Страница 384 из 386 Первая ... 374382383384385386 Последняя
Показано с 7,661 по 7,680 из 7713
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7661
    в оформлении мы для сравнения обязаны получить равный ГВЗ
    Если в какой то области частот у двух динамиков с разными размерами и ТС-параметрами одинаковая АЧХ и совпадают акустические центры, то в этой области частот ГВЗ всегда равны или не обязательно (т.е. зависят от ещё параметров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 21.07.2025 в 14:51.
  3. #7662
    Аватар для Merstan
    одинаковая АЧХ
    и ФЧХ!
  4. #7663
    Однако если сделать твитер с массой подвижки 10грамм и скомпенсировать все это мощным магнитом и мех. свойствами подвеса, это будет не то-же самое что привычный твитер с массой подвижки 0,4грамма.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Диффузорный динамик тоже не поршень во всем диапазоне.
    И если даже одну и ту-же масссу по разному распределять между массой катушки, центроv диффузора и краем диффузора все это будет множество комбинаций динамика с одиними и теми-же параметрами T/S, каждый из которых будет звучать по разному. Да и имульс у него будет по разному измеряться.
  5. #7664
    Аватар для Merstan
    Почему не 1 тонну?
    __
    Если ближе к реальности, то сравнивай 0,2 и 0,4 грамма. Или 0,25 с 0,31 граммами.
  6. #7665
    г. Сальск
    Bl "БЛом", а еще важна индуктивность динамика, т е фчх динамика, чем ниже индуктивность, субъективно динамик и играет быстрее, сравнивал так : на два одинаковых динамика ставил одинаковые мс, одна с кольцами фарадея, вторая нет, та что с кольцами - динамик играл быстрее и разборчивее, индуктивность меньше и искажения меньше в мс, если все это чушь - спорить с более опытными людьми конечно не буду. Я то измерения не проводил, только субъективно.
  7. #7666
    Как раз пример mAxSpace-а реальный, именно такого порядка (в 10 и более раз) разница у динамиков разной полосы, к примеру СЧ и ВЧ.
    Последний раз редактировалось misha88; 21.07.2025 в 17:27.
  8. #7667
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Сабов и им подобных вопрос индуктивности тоже касается ?
  9. #7668
    Почему не 1 тонну?
    Незнаю. Я лишь обозначил направление вектора. Его длинну можете сами определять для каждого случая.
  10. #7669
    Аватар для Merstan
    Но ты же для себя определил, что тяжелый металлический играет лучше лёгкого тканевого?
  11. #7670
    Дык, там-то разница в Mms в 2-3 раза, а не на порядки...
  12. #7671
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Сегодня делал тест на громкость и удивили данные, полученные при замерах. Замерял с 1 метра на простой прибор (не смартфон), колонки у меня состоят из 8ка СЧ и рупорная ВЧ.
    Одна 8ка без ВЧ выдает на музыке 119.1, а при включение ВЧ я получил 118.8. Как бы пофиг, но не совсем, так как это получается, что неверная фазировка? 8ка у меня до 2000 герц, ВЧ от 3500 с обоих сторон 12дб/окт фильтрация(через DSP).
    Есть ещё идея попробовать более агрессивный фильтр (18-24 и выше). Есть идеи - почему такое ещё может быть?
    Колонка выглядит так:
    Замер делал не в этом положение, клал их на бок на край стола
    Две Edifier G2000 при таком же замере смогли выплюнуть 94дб+ с открытыми фазиками и 96дб+ с закрытыми. 100% они никому не интересны, но чисто - информация для статистики
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 21.07.2025 в 18:02.
  13. #7672
    Аватар для Merstan
    в 10 и более раз разница у динамиков разной полосы, к примеру СЧ и ВЧ.
    Лёгкой подвижкой никак не получить нижние частоты. Невозможно сделать динамик 1 грамм, чтобы играл низ. Эта превдотеория основана на эмпирическом предположении, что лёгкое = быстрое. Но учитывая, что параметра скорости не существует, а переходная с импульсом полностью отображают частотный и фазовый диапазон, то и предмета разговора не существует.
    Неравномерность, зональность, интермодуляция, наклон фазы и внутренние резонансы вкупе заставляют наши уши делать вывод о разборчивости, скорости, мутности и так далее. Искать убежище в массе смысла нет.
