меня интересует, DVD-A, SACD, ну и кино, естественно.
    Как я ранее писал в какой то ветке сам имею SSM 3582 от ЧиД и именно в многоканале.
    Пока что у меня 5 модулей - 1 на Вч/Сч фронт, 2 -на тылы, 3 - на центр, 4 на НЧ фронт и 5 пока в запасе. Можно потом убрать "железный" фильтр из ВЧ/СЧ звена и сделать чистый многополосный многоканал
    Звук идет от их usb приемника Reflex через ADAU1467, где все и настраивается (там же и room correction). Как по мне - так более ничего и не надо в этой жизни)
  11. #370
    Ну, это кому как
  12. #371
    Старый знакомый Аватар для wind
    Вообще все эти без ооосники должны не лучшим образом реагировать на сложную нагрузку и это не только к д классу относится .
  13. #372
    Реутов
    Ну, это кому как
    Нет предела совершенству, это понятно Но в разрезе многоканала для кино (не берем во внимание усиление сабов) этого должно хватить.
  14. #373
    Если только для кино - возможно, но я еще и музыку многоканальную иногда слушаю.
    А чисто "для кино" - да, делали с приятелем такие системы, мощный UcD на саб, плюс 6-канальный UcD на все остальное. Все усилители готовые, от Хайпекс, плюс мой многоканальный ЦАП.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.08.2025 в 15:58.
  15. #374
    Реутов
    Спасибо !
    Заказали плату? Если да, то какую? Еще интересует вопрос - есть 2 варианта платы - с цифровым входом и аналоговым. НО! Я так полагаю, что даже если подать цифру на вход, имеющийся внутри чипа цап сам все равно переведет в аналог.
    И тут вопрос - а что лучше? Может лучше все еже подать аналог с нормального цапа?
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Есть 2 варианта плат
    и
    Разница в цене - в 2 раза, причем дороже та, что без ручки и вроде как с меньшим кол-вом элементов. Что скажете?
  16. #375
    ту что написано было ранее.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Что скажете?
    та что с ручкой явно имеет на выходе дроссели а это сразу нехорошо, и там блютус явно паршивого уровня.
  17. #376
    Реутов
    Видимо я пропустил ваше сообщение с маркой или ссылкой на продавца.
    Или вы взяли такую же , как у автора в шапке? Т.е. вариант "без ручки"?
  18. #377
    То что вы процитировали это про плату програматора. Усилитель у меня куплен уже давно. И не тот ни другой что по вашим картинкам.
  19. #378
    Реутов
    а какой если не секрет?
  20. #379
    с виду как этот https://aliexpress.ru/item/100500757...1a4427b5xk439K
  21. #380
    Немножко допиленная платка на MA12070 проработала у меня пару лет, но после SSM3582 стала не интересна.
    Сейчас заинтересовала еще MAX98415A.
