Страница 76 из 76 Первая ... 66747576
Показано с 1,501 по 1,511 из 1511
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1501
    Частый гость Аватар для corand
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Ну, вы ещё учтите фильтры питания yes-2m, которые в вашей конструкции бп, 4х22000мкф, которые не всякий любитель и найдет на рынке. Видимо за счёт этого проникновение в сигнал слабее. В общем пришла ясность: надо не танцы с бубном репитировать(то бишь с прокладкой проводов), а дорабаиывать плату yes-2m с целью разрыва земель.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Вот пример распределения земель, из которого следует, что фильтры питания lme49830 не должны соединяться на плате с сигнальной землей микросхемы, а только с силовой землей бп. Это решает все проблемы наводок.
    Последний раз редактировалось corand; 19.02.2025 в 06:41.
  3. #1502
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от corand Посмотреть сообщение
    В общем пришла ясность: надо не танцы с бубном репитировать(то бишь с прокладкой проводов), а дорабаиывать плату yes-2m с целью разрыва земель..
    не порите чушь! Ей больно!))) Вот тут результаты измерений на этих же платах, а не Ваши фантазии https://dzen.ru/a/ZHQVqo-p0mVXvz22. Вопрос не в плате, а в голове собирающего ...
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.02.2025 в 03:54.
  4. #1503
    Учитывая, что общая емкость конденсаторов в питании каждого усилителя порядка 120 000 мкФ, была организована система плавного пуска питания расположенная между трансформаторами
    сами пожьверждаете
  5. #1504
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А где нынче берут LME, по форумам остатки?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #1505
    Я купил на Авито год назад, чел похоронил дядюшку, от него остался десяток. Ещё можно в Китае живьём или в модулях, новых и не новых.
  7. #1506
    Кемерово
    На алишках, ебеях один фейк голимый, несколько раз пробовал, иногда даже вообще левые микрухи присылают типа драйверов двигателей.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1507
    В посте №1497 я привёл пример такой китайской платы, выполненной по мотивам даташита на LM49830, с запаянными микросхемами. После отмеченной далее доработки платы она прекрасно работает. Звук не слишком мягок, присутствует прозрачность, динамика и глубина стереопанорамы. Ещё раз акцентирую - фон отсутствует. Куплено давно в Китае. Купите готовые модули с этой микросхемой.
    Последний раз редактировалось corand; 19.02.2025 в 15:18.
  9. #1508
    Цитата Сообщение от Ifrom Посмотреть сообщение
    Прям победа? Или просто эффект обезбаливания?) Транс может и источник, а в качестве приёмника скорее всего где-то петля общего провода сидит. Обычно спасают раздельные питания всех модулей, в том числе и защит.
    Не петля общего провода, а общий провод (то биш полигон) через который на землю замыкаются токи источника и нагрузки. Известное правило - такого быть не должно, но если очень хочется (или так получается), то можно )))
  10. #1509
    г. Омск
    Нарисуйте схему где у Вас что замыкается? Где земля где общий провод у Вас?
  11. #1510
    Рисовать я не умею. Решение такое: 1. Изолировал от земляного полигона платы обкладки конденсаторов фильтров ВК путём ликвидации "тепловых мостиков" на плате, соединил их отдельным общим проводом, который подключил непосредственно к земле БП (он у меня один). 2. Земляной полигон платы соединил отдельным проводом от точки входа к земле БП. Нагрузку подключил к выходу ВК на плате и земле БП.
    Колхоз, конечно, но результат стоит того.
  12. #1511
    г. Омск
    Что сказать, ответ один: каждый по своему с ума сходит...
