Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 300
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #261
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Негативно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #262
    Негативно.
    С чего вдруг? В большинстве случаев никак не отразится.
    Я не раз ставил осцилляторы на 45/49 и делил до 22/24.
    Только не 74HC163 а 74LVC1G80.
  3. #263
    Королев
    Тут есть нюанс.
    Если взять те же Crystek 957, то у генераторов на 1024Fs заявлен примерно такой ФШ же как у генераторов на 512Fs (даже чуть лучше).
    Деление на 2 снизит ФШ при малых отстройках от несущей почти на 6дБ. Значит при выборе из Сrystek 957 лучше взять на 1024Fs. Генераторы на эти часторы у Crystek получаются более качественные.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #264
    Северная Голландия
    С чего вдруг?
    Потому что добавится джиттер "делителя". Даже если он на порядок ниже джиттера осциллятора, это не меняет сути.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #265
    QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
    74 Series Noise Cancellation GHz Logic
    Potato Semiconductor Corporation
    PO74G86A 1.125GHz
    PO74G125A 1.125GHz QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
    https://www.potatosemi.com/potatosemiweb/74Logic.html
    In the past 50 years of IC history our GHz CMOS output driver is the only technology that will reduce your chip internal ground and power noise without sacrificing your output performance. Our low noise technology allows the output frequency to be 7 to 10 times faster than anyone else in the world. In addition, this low noise technology allows any ICs with our output drivers to deliver accuracy without errors. The example below shows the output signal from our standard logic 74G32. The VCC is 3V. The output frequency from the measurement is 2 GHz with probe load. The maximum frequency will be more than 2 GHz. VPP is 2.075V, Vhigh is 2.175V and Vlow is 100 mV.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.07.2025 в 02:47.
  6. #266
    Это "городская легенда", абсолютая величина джиттера, с делением не изменяется.
  7. #267
    Королев
    Я и не писал что он меняется.
    Если у генераторов одинаковый фазовый шум (у Кристеков 957 одинаковый: -100 при отстройке на 10Гц), то генератор на большую частоту будет иметь меньший джиттер. При расчете джиттера из ФШ частота генератора в знаменателе.
    Т.е. это не деление уменьшает джиттер, а джиттер самого генератора Crystek CCHD-957 на 1024FS меньше чем у такого же генератора на 512FS.
    В случае выбора из этих двух, если нужна частота 512FS, лучше взять на 1024FS и поделить на 2.
    Последний раз редактировалось antecom; 20.07.2025 в 12:04.
  8. #268
    Новичок Аватар для Savevur
    Благодарю за ответы.
    Еще вопрос.
    Пусть есть два USB транспорта:
    Первый с одним хорошим (например, MUSETEC) осциллятором 12МГц, звуковые частоты которого чип получает посредством PLL.
    Или второй, с осцилляторами похуже (например, SiTime), но уже с тремя (12Мгц + звуковые).
    Какой из них предпочтительней?
  9. #269
    Калуга
    Savevur, 12 МГц там не влияет никак.
    Клок для преобразования нужен хороший. Соответственно, любой вариант, где транспорт работает в слэйве, клок, конечно, лучше рядом с имс ЦАП, но можно и в транспорте.
  10. #270
    Второй.
    Во 1-х, SiTime весьма не плохие осцилляторы, во 2-х - даже осцилляторы похуже, все равно будут лучше большинства вариантов с ФАПЧ.
  11. #271
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Еще бы кто в слепом тесте этот джиттер просёк ))
    Надрачивать мания на -120 что шумов, что джиттера, златоухие, блин ))
  12. #272
    Калуга
    Оллема, асинхронный с тактированием и восстановленный по спдиф - там отличить элементарно!
    Понятное дело, что общий уровень должен быть одинаков!
    Но и с восстановлением клока, можно асрц использовать, тоже вариант!
  13. #273
    В самом-то деле - можно ведь слушать "Аккорд" или "Ноту", через "Одиссей" на Ссы90, и быть вполне довольным.
  14. #274
    Вполне, почему нет - если хватает? Должен же быть принцип достаточности. А то начитаются высоких концов, научных, подтвержденных инструментально, признаков улучшения ЦА преобразования - и млеют от ожидания, что вот сейчас как заиграет!!! Та же момитьковщина, только научная))
    В реальности эти блохи вообще ниачом при сравнении со вкладом акустики - как помещения, так и преобразования электричества во звук.
    А то так и пердеж комаров будет мешать музыку слушать.
    Не на голом месте возмущаюсь - сам такой был
  15. #275
    Это да.
  16. #276
    Петербург
    В слепом тесте можно уловить коррелированный с сигналом джиттер, а некореллированный просто слегка увеличивает шум, что сложно заметить.
  17. #277
    Новичок Аватар для Alen
    А зачем тест? Разве не очевидно, что меньшее = лучше?
    Последний раз редактировалось Alen; 24.07.2025 в 13:04.
  18. #278
    Не всегда. Поскольку есть предел разумности лучшего. Но покуда есть стремление к лучшему - руки будут чесаться, похоже независимо от целесообразности.
  19. #279
    Конечно есть предел - нулевая задержка.
    Но можно и 2702, если кайф.
  20. #280
    А что нельзя? Договаривай))
