Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Колонки 3 полосы на актон
    Аватар для Maxxxi
    По умолчанию Колонки 3 полосы на актон
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Я радиогубитель меломан хочу без заморочек сделать себе колонки на базе трёх динамиков
    Актон 15D521Низкочастотный 15 дюймов
    https://akton-lab.ru/size15/15d521.html
    Актон 8M521Среднечастотный широкополосный динамик 8 дюймов
    https://akton-lab.ru/size8/8m521.html
    Твиттер
    Wavecor TW030WA13 30 мм
    https://aliexpress.ru/item/100500651...00037719956788
    15 дюймов в отдельный корпус
    8 дюймов + Твиттер - отдельный ЗЯ
    Фильтр 800-2500 гц. Возможно до 2000 опущу
    имеет ли моя задумка шансы на хорошее звучание?
    Сыграются ли 15" и 8" актоны?
    Сейчас слушаю 2.5 систему где 2 динамика 12 дюймов делят низкие и средние+ Твиттер дешёвый пьезо. Происхождение динамика неизвестно, но мне нравится характер звучания динамика бумага+ткань. Фото во вложении.
    Читал что трёхполосные системы звучит не так гармонично, как двухполосные. Так ли это? Не будет ли каши из тех динамиков что я ввбал?
    Мне нравится как звучат динамики бумага+ ткань. Естественно и приятно. Музыку слушаю чаще всего Хаус техно рейв, много баса но и вокал есть. Спасибо большое заранее за комментарии и советы
    Последний раз редактировалось Maxxxi; 09.07.2025 в 23:20.
    Аватар для Maxxxi
    По умолчанию Re: Колонки 3 полосы на актон
    Решил не заморачиваться и обратиться к специалисту. Нашёл на Авито вроде как грамотный человек, он меня услышал. Цены конечно не дёшево, но чувствую оно того стоит. Время оно дорого стоит, и опыт Нажмите на изображение для увеличения.
    Почитал Цюпика, не отторгает.
    Немного странно положен леточник на серых (саундерлинк, чтоле). Вообще, на фоне таких басовиков эти середка и пищи технически жалобны, но автор барин.
    Ну и пусть с этим, а по-настоящему серьезные вопросы вызывает НЧ-оформление.
    Здесь многие занимались трубами, включая меня, с ними не все так радужно, особенно при высоком разделе с серединой.
    А так очень интересно, прилично, и местами свежо; афтара бы сюда.
    P.S. Низ 15", если сподобишься. У двенах с низкоигранием совсем чахло.
    Пятнахи в основном у Файталов, 15PR400 (но у него ход никакой, один-в-один Бейма 15mi100), пара-тройка FH, и один FX. У бейм среди старых моделей можно найти, у Lavoce не очень с этим делом, там разве что SAF184.01, но это сильно харизматично. Остальных не знаю.
    P.P.S. Кстати, вот тебе еще тема, почитай: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.07.2025 в 18:23.
    Аватар для Maxxxi
    Согласен что в середину у меня по ощущениям тоже напрашивается 8", но возможно сам Цюпик внесет разъяснения. Пищалку конечно не ленточную хочу, дополню супертвитером если что, они сейчас у plat есть в отдельном корпусе, с регулировкой частот. Пока что время сбора средств , а пока "нет тела- нет дела". Обещаю выложить впечатления на форум.
    Россия
    Мегастранные проекты. ВЧ на жопе для чего?
    За деньги и я тебя услышу.
    афтара бы сюда
    Зачем? От него тут ничего не останется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    А на картинках выше 2х3". Это как бы совсем разные вещи
    Сзади лучше ширик ставить, так адаптация лучше. Если на то желание, то и крутилку фильтра, переключатель фазы. А то и фазовращатель.
    Это чтобы не делать то, что сделал Макаров с комнатой. Вайф-фактор накручивать. Сразу сцена, образы, пространство записи.
    Но можно хардварно решить вопрос. Выше басовика в ФИ прикручиваешь ширик в щите. Пищалка по вкусу. И ты в условиях жилой комнаты по звуку уделываешь любые колонки. Немного поискать расстояния придётся, если нет отдельного заднего излучателя с крутилками. Но не беда, это же не НЧ искать между модов, там всё в пределах 20см.
    Я когда делал середину открытую, прифигел от звука, но будучи перфекционистом, продолжил борьбу стандартными методами. Но Боуз принял это за базу. А он не дурак.
    Не перфекционист, но к своему стыду упоролся - и ширики в шариках, ромбический додекаэдр, спираль Фибоначчи и еще по мелочи. И да, открытая все рано лучше. Притом можно (надо) динамик через резистор чтоб поднять Qts, уменьшить нечетные и выровнять чуйку. Три в одном.
    Еще сзади на динамике можно поэкспериментировать с отрезком трубы.
    Аватар для Maxxxi
    Я вот тоже думаю вместо купольных сч попросить его поставить широко широкополоску 8" минимум. Можно кстати актон из моей изначальной задумки. Низкий вч и супер твитер побольше с регулировкой фильтра вишенкой сверху Нажмите на изображение для увеличения.
