Показано с 1 по 16 из 16
Тема: YES-balanced
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-balanced
    Приветствую , Всех !
    В результате экспериментов получился усилитель полного баланса - от входа до выхода .
    Сделан макет по схеме :
Название:	Схема YES-balanced.png
    В оконечном каскаде использовано давно известное схемное решение - плавающее питание . Микросхема AD8065 обеспечивает в данном включении полную раскачку выходных Mosfet-ов , которые при питании +/- 26V выдают около 200W на выходе с хорошей линейностью. При еденичном усилении все элементы ВК находятся под одинаковом напряжении с амплитудой входного сигнала , а значит девиация сигнальных токов будет минимальна .
    Этот ВК можно с успехом использовать в качестве повторителя в любом гибридном усилителе .
    На входе ВК применен дифкаскад на маломощных Mosfet-ах , развивающих при данном питании ( с вольт-добавкой ) линейный сигнал с амплитудой около 70V p-p . Дифкаскад охвачен общей ОС с петлевым усилением около 30dB .
    В результате получился полностью балансный усилитель со след. характеристиками :
    1. Малосигнальная ( -1dB , 5W ) полоса пропускания около 500 кГц
    2. Скорость нарастания и спада около 100 V/uS
    3. При балансном входном сигнале уровнем 1.5 V на выходе получаем 100W на 4-х Омной нагрузке .
    4. Подавление входного синфазного сигнала на частоте 100 Гц = -110 dB
    - 1 кГц = -93 dB
    - 10 кГц= -73 dB
    Остальные параметры хорошо видны на картинках :
Название:	клип 10кГц-200w.jpg
Название:	меандр 10кГц.jpg
Название:	меандр 50кГц.jpg
    Резистором Rr1- балансируется дифусилитель по мин. Кг . Резистором Rr2 - выставляется оптимальный ( около 10 мА ) ток дифкаскада . Резистором Rr3 регулируем ток покоя Х5,Х6 ( около 100 мА ) .
    Транзисторы термокомпенсации Q4,Q5 - крепятся соответственно рядом с Х5,Х6 .
    Диоды D5,D6 улучшают и ограничивают клип на уровне 88 V p-p ( 243W ).
    Источник питания дифкаскада стабилизированный . Защиту АС можно применить стандартную со входом от двух каналов .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.08.2025 в 16:11.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: YES-balanced
    Наверное его располовинить можно при желании?
    И спасибо за новый усилитель!
    Иркутск
    Схему смотрел?
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Моя "учёная степень" слишком перпендикулярна авторской, чтобы мои поздравления и замечания что то значили. Но вот вопрос по доступности полевиков сразу возник.
    Схему смотрел?
    с4
    Спасибо!
    Андрей
    Ижевск
    Красивая схема.
    Заставить 8065 работать на входную емкость полевиков - непростая задача. Однако, на переходных характерисиках видны следы вч колебаний, что не есть хорошо, ИМХО.
    PS Ток через D1 не маловат?
    Последний раз редактировалось Semigor; 01.08.2025 в 08:51.
    Закономерный вопрос - этот усилитель будет лучше шестого или плюс минус тоже самое?
    Завсегдатай Аватар для Medan
    непонятна целесообразность такой дифференциальной схемотехники.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Вопрос у Вас странный, усилитель по этой схеме ещё многие соберут, вот тогда и отзывы будут. Если Владимир Лепёхин согласится разработать к нему печатные платы - будет КИТ. Куплю платы, может быть КИТ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    В Чип Дип их продают, да и в некоторых других магазинах.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=fqa36p15
    Нормальная работа ОС при некотором завышении частоты и амплитуды входного сигнала ..Все это легко поправимо (см.схему)
    Вроде очевидно - максимальная простота и качество при полном балансе .
    Ну почему сразу странный? - я считаю если разработчик предлагает новый продукт, как минимум у него уже должны быть мысли касательно как он будет играть и на что рассчитывать. Сборка усилителя сейчас недешева все таки.
    если просто, качественно, и дифференциально, то цирклотрон. Кроме всего, в плечах, приборы одинаковой проводимости. Питание сейчас не представляет технических трудностей.
    Иркутск
    цирклотрон
    А есть серийные хорошо звучащие?
    Я просто не в курсе, не подкалываю.
    У цирклотрона есть свои достоинства , но и недостатки ( особенно питание ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 02.08.2025 в 22:09.
