Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Чем склеить сталь?
    Аватар для anatol0
    Вопрос Чем склеить сталь?
    Нужно склеить деталь из калёной стали с металлическим магнитом. Место склейки - плоскость квадрата около 40 х 40 мм, поверхности шлифованные. Это детали некоего геодезического оборудования типа оптической скамьи, запредельных усилий не будет. Пока рассматриваю Loctite 638 или эпоксидные составы. Просьба порекомендовать из практического опыта.
    Ветеран броуновского движения
    По умолчанию Re: Чем склеить сталь?
    Силиконовым клеем-герметиком для аквариумов
    Частый гость Аватар для Lapa
    МАгниты на динамики обычно клеят на эпоксидку или 88.
    Иркутск
    Анаэробный герметик (сантехнический)
    И лучше ничего не придумаешь.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    или 88.
    Только не 88. Купил за 22р такой клей. Пластмасс с железом клеит намертво и довольно прочный. Тюбик маленький.
ID:	475936   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каплю клея, которым стекло в авто вклеивают (вдруг рядом такой автосервис).
    Андрей
    город у моря
    Вот таким клеил себе корпус из металла, клеит насмерть. До полного склеивания детали лучше как-то фиксировать, т.к. чуток жидковат.
    https://www.ozon.ru/product/super-kl...ne-1721928803/
    Ленобласть
    Это обычный секундный.
    Для зеркал заднего вида:
    https://www.ozon.ru/product/kley-dly...i4wD1gMs34oX7V
    Они двухкомпонентные анаэробные.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Клеил сталь к чугуну эпоксидкой (вспомнил - кажись Loctite ЕА3473 (отливал,а скорее отколупывал, ибо густа, як пластилин, но после разведения малость ацетоном хуже вроде не стала) по месту работы ибо ценник неприятный) с наполнителем из металлического порошка (магнитным). - хорошо приклеилось. (пришлось отдирать) Воняет зело пока не полимеризуется. А полимеризуется полностью несколько суток при комнатной температуре.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    anatol0
    Место склейки - плоскость квадрата около 40 х 40 мм …
    Рекомендую клей «Анатерм-105» – склеивает очень(!) прочно и быстро (около 1 минуты).
    Но, как понятно из вопроса, там ведь магнит, т.е. он, вероятно, притягивается и возможно, сильно притягивается...
    (можно подробности?)
    Чтобы не покупать целую упаковку клея (это дорого), могу предложить подъехать к нам на работу (вы же из Москвы?), и на месте склеем.
    Если предложение заинтересует – напишите в личку.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Металлонаполненная двухкомпонентная эпоксидка
    https://ozon.ru/t/winmKpB
    Или анаэробный вал-втулочный фиксатор локтайт 638, 648, 603, при малом зазоре
    Аватар для anatol0
    Спасибо большое за предложение, но проблема пока решилась - я решил только для пробы использовать имеющиеся уже Loctite 2701 и iRFix 1543. Думал, попробую, потом переделаю. Одну склейку делал Loctite 2701, другую - iRFix 1543. После выдержки 24 часа попытался в тисках разъединить, по диагонали зажал склеенную деталь, поместив на губки тисков дюралевые уголки. До разрушения соединений нагрузить не удалось ни один, ни второй герметик - уже были опасения за целостность магнитной детали. Косвенно усилия можно оценить по вмятинам на дюралевым уголкам.
    Иркутск
    Если разбирать - только с нагревом.
    А там магнит, упс.
    Частый гость Аватар для scsml
    Т.н. холодная сварка - держит норм
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    По сути и есть:
