Страница 915 из 915 Первая ... 905913914915
Показано с 18,281 по 18,300 из 18300
Тема: Конденсаторы
  1. #18281
    Pskov
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А вот кто знает, такие зелененькие неполярные BP Nichicon MUSE, мерятся прекрасно, звучат отлично. Ставлю разделительными в дивайсы, но тут сомнения возникли, а может их тоже формовать нужно, если они без постоянки работают? Если нужно, то в одну или в обе стороны?
  2. #18282
    у меня валяются какие-то неполярные зеленые BP Nichicon MUSE, ставлю их в качестве разделительных и времязадающих в защиту.
    Не формую
    Работают.
    У них, кстати, одна нога длиннее другой, что как бы, намекает.
  3. #18283
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    говорят,что они звучат по разному,в зависимости какая нога(короткая,длинная) подключена к источнику сигнала.сам не сравнивал.
  4. #18284
    Киров
    Почему у форума конденсаторы пухнут, а у меня нет, - загадка.
    Порылся хорошенько - из 5 оставшихся CapXon 2700 х 6.3 в живых остался 1(!) - показывает 3400мкф и 30мОм - т.е. оксидный слой истончается и скоро электролит доберётся до обкладок, тогда же брал 2200 х 10 - эти тоже емкость прибавили, но ни один не вздулся (пока)).... т.е. похоже, что формовать их желательно и вообще лучше работать)), но при повышении температуры (в компах и даже при +20-25 гр. С) химия "активничает" с обкладками/стаканом, электролит разлагается с выделением газов... Может просто технологию нарушают?((
  5. #18285
    Оно "намекает" лишь на одно - что они производятся по почти тому-же технологическому циклу что и полярные, потому и механическая конструкция у них такая-же.
  6. #18286
    Киров
    CapXon 2700 х 6.3 в живых остался 1 ......... 3400мкф и 30мОм
    Поставил вчера на формовку - за 12 часов и 5В утечка упала раз в 200-300 (до 2мкА) - емкость 3300мкФ, 25мОм, на 6В ток начинает расти (( видимо надо подольше на 5В подержать, что бы дефекты оксида "залечились"))
  7. #18287
    Частый гость Аватар для segr
    Подскажите знающие люди, подойдут тантал-полимеры 1мкФ для pcm63 на 23-24 контакты ?
  8. #18288
    подойдут с учетом рекомендаций на стр.8 (как можно ближе к пинам, и как можно ближе земляными концами друг к другу, и как можно короче их выводы на землю..)
    радоваться надо, что бесплатно емкость увеличилась на ровном месте
    CapXon никогда не видел, и, никогда не покупал.
    А вот Suncon (установленные в ИБП с завода) видел, в своем комповом монике в ИБП. Вздулись через 6 лет использования.
    Интересно вздулись, - из трех конденсаторов стоящих впараллель вздулись 2.
    И на выходе ИБП вздулись 3, они были отделены от выходного транзистора резистором в 1 Ом.
    Т.к. ничего низкоимпеданснее у меня не нашлось кроме PANASONIC FC и FK 105С, поставил их в ИБП моника.
    Работают пока второй год.
  9. #18289
    Киров
  10. #18290
    Понятно.
    У меня похожие 2 штуки TEAPO валяются, не вздулись, или я их давно уже выкинул, не помню.
    надо 2 конда 22х16-25В, в БП на фильтр, перерыл сегодня все, нашел только низкоимпедансные SANYO WX, и еще 22х25В черные ELNA CERAFINE 85С, видимо, придется их и ставить
  11. #18291
    Киров
    EDDiE, извиняюсь... вы где живёте?))
  12. #18292
    На модерации Аватар для паштет
    здравствуйте, подскажите пожалуйста,могу ли я поставить два конденсатора 680мф 25в вместо 470мф 50в?
  13. #18293
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    паштет, лучше не надо. Последовательно в принципе можно, но желательно тогда ещё поставить пару выравнивающих резисторов.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #18294
    Завсегдатай Аватар для Elms
    -1. Хреново они играют.
    Эти - надолго.
  15. #18295
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    [QUOTE=Elms;3335663]-1. Хреново они играют.
    У меня аналогичное мнение. Но , сейчас и выбора-то нет (если речь идет о кондейке на входе ) . Как бы изловчиться и грамотно организовать правильное встречно-последовательное включение двух электролитов с правильной подачей напряжения поляризации, именно на позицию "первого конденсатора" ?
  16. #18296
    Калуга
    А что здесь непонятного? У Вас входной сигнал точно не выше +12(15) В амплитудных. Вот и возьмите два полярных, минусами к входу усилителя и входной клемме. Плюсы вместе, туда через резик мегома в 2-3 эти +12 и подайте! (Питание ОУ, например)
    Конденсаторы тогда можно на 25 В (если 15 поляризующее), а при 12 и 16-ти вольтовых хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Но не проще ли поставить пленку?
  17. #18297
    Частый гость Аватар для scsml
    неполярные BP Nichicon MUSE..., но тут сомнения возникли, а может их тоже формовать нужно
    В любом случае "приигрываются" какое-то время. Чем слабее сигнал, тем дольше
    Не согласенъ. Достаточны в подавляющем большинстве конструкций, даже с претензией на высокий конец. Для хорошего результата есть смысл шунтировать фольговой вимой небольшого номинала. Скажем на 47-220uf в оос пойдет fkp2 0,01uf
    Последний раз редактировалось scsml; 07.07.2025 в 22:59.
  18. #18298
    Pskov
    Покупал смд конденсаторы для корректора серии MU акриловые, нашел типа тоже акриловые серия ECPU, купил попробовал, прилично, но стоят дешевле, взял еще на пробу серию ECHU, они похоже пропиленовые, мерятся как пропилен, Q на 1кГц 475, у акриловых 90. Понимаю, что не единой добротностью, но все же попробую поставить в корректор, у серии MU не нашел емкостей ниже 0,1 мкФ, а надо 47н.
  19. #18299
    Ниже 0.5 можно NPO, ну а <=0.1 так сам бог велел...
  20. #18300
    Pskov
    Так пока и поставил NP0, еще акриловые слегка плывут после пайки, для точной коррекции нужно еще раз мерить, а потом резистор подбирать.
