Страница 79 из 79 Первая ... 69777879
Показано с 1,561 по 1,575 из 1575
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1561
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    На радиотехники диск рывками только с толкача разгонялся с рождения.
    С толкача - "сопливый пассик" сдох...
    P.S.Когда новый,толкать не надо...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #1562
    г. Обнинск
    Даже если не надо, всё одно, на коробленных пластинках плавала скорость, не взирая на массивный диск.
    С уважением, Андрей.
  4. #1563
    г.Краснодар
    Я эту вертушку покупал новую в магазине и пассик был желтым липким г-ном изначально, а потом я нашел черный резиновый плоский чуть длиннее и сделал оттяжку из прижимного ролика катушечного магнитофона.
    Жижа из микролифта вылилась в течение года и, что я туда не заправлял - толку не было. То на холодную не работал, то на горячую.
    Наверное сейчас, в эпоху великой китайской революции, пассик и жижа не были бы проблемой
  5. #1564
    Да,было такое,если пассик подыхает...
    P.S.Дох он очень быстро,поэтому пользовались....презервативом N2...
    Всем - не хворать!
  6. #1565
    г.Краснодар
    Коэффициент детонаций и нестабильность скорости вращения с презервативом не укладывались в нормы высшего класса
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Вопрос к знатокам по Pionееr PL-30, 50, 70 L-2:
    Они все позволяют применять жидкость для демпфирования тонарма или нет? Некоторые продавцы прилагают шприц с жижей, но, в основном, ничего такого не пишут. Там как-то кнопкой включается демпфирование или по наличию жидкости в сосуде? Если мне нужно только для высокоподатливых голов, то достаточно ли одного прямого тонарма со штатным противовесом? Головки 6-8 гр.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Почитал
    https://audio-database.com/PIONEER-E...l-70lii-e.html
    Вот непонятно: сменные трубочки тонармов вроде одинаковы для всех трех моделей, а в ттх по ссылке у 30-ки и 50-ки эффективная длина 250 мм, а у 70-ки 282 мм
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 21.07.2025 в 21:52.
  7. #1566
    Частый гость Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Всё правильно, у 70 длинные.
  8. #1567
    Неужели пробовали?
    P.S.Надобно правильно "готовить" и всё получится...
    Всем - не хворать!
  9. #1568
    г. Обнинск
    Я использовал пальцы от тонких, резиновых перчаток. У двигателя тяга была слабовата. Возможно не оптимально был настроен генератор, а может и вообще фазы не хватало. Я не помню дату выпуска, под премию за план, в конце месяца, тем более года, могли выдать полумертвую вертушку.
    Последний раз редактировалось aganext; 22.07.2025 в 13:15.
  10. #1569
    Двигатель был "шаговый" - вечная проблема с выбором ....нужного изделия...
    Всем - не хворать!
  11. #1570
    г.Краснодар
    Широко шагаешь - штаны порвешь
  12. #1571
    ЭПУ 082СК легко доработать до высшего класса. Самое главное- коэф. детонации. Для этого меняем штатные дарлингтоны (КТ801,КТ315) на мосфеты(IRL830N хотя бы), тем самым мы нивелируем влияние сопр.открытых каналов полупроводников на одинаковость тока через катушки статора , выбрасываем радиаторы.. Далее пассик. Отличный материал- это "сосиски", т.е. одноименные надувные детские шарики. Отрезаем нужную длину , скрепляем стальной скрепкой буквой "Т" и вуаля. Детонация 0,07 гарантирована. Мощность двиг. возрастает, но это не цель. Есть дорогой английский вертак, где в аннотации предписывается стартовать с помощью рук, т.к. мощный мотор, вернее его мощный крутящий момент вносит вклад в микродетонацию. На ютубе был ролик от владельца этого плеера(система Бориса Борисовича кажется), весьма уважаемого форумчанина. Лично я выбрал это ЭПУ для удобства приспособить к нему деревянный тонарм 16 дюймов, прямой и без шелла. Головка смонтирована на самой дудке, материал -ДУБ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Семенович Игорь; 24.07.2025 в 18:47.
  13. #1572
    г.Краснодар
    Не, ну если еще и сторонний тонарм с работающим микролифтом, то базара нет
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    it is interesting to note that Poul Ladegaard of *Bruel og Kjaer* determined empirically that the *best" resonance frequency would be much higher (15Hz to 18Hz) than what is normally considered desirable. See his excellent AES paper published here.
    Ссылка here не работает. Но, Брюль с Кьером против. Это какие тонармы с картриджами надо иметь, чтоб резонанс на 18 Гц загнать
    Тут ошибочно желаемые 10 Гц за счастье
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 24.07.2025 в 22:15.
  14. #1573
    Старый знакомый Аватар для easa
    Вот эта работает.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  15. #1574
    Таганрог
    Вот не даёт покоя вопрос: стоит ли тратить время на б1 01(011)? Кто нибудь, в конце концов делал из неё приличный аппарат или овчинка выделки не стоит?
  16. #1575
    Pskov
    Соратник собирается купить такую под восстановление, сам пока не знает как и что.
    На Авито продают аналогичный, продавец описал квест - перемотка трансформатора, полная переделка всего и пр., если интересно, можно поискать.
