Страница 53 из 53 Первая ... 43515253
Показано с 1,041 по 1,057 из 1057
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1041
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    СБ нужно лично послушать
  3. #1042
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    со временем не редко меняются предпочтения
    Это, наверное, слух у нас деградирует...
    не думал, что мне кроме бумаги еще что-то зайдет
    Я пока держусь) Бумага и её производные + шёлк - наше всё ! Посмотрим, что будет лет через 10-15 )))
    послушал я как играют U18RNX/P и они мне зашли.
    Даже начал подумываю приобрести эти сисы и попробовать в паре с жесткими куполами, типа таких: https://aliexpress.ru/item/32808784945.html
    У Seas есть фирменный проект на U18RNX-P и алюминиевом DXT твитере - собирал знакомому, вроде ничего так играет, но головы были совсем новые и вдумчиво послушать некогда было, посему сколько-нибудь полноценного мнения не сложилось
  4. #1043
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Да, головы неплохие, если хорошо свести, могут порадовать.
    В целом, постепенно ухожу от мягких куполов и бумажных диффузоров, наелся ими вдоволь.
  5. #1044
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот такие малипусики сведены с пищалками SRT-7 от Дмитрия Малиновского. Надеюсь скоро будем слушать.
    Микромониторчики с ПИ, проект почти закончен, остался монтаж в чистовых корпусах и финальная настройка.
    Вложение 470768Вложение 470770Вложение 470769
    Собственно, стадия макетов закончена, теперь настройка в "чистовом" варианте.
    Пара примечаний касаемо SB:
    - SB выпускает линейку Сатори в отдельном цехе, техпроцесс более "навороченный", плюс объём контроля, по всей видимости, больше. Предполагаю поэтому у динамиков линейки Сатори параметры достаточно стабильны.
    Обычные басовики/мидбасы из линейки SB могут иметь существенные отклонения по параметрам, так что без замеров корпус не стоит проектировать. Ну и стадию макетирования с "обычными" SB не нужно пропускать, как и с любыми не известными ранее динамиками.
    - на пробу Кайросы очень хорошо "спелись" с ресивером ONKYO TX-NR696 в качестве фронтальных. Зная эти АС, слышно, что они выше классом, чем ресивер, но звучит ровно, приятно, если добавить громкость, не теряется разборчивость на СЧ. Громкость выше 70 единиц по шкале ресивера не делал - хватает).
ID:	475388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 30.06.2025 в 15:39.
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Но как в сравнении с Каласан звучит даная АС?
    Чисто по внешнему осмотру я так понимаю:
    1. Что мелкокалиберный мид по НЧ был совсем слаб, но благодаря ПИ подтянулся по НЧ до уровня Каласан?
    2. А так как калибр мида меньше, чем у Каласан, то и СЧ звучат натуральнее?
    3. Меньший калибр мида позволил близко к идеальному состыковаться с ленточным ВЧ?
    Если мои предположения верны, то Вас можно поздравить с очень удачным проектом.
    ПС. На мои уши Каласан звучат слишком комфортно: все вкусно, но сглажено и зализано, атака - обрезана. Ну и совсем не громкая АС.
  7. #1046
    Тихвин/СПБ, Russia
    Но как в сравнении с Каласан звучит данная АС?
    Пока не сравнивал их именно рядом, но чуйка ес-но ниже у маленьких, разрешение на СЧ/ВЧ - выше у АС на 5 дюймах. Сравню - сообщу результаты. Возможно эту АС опубликуем.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Сравню - скажу точнее. с ПИ на удивление хорошо работает маленький мид-симпатяга. Эту головку я в других оформлениях не слышал, если быть точным.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Очень слитно на мой слух, Дядя Саша Бокарёв это умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Спасибо! Идея и проработка конструкции - DIM, сведение - А.Бокарёв.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    С ресивером Onkyo - прям "вкусняшка", конечно слышно, что по разрешению, чистоте обертонов и проч. оно проще чем в моей стереосистеме, но не ожидал такого приличного звука от ресивера(кстати в нём 8-и канальный DAC от AK).
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 01.07.2025 в 09:45.
  8. #1047
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Фильтр - порядки, частота?
  9. #1048
    В 2010 или 2011 покупал для знакомого в атитрейде ресивер Onkyo близкий к верхнему эшелону (мне он был далеко не по деньгам), неделю он был у меня дома, качеством звука был очень впечатлен, потом слушал его в хорошо подготовленной КДП уже у владельца, положительное впечатление еще более усилилось.
  10. #1049
    Ну вот, а говорят ресиверы музыку не играют
  11. #1050
    А тогда еще Yes,ов Геннадия Брагина - не было.
    Все в сравнении познается.
    Onkyo TX-NR1007 весьма не плохо звучал. Каналов 9.2 по 180вт.
  12. #1051
    Тихвин/СПБ, Russia
    Электрически фильтры второго порядка, переполюсовки нет.
  13. #1052
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    satori-mw19tx-4 тоже очень хорошо совпадают в паре и с даташитом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    а я думал, что играют, но когда попытался использовать усилители ресивера по полосам разным в активной АС, с инструментальным контролем, понял, что не играют - все плывет, громкость каналов относительно друг друга, на разной громкости по разному, АЧХ. Включай дайрект, не включай, ничего не вышло. Если без пристрастия музыку на фоне, или кино со своей задачей справляются на отлично, вовлекаторы для кино удовольствия добавляют - где трушная стерео звучит невнятно.
  14. #1053
    Тихвин/СПБ, Russia
    Конечно ресивер попроще звучит, чем хороший стереоусилитель. Но не ужас-ужас, фоном приятно слушать.
  15. #1054
    Тихвин/СПБ, Russia
    По предварительным результатам прослушивания АС проекта "Малыши" на разном материале, SRT-7 можно 100% рекомендовать к мидбасу Satori MW13P-8. Хотя это и было вполне предсказуемо.
    Для меня остаётся открытым вопрос, какая из реальных конструкций двухполосных систем с ПИ лучше на НЧ: с MW13P-8 или audax-hm130, ВЧ-динамики у них одинаковые - SRT-7, сравним это дело чуть позже.
    Заметил, что в небольших АС пассивный излучатель, соответственно, тоже небольшого калибра: 6-8 дюймов, обеспечивает приемлемый на слух переходной процесс. Большие тяжёлые ПИ, (я однажды слушал АС с ПИ 12 дюймов) - под вопросом, но для землетрясений в кино возможно будет неплохо), они могут низко тянуть).
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    О, спасибко за добавочку к нашему опыту.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 23.07.2025 в 10:54.
  16. #1055
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Соглашусь. И что в малых корпусах ПИ может быть более полезным, нежели чем в крупных (не смог найти применение в крупном формате, с ФИ не хуже и проще).
    Не Satori конечно, но ПИ тут позволил получить солидный басс в малом корпусе.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 23.07.2025 в 12:32.
  17. #1056
    Красиво!
  18. #1057
    Тихвин/СПБ, Russia
    Надеюсь, в августе провести сравнительное прослушивание Кайросов и АС, показанных на фото ниже, в них используется мидбасовый динамик SB17 NRXC35-8UC(из "старых запасов"), на ВЧ - Сатори TW29D - купольник на неодиме.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Твитер там слабое место.
    По сравнению с SRT-7 - да, уступает в разрешении.
