Страница 579 из 579 Первая ... 569577578579
Показано с 11,561 по 11,573 из 11573
    Аватар для Kompros
  2. #11561
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Termik Посмотреть сообщение
    Мультиплексоры вроде бы не хорошо
    Чем? Тем что джиттер добавит? Ну так вся логика добавляет, а изоляторы добавляют вообще прилично. Если использовать 1g157 то норм, надо только три сигнала коммутировать, мастерклок всем напрямую. Мультиплексор еще можно на шиннике 244 сделать, да даже на тех-же изоляторах, все равно их ставить надо, тут только вопрос цены.
    i2S LVDS через HDMI используют все чаще
    Но там обратной синхронизации не будет, не интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:29 ----------
    Переход в хранения должен выполняться чуть раньше (или одновременно) с фронтом lacth преобразования, а заканчиваться как можно позднее, зависит от ЦАП и от частоты семплирования. На вскидку хранение делается от 0,5 до 0,8 периода семплирования.
    Смотрю ДШ на 5847, там получается что ключ отпирается за два такта до латч, а запирается за один. Извел я все свои ЦФ, теперь посмотреть негде
    зы
    На 5842 еще нагляднее, так и сделать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #11562
    Угу.
    74LVC157APWR стоит в ATDAC-96.
    Не у всех изляторов есть выход с 3-м состоянием, а у тез что есть - меньше линий чем у тех что нету. И еслилиний впритык, то дешевле и проще поставить один изолятор + шинник, чем два изолятора.
    У меня в USB-интерфейсе xV (и ЦАПах 10 и 12 серий) стоит изолятор+шинник и еще оптроны на медленные сигналы.
  4. #11563
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    не встречал такой реализации в одном чипе
    SN65LVDT14/SN65LVDT41 не подойдут?
  5. #11564
    , а как нам три дифф. линии получить и одну отправить, не встречал такой реализации в одном чипе, разве что отдельно делать.
    Отдельно не проблема, я в 15-м поставил DS90LV048A на ввод WCLK,BCLK, SDATA, и двунаправленный SN65MLVD200A на MCLK, что дает возможность работать как со входом так и с выходом (если он выход, то отдельно через оптрон идет сигнал сетки, 44/48).
  6. #11565
    Частый гость Аватар для Termik
    Может и подойдут, но будем ограничены связкой этой серии, а сейчас массовые производители все чаще добавляют LVDS выход в свои устройства, как раз в основном на основе DS90LV047A.
    у Алекса вроде бы вполне не плохое решение, по крайней мере весьма универсальное. Но нужна ли ЦАПу возможность быть источником, в каких ситуациях это оправданно?
    С другой стороны, преобразования добавляют Джиттер, надо ли МастерКлок преобразовывать, может лучше просто качественно его передать простым методом отдельно? А то получается боремся за качественное тактирование источника и одновременно портим его преобразованиями.
  7. #11566
    Астрахань
    Можно то что не имеет синхронизации пустить через асрц, я у себя так сделал. С спдифа идет на ак4137, сама 4137 тактируется от цапа и все что принимает конвертит в 192/24, когда вм8805 спдиф поток принимает, она переключает генератор на 48 сетку и отрубает через мультиплексор аманеро, всё в автомате.
  8. #11567
    Ну это вроде как классическое решение, приемник SPdif + ASRC. Я же интересовался в контекте темы кастомного ЦФ для подачи данных с LVDS приемника i2s на ПЛИС, там наверное все проще и можно подать дифф линии напрямую(только нужно обработчик написать)?
  9. #11568
    Когда источник сигнала допускает внешнюю синхронизацию (например с одноплатников), при этом на джиттер передаваемого в него мастерклока наплевать. А на остальные сигналы ИЗ источника, тем более.
  10. #11569
    Астрахань
    Я не пойму, а какая разница, если и2с идет через лвдс, ну идет, на выходе все равно получаем и2с. Вот только без синхронизации, и тут три варианта, или асрц, или фифо буфер, или забить на качество.
  11. #11570
    BLR
    Ключ ведь можно и после и/у врезать, не вижу разницы.
    И что это получится?
    Смотрите схему интегрирующего УВХ.
    зы
    Можно и так, но два такта запаса многовато. Это видимо делается с учетом возможного реклока сигнала деглитчера.
    Одного такта BCK запаса будет достаточно. И время хранения лучше сделать побольше, не 16 а 20..24 такта (из 32-х).
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Хорошо, какие требования нужны от платы? Что она должна уметь чтобы ее можно было прошить?
    Для ЦФ ничего особенного не требуется, любая FPGA на несколько к ячеек.
    Тактовый вход только желательно чтобы был заведен на пин с функцией "global clk".
  12. #11571
    Не совсем понятно насчет глобала, но смысл уловил!
  13. #11572
    г. Сальск
    Да тут как минимум хотя бы sm5842+какой нибудь 20 битный параллельный цап, да ток напряжение на оу хорошо спроектированный, далее фнч 3 мин порядка, и обязательно применить разводку сигнальных земель, Дартантян много на эту тему рассказывал, очень достойно. И оно и без деглитчера уже запоет, ну а потом уже понятно можно улучшить и дг, и т д
  14. #11573
    stratov,
