Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: О ЗАЗОРАХ В ФЕРИТОВЫХ КОЛЬЦАХ
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию О ЗАЗОРАХ В ФЕРИТОВЫХ КОЛЬЦАХ
    Мы делаем зазоры в ферритовом кольце разламывая его и устанавливаем прокладки
    А если сделать несколько пропилов не до конца просто проэксперементировать
    Попробовать разную глубину и разное количество пропилов
    КАК поведет себя сердечник?
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: О ЗАЗОРАХ В ФЕРИТОВЫХ КОЛЬЦАХ
    Пользовался технологией 60х годов, на кольце делал риски стеклорезом затем зажимал в тисках через три гвоздя, один на разлом два по бокам с другой стороны, ломаются по стеклорезу.
    это на нашем можно а попробуй на ферритах с эпоксидным покрытием
    РФ Саратов
    Что за глупости, нельзя краску соскоблить? Да тем-же стеклорезом!
    И ещё я думаю, что краска не эпоксидная а термо-порошковая, зелёные кольца при сильном нагреве темнеют вплоть до чёрного но не облезают, эпоксидка такое не выдержит.
    Аватар для АККИМ
    какой типо размер колец вы резали я говорю о малых 16 и 20 у которых трудно подлездь, как их крепили для реза, как делали рез по торцам или боковине, при сломе были неровности и сколы?
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Нагревание - остывание сердечника в районе точки Кюри - процесс обратимый.
    Повторяемости результата не будет.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Зазоры в сердечнике не "ухудшают" параметры сердечника
    Проницаемость падает - зазор, что тот резистор, для магнитного поля. Естественно растут потери.
    есть проблема одностороннего намагничивания сердечника
    Она есть, о ней много говорят на русскоязычных форумах, но мне таки лично не удавалось её как-то увидеть в реальных схемах. Может если выбирать размах индукции ну совсем "в упор" пытаясь "выжать" из сердечника ну всё, что только можно, она и проявит себя.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    "изобрести" ферромагнитные материалы с РАСПРЕДЕЛЕННЫМ магнитным зазором
    А их, вроде, давно изобрели......Или это было раньше ??
    Жжёльтый
    Пилить кольца - тема стрёмная, они нагреются выше точки Кюри в районе резки.
    И что?
    Остынет - и все будет как раньше.
    т.Кюри у феритов. если мне память не изменяет, градусов 400-500, надо еще постараться нагреть пилкой до такой температуры.
    Ну и самое главное - ферриты при производстве спекают при температура свыше 1000 градусов.
    Россия
    Как 2 пальца об асфальт - феррит - почитай керамика пилится очень с трудом. Чуть меньше воды и уже желтое каление. Как-то в прошлой жизни было дело - пилил алмазным диском, что для распила камня идет (и на соответствующем станке) плоские стержни для ферритовых антенн приемников (600НН) для кое-чего. Попортил немало, но их было тоже до одного места.
    С другой стороны - да....
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Тогда вам нужно определиться с набором параметров сердечника и самим термином "ухудшает"
    Вы попробуете реально сделать мостовой преобразователь, и многое "кажущееся" пройдет.
    Я пишу о своем приобретенном опыте с сердечниками, как составной части преобразователя, ещё в советском союзе, будучи "молодым специалистом". Для полного представления картины можно посмотреть на характеристики транзисторов и диодов того времени, причем советских.
    РФ Саратов
    К32 и более, чаще всего К45.
    В тисках
    По линейке
    Конечно были, у феррита без этого не бывает. На изделиях для отклоняющих систем кинескопа тоже видно, что место раскола не ровное, главное чтобы оно совпадало с ответной частью. А если делать зазор то это вообще значения не имеет.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    ИМХО это для китайских пионэров, создать себе трудности и тут же героически их преодолеть. Сейчас нет проблем не с типоразмерами не с материалами сердечников.
    полностью согласен, коллега, и с доставкой ныне проблем немного. Но любителей чесать правой ногой за правым ухом хватает.
