Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
С Уважением, Анатолий.
Для настройки нужноhttps://aliexpress.ru/item/100500368...type_rcmd=core На этом диске у меня тонарм везде стоит на месте. Антискейтинг у меня электронный. QL-Y5 ( вертушка).
Петр Андреевич
Лысая пластинка для настройки анискейтинга не годится, игла идет по канавке.
Это уже не имеет никакого значения, т.к. неисправный антискейтинг всё равно чем настраивать.
Кстати, если риски на крутилке настроенного по лазерному диску антискейтинга совпадают с заводскими рисками соответсвующими прижимной силе: это что значит?
У меня был такой казус
У меня одна шкала, но, и вертак проигрывателем тяжело назвать. Наконец то всё тайное стало явным.
TEAC TN-3B SE с отрезанным фонокорректором, задемпфированным и отбалансированеым герленом опорным диском.
Вот Борзенков расхваливал Thorens TD403 DD. На авито есть. Надо подумать
Точная настройка антискейтинга тонарма.
https://dzen.ru/a/YkbaFw52d11KebgZ
Это я читал и так и настраивал. Но, у меня большие сомнения в правильности работы антискейтинга на остальной поверхности диска. В частности, на многих пластинках игла спрыгивает с начальной немой дорожки в первый трек. Не знаю, как это словами описать
Никакой антискейтинг любой конструкции невозможно настроить так, чтобы он работал идеально правильно по всей поверхности любой пластинки. С этим придётся смириться. Цель - добиться правильной работы в большинстве вероятных случаев.
Недостаточная способность следования у головки. Тут вовсе не обязательно проблема в антискейте, может быть ошибка в выставлении углов иглы, или прижимеая сила неточно установлена. Лучше сравнить с поведением другой головки.
Ну прямо с языка сняли. Абсолютно верно. Если игла чётко не отслеживает дорожку, значит 2 варианта 1 - головка не правильно установлена (игла перекошена относительно канавки) и 2 - игла имеет износ (что в случае Полесова мало вероятно, но возможно). Что касается точной настройки положения иглы и в частности антискейтинга, вот вам статья Мусатова из Радио, год не помню.
---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
Борзенков вам ещё не То нарасхваливает. Неужели не понятно, что 99% этих "похвал" в пользу "бедных". И всё на "домики для бездомных поросят".
---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
Эк вы замахнулись, на "балалайки" за 50 тыщ зелёных американских рублей.
---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
Это значит, что антискейтинг на лазерном диске работает правильно!
Последний раз редактировалось Беня Шац; 29.07.2025 в 19:28.
У меня балансный корректор Мусатова RIAA-78
И именно он (а не вертушка с головкой) ловил гигагерцовый сигнал от роутера. Вылечилось удалением роутера еще на полметра. Дальше проблематично.
Да, есть, и на форуме я пару раз рассказывал и про подшипник диска, и про спектры детонации, и про демпфер тонарма (это когда ещё стоял родной техниксовый тонарм).
Антискейтинг я настраивал по сидишнику и особо на парюсь. Скатывающая сила непостоянна по радиусу и по характеру записанного сигнала - следовательно, точная компенсация в принципе невозможна. Но из любви к искусству можно и заморочиться.
PS Кстати, у меня тоже этот корректор Мусатова, только серво я не ставил и вместо него просто полипропилен 10 мкФ на выходе.
(© ДДТ)
---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
Кто-нибудь знает такой вертак? В моем городе, что редкость. Вроде, легкий тонарм, хотя цифр не нашел. Регулировка тонарма по высоте, вроде, есть - 6 мм. По азимуту не пишут.
https://www.avito.ru/krasnodar/audio...p90_4061167919
---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
Как-то получается, что кроме праворукого японского винтажа 50-летней давности или пары изделий советского радиопрома 80-х , на внутренности которых без слёз смотреть нельзя, больше вертаков и нет. По мнению этого форума бывших советских радиолюбителей. То ли они застряли в прошлом веке, то ли нищета не позволяет интересоваться чем то дороже 20 тыр -хз
Вот это совсем не внушает оптимизма...Кроме того, в системе контроля скорости используется разработанная микросхема с цифровой памятью внутри микросхемы.
После намотки припоя на противовес решил замерить резонанс пластинкой, голова АТ33, чет не очень теперь его заметно, по осциллоскопу если мерить, то 12 Гц, голова теперь не скачет как раньше, надо будет катушечкой и генератором попробовать, но играет вроде получше.
У меня 2МBronze и VM540 ML мужественно переносят резонанс на изиерительной пластинке, а несчастную VM95Е колбасит и выкидывает нафиг
Есть еще ат3600 - лидер китайского винилопрома
---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
Пусть камень в меня бросит тот (подождите бл@, я еще не договорил), но за цену этого Аурекса я лучшее куплю новый Проджект Дебют Про https://www.avito.ru/moskovskaya_obl...ce=soc_sharing
---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
Понятный вертак со всеми регулировками и без сюрпризов
