Страница 1196 из 1198 Первая ... 118611941195119611971198 Последняя
Показано с 23,901 по 23,920 из 23947
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23901
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    БУ
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 14.07.2025 в 16:16.
  3. #23902
    Киров
    ЛИВ в какой то версии делал регулировку тока удержания ЭМ прижима, яркости светодиодов.. потому на БУ были радиаторы - сейчас от этого отказались??
  4. #23903
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На этой плате радиатор предусмотрен, но в магнитофоне вместо электромагнитов стоят сервоприводы.
    Поэтому радиатор и не нужен.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.07.2025 в 14:29.
  5. #23904
    Киров
    Утверждать не буду, но что то про то ли разную яркость, то ли подбор резисторов было?))
    Если в светодиодной индикации ни каких помех не выявили - почему не ШИМануть? датчик освещенности поставить и яркость всей "иллюминации" ночью притушить...))
  6. #23905
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ШИМ есть в счетчике ленты для изменения яркости индикаторов.
  7. #23906
    На измерителе уровня два подстроечника, которые позволяют выставить яркость линеек и подсветки трафарета независимо.
    Андрей
  8. #23907
    Миллионы импортных качественных катушечников и кассетных дек живут без автоматической яркости и никто не страдает.
    Обойдетесь и Вы.
    Андрей
  9. #23908
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    А об изменении яркости ВСЕХ светиков в мафоне (счетчик, индикатор уровня, диоды на БУ) в зависимости от внешней освещенности я давно говорил.
    Так надо было делать, а не говорить! И было бы всем счастье, или не только лишь всем!
    С уважением, Виктор.
  10. #23909
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления ведущего двигателя ДБ-95 магнитофона Электроника-004 на микроконтроллере от Леонида.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки шириной 0.50 мм , 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате SMD + DIP.
    Разъёмы советские оригинальные шаг 5.0 мм, а также разъёмы буржуйские с шагом 5.08 мм на выбор.
    Схему необходимо проверить !!!
    Прошивка и сервисная программа на сайте Леонида. См. ссылку ниже (через VPN).
    Замечание от Леонида, в схеме БУ двигателя применен микроконтроллер AtMega168 .
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...4_capstan.html
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.07.2025 в 09:03.
  11. #23910
    сайте Леонида. См. ссылку ниже.
    Благодарю за ссылку.
    Инженера Ридико Л.И. всегда читать приятно, тем более, что пишет он просто залипательно с примерами, фото и разбором схем.
    Давно ему советовал вынести все отсюда на свой сайт.
  12. #23911
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Двигатель ДБ-95, оригинальная схема блока управления БУ двигателем.
    Два варианта схемы фильтра и усилителя ошибки БУ двигателя ДБ-95.
    См. картинки ниже.
    Вариант 1 схемы фильтра и усилителя ошибки блока БУ двигателя ДБ-95.
    Вариант 2 схемы фильтра и усилителя ошибки блока БУ двигателя ДБ-95.
    Для сравнения Вариант 1 и Вариант 2 схемы фильтра и усилителя ошибки блока БУ двигателя ДБ-95 собраны вместе.
    См. PDF файл.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.07.2025 в 07:03.
  13. #23912
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Процесс
  14. #23913
    Киров
    ValeryDVD, если сделать отверстия в боковинах - то появятся удобные ручки для переноски "на пузе")) - у кого то такие видел
  15. #23914
    Набережные Челны
    С ручками займусь позже, хотел сделать что то похожее как штатная, но это позже!
    Нарисовал, но пока не до этого!
    Осталось забрать переднюю откидную панель, собрать.
  16. #23915
    Зарегистрировался
    Ангарск, Ирк. обл.
    ValeryDVDу кого то такие видел
    Санда МК-012
  17. #23916
    Киров
    Цитата Сообщение от Olympus Посмотреть сообщение
    Санда МК-012
    Такую не видел)), у каких то буржуинов?)
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    OTARI MX50
  18. #23917
    Так эти ручки для таскания на пузе лягко решить. Уже года три таскаю такими -Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #23918
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот так одной картинкой просто, изящно и со вкусом лучший ответ вредителям.
    Спасибо за картинку Леониду.
    Не спокойной ночи, вредители...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.07.2025 в 05:04.
  20. #23919
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Процесс
    OMFG, этот процесс когда-нибудь к заключительной стадии придет?
    Вместо штанги таскаете?
    У меня когда они были, один стоял в стенке, остальные 3 в коробках в нише.
    Зачем их таскать туда-сюда 3 года?
  21. #23920
    Зарегистрировался
    Ангарск, Ирк. обл.
    Лишнего не найдется за недорого?