    Мне тоже нравится открытое звучание динамика побольше
    Так что спасибо всем за участие, с вашей помощью я возвращаюсь к изначальной задумке. Но прям большой ширик не хочу, 8" для открытой и мощной середины думаю будет у самый раз с хорошим басовиком
    Основные характеристики
    Диаметр динамика 8 дюймов
    Диаметр звуковой катушки 2 дюйма
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Мощность AES 100 Вт
    Чувствительность (2,83В/1м/2π ) 97 дБ
    Номинальный диапазон частот 500-10000 Гц
    Индуктивность звуковой катушки 0,4 мГн
    Материал диффузора Бумага
    Размеры, вес и др.
    Общий диаметр 215 мм
    Диаметр отв. при установке ГГ снаружи 185 мм
    Диаметр отв. при установке ГГ изнутри 190 мм
    Установочный диаметр для 8-ми отв. 200 мм
    Диаметр крепёжного отверстия 5 мм
    Вес 3,8 кг
    Общая глубина 97 мм
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Так и сделаю
    Есть опасность попасть в подделку?
    Более чем.
    Не забываем что официально в Россию динамики поставлять никто не может.
    А Китай может.
    Если уж поддельные микрофоны Шур в приличном магазине сейчас норма, то что думать про динамик 18Соунд, которые еще до 23-го года 50/50 были китайским на территории России.
    ИМХО, конечно.
    Аватар для Maxxxi
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Более чем.
    А Китай может.
    ИМХО, конечно.
    В общем буду насчёт пали прислушиваться к мнению автора колонок Цупику, он использует различные компоненты, и китайцев и ноэма и тд. Но одно я понял точно, на сч я хочу динамик не менее 8", а шелковые купольные 6,5" возможно звучат чисто, их кстати очень хвалят в отзывах на Али, но я чувствую что с 15" это будет не то, слишком Большой разброс, физику не обманешь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Обязательно учту все советы, благодарю
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Но одно я понял точно, на сч я хочу динамик не менее 8"...
    А после восьмерки что будет?
    Сам то хоть понял...
    После шестерки, по-хорошему, тоже нужен матюгальник.
    Но восьмера тут уместна, только если требуется чуйка и лишние 6дб производительности.
    Только оно и с 6" с разделом 300 в домашних условиях устроит армагеддон.
    Вообще, за лопухи на тряпочке хватаются, потому что домашки нормальной не слышали.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.07.2025 в 19:46.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Видимо Вифа - Спик, кирзовые купола, как на картинке выше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #54
    Аватар для Maxxxi
    Я сначала думал купить Ижора от мавин групп
    https://www.mg-russia.com/index.php/...s-108-qizhoraq
    Или у них же Ока, мне сначала тоже понравилось
    https://www.mg-russia.com/index.php/150as-107-qokaq
    Но звук динамиков на ППУ подвесе не такой воздушный, как на тканевом. Поэтому передумал .
  16. #55
  17. #56
    В слепом тесте ты не отличишь две модификации одной и той же головки с разными подвесами.
    Ты вообще за занавесом не распознаешь две совершенно разные НЧ-секции, если у них одинаковы АЧХ, переходные, и линейность соответствует.
    У меня был случай, рядышком стояли 15" ATC стандарт, и то ли LE, то ли спецом переделано.
    В одних довольно тяжелые низкоиграющие НЧ на поролоне, в других их же 15" совсем ПРО низкочастотник, совершенно другой конституции, на тряпочке.
    Скорректированы фильтрами одинаково (они активные), различаются только неубиваемостью, потому что совсем ПРО убить сложнее. По звуку ты их фиг отличишь.
    Вот крупный дин от мелкого при прочих равных отличается. Он начинает гадить раньше.
    Ну, это если на полную втопить, а так 110дб с двукратным запасом по давлению.
  18. #57
    Это как раз излишне. Да, благодаря работе в долях ватта искажений будет мизерно, но от врожденных проблем лапуха никуда не деться.
  19. #58
    Аватар для Maxxxi
    Обратил внимание что 15 дюймовый бас звучит гораздо более свободно и открыто чем 12"
    Кстати в качестве середины рассматривал 100ГДШ65-8, звучит сочно, собрано, но хочется объемного воздушного звука. и опять же, размер он 6,5 и сильно меньше чем басовик. И по конструкции он с ппу подвесом и по другому играет чем динамики с тканью. Но вкусно играет)
    Или 50ГДС67-8 более воздушно играет но мне кажется с 15 дюймовым будет слабо звучать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Вот и я думаю как альтернатива 100ГДШ65-8 или 50ГДС67-8.
    Последний раз редактировалось Maxxxi; 13.07.2025 в 21:38.
  20. #59
    Назревает очень философская беседа о том, что колонка должна воспроизводить, а не играть, и чем она "безголосей", тем выше ее класс.
  21. #60
    Аватар для Maxxxi
    Я имею ввиду что колонка состоит из динамиков, и у каждого свой характер звучания. Хочется чтобы по итогу был гармоничный салат, а не так чтобы был ощутим вкус каждого ингредиента.