    Качественная магнитная система сама по себе, если магнитопровод насыщен, означает низкие искажения. Тонкий диффузор сам по себе гарантирует, что в тепло переводится минимум энергии. Но это всё никак не скорость. И каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Но отобрать динамики по бл/ммс — сразу себя ограничить.
    От обратного если: а что, бл/ммс что-то гарантирует? Нет, полно динамиков с выдающимися блммс, но никто их брать себе не спешит. Почему же, берите такие уж все подряд, они же "быстрые".
  14. #7673
    Краснодарский край
    Может не "быстрее", а просто выше по частоте? Динамик своей индуктивностью сам себя валит.
    В тесте оба динамика были отфильтрованы, приведены к одинаковой АЧХ? Вот.
  15. #7674
    Вопрос к практикам - имеет всё-таки смысл заморачиваться на особой формы бокс под мид/средник или не заморачиваться и делать как удобно да напихать туда побольше синтепона/ваты/... ? Перечитал кучу тем по предмету, но никакой ясности в вопросе это не добавило, скорее наоборот...
    Вонючими тапками и гнилыми помидорами прошу не кидать - до сих пор "с нуля" строил только двухполоски, 3-way только готовые конструкции ковырял...
  16. #7675
    Там другая причина. Да и там "поршень" до 25..27кгц в отличии от тканевого которые вообще поршнем по сути не является.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Ну так прям и в разы )))
    Про катушку не забывайте, она есть и у тканевого, а она большая часть массы подвижки.
  17. #7676
    39rus
    Я пилю колонки очень уверенно 4 года и даже по моим скромным и глупым замерам, я убедился, что:
    1. Корпус должен иметь сложное строение, что бы не возникали усиливающиеся ненужные частоты (86 герц, 112, 145 и т.д.)
    2. В идеале - не нужно делать стенки корпуса близко к задним отверстиям динамика - могут быть снова какие то усиления пиков, но это можно в будущем побороть чем то толстым и едким(плотным), что бы убить эти пики.
    3. Не нужно делать такой корпус, что бы потом пришлось запихать туда тонну синтипуха и синтипона - делайте с небольшим запасом по литраху, потом уменьшите (кусок деревяшки, книжка и т.д.). Я пробовал делать 7 литров чистыми, 12, 18, 24 для динамика с VAS 15 литров, СЧ, 8ка - лучше всего мне понравилось Закрытый ящик 7 литров с плотно набитым синтипухом или 24 литра с огромным фазиком (как сейчас и есть).
    4. Откажитесь от пассивных фильтров/кроссоверов - это прошлый век и точного звука с этими резисторами, катушками и конденсаторами - вам не видать никогда.
  18. #7677
    Как так ? А в наушниках ?
    Дэн, об чём вообще разговор ?
    Может более полезным делом заняться, воду в ступе потолочь, например ?
    Да все тут прекрасно поимают что из чего следует )
    Разве что "поговорить"
    Посадили как-то двух аудиоинженеров в тюрьму. В одну камеру на 20 лет. Ну, в общем, отсидели они, вышли на волю, перед воротами тюрьмы еще минут 15 про измерение T/S попиздели и по домам разошлись.
  19. #7678
    39rus
    почему это? Как раз таки можно, просто это будет слышимый диапазон, а не окна вырывающий ураган. Сделать лёгкую 8ку которая будет играть весь нижний диапазон живой музыку - очень даже реально, но это не будет высокочувствительный монстр на 500 ватт.
  20. #7679
    1. Звукопоглотителя побольше.
    2. При проектировании расчитать какие там будут стояки и как они попадают в полосу СЧ
    3. Соотношение сторон так чтоб стояки подальше друг от друга по частоте - типа золотого сечения.
    4. Зезонанс динамика в ящике делать пониже, чтоб на 2...3 октавы ниже частоты раздела, особенно если пассив.
    5. Большие размеры - низкие стояки = низкие стояки сложнее потушить чем более высокие.
    6. Размешение на морде расчитывать изначально так же как и у твитера чтоб потом неб ыло обидно и большо за гигансткую провал где нибудь на 2кгц который ни эквалайзером ни фильтрами лечить нежелательно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    В теории это может быть огромный электростат или планар.
  21. #7680
    39rus
    Но это уже не 8 дюймов тарахтелка, а панель размером почти как шкаф.
