Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 703
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
  2. #681
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Результат с грилями Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гриль WhatsApp 2025-07-10 в 16.03.23_bf23f34a.jpg
Название:	гриль 2 WhatsApp 2025-07-10 в 16.03.24_541b9086.jpg
  3. #682
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Результат с грилями
    Симпатично! Саб на какой головке?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #683
    Россия
    Ох...чик))
    Саб, если честно, тут не к месту.
  5. #684
    Ставрополь
    Infinity reference 1270 автомобильнаяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cf, WhatsApp 2025-07-10 в 16.52.54_1fd6b8c8.jpg
Название:	ref WhatsApp 2025-07-10 в 16.55.50_dd9fd4c1.jpg
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 10.07.2025 в 16:56.
  6. #685
    Тихвин/СПБ, Russia
    Для кино полагаю будет уместен)
  7. #686
    Ставрополь
    Ох...чик))
    Это все сейчас стоит в офисе 32 м.кв, где все и собирал в готовые корпуса когда было время. Саб для комплекта ДК, в корпусе для для испытаний различных вариантов исполнения корпуса (ЗЯ, один ФИ, Два ФИ) Много на форуме было разных мнений по поводу саба, решил попробовать как оно звучит в разных исполнениях. Дно так у него выглядит Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дно саба WhatsApp 2025-07-10 в 16.26.42_37da5eb2.jpg
ID:	475744 Итог- сейчас работает с плотно забитым синтепоном ФИ, так мне больше всего нравится. И зря вы про то, что саб не к месту- саб выключаю- для меня сразу масштабность исчезает, хотя я его отдельно особо и не слышу. Да и контрабас/ басовая гитара прилично сочнее получаются. Видимо нравится слегка приукрашенный на низах звук и масштабность. Саб только чуть не совпадает по фазе( но рес это поправит. регуляторы усилков в крайней настройке так стоят Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Регуляторы  WhatsApp 2025-07-10 в 16.30.47_4b3d66fd.jpg
  8. #687
    Аватар для mAxSpace
    Для кина, как отдельный канал на музыкальные спец эффекты.
    Мы уже и центральный канал на 4-х омных Вивах рисуем, скоро будет
    https://disk.yandex.ru/i/OZQN8LMRAtMQqQ (чертёж сырой, будут измениения скорее всего)
  9. #688
    Ставрополь
    Надо создать тему Центральный канал VIfaton ))
  10. #689
    Аватар для mAxSpace
    У меня правило: "Пока не сделал, не показывай"
    Как будет готово - все выложим. Вдруг не получится ?
    Хотя, конечно... есть соблазн помусолить тему на предмет расположения порта ФИ и что лучше в глубину объём набирать или в ширину ? - для того чтоб учесть пожелания.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    С названием можете начинать смиряться ) - iC
  11. #690
    Россия
    Перебор, КМК. Ну может кому то нравится много баса.
    Ну а че? 5.1 вырисовывается.
  12. #691
    Ставрополь
    Надо плющить по высоте, делать не более 200 мм , Александровская С 27 Н = 210 мм при динах 180 мм и она мне кажется очень высокой [ATTACH=CONFIG]475750[/ATTACH и для меня странно, размер динов по рабочему диаметру примерно одинаков но вифа миниатюрней Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	разм WhatsApp 2025-07-10 в 17.05.07_ef6a337a.jpg
ID:	475751 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сбоку  WhatsApp 2025-07-10 в 17.05.08_f5cc7b8c.jpg
    Корпус при сборке упороли, заднюю панель вклеили портом под терминал в ФИ ... видимо знак что С 27 не надо собирать. Никому не надо кит комплект С27?, довеском бесплатно упоротый корпус с рамкой гриля))
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    иногда негров слушаю, там бас нужен
    Не, 7.3 А это пробный саб для понимания что и как, теперь понимаю что мне для фронта нужно два саба 15** ЗЯ с изначально низкоиграющими головами.
Название:	С 27 WhatsApp 2025-07-10 в 16.39.04_54d3cd6a.jpg
  13. #692
    на слух определяли?
  14. #693
    Ставрополь
    на слух определяли?
    Да, на слух выбрал вариант исполнения, они постоянно сейчас в офисе играют, когда собрал проверил Спектдроидом на телефоне и сопряжение тонгенератором и шумомером, вот тут и стало понятно что саб немного не в фазе, при его включении суммарная громкость падала на 1-1,5 дБ при раздельно настроенной громкости в 52 дБ при 50 Гц. С двумя фазиками звучит неприятно. С одним нормально, в ЗЯ хорошо. По самой же восьмидесятке- послушал в разных режимах и для себя выбрал работу верх через кондёр и заткнутый порт. И да, на усилителе нет тонкомпенсации и когда слушаю тихо без изменения положения ручек тембра с сабом для меня звучит лучше. Когда раскочегариваю под максимум, саб в принципе можно отключать, и без него норм. С грилями, что печально, звук хуже(( Хз почему, ткань акустически прозрачная, но звук становится... Простым что ли? Не музыкант, не могу сказать что не так с ним
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 10.07.2025 в 22:00.
  15. #694
    Я о заполнении
  16. #695
    Ставрополь
    Саб пустой, изнутри в три слоя обработан эластичной гидроизоляцией, я имел ввиду что в крайнем варианте сама труба фазоинвертора забита плотно синтепоном. Корпус из 19 мм листов МДФ с вклеенными внутренними ребрами жёсткости. Я его штатным срезом на слух отрегулировал, чтобы он не мешал восьмидесятке, она сама неплохо качает НЧ, но ее для 32 м. Кв маловато на мой взгляд. При работе саба практически не слышно, только в кабинете иногда звучат мет жалюзи касающиеся стекла.
  17. #696
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    2,5-way ?
    Многим нравится) Вот разумом понимаю, что "как есть" звучит нормально, а душа для счастья просит +6Дб от 120-150Гц вниз, особенно когда тише среднего играет
  18. #697
    Ставрополь
    Многим нравится) Вот разумом понимаю, что "как есть" звучит нормально, а душа для счастья просит +6Дб от 120-150Гц вниз, особенно когда тише среднего играет [/QUOTE]
    Вот вот) и мне на маленькой громкости хочется баса добавить. Не просто так тонкомпенсацию или ночной режим разрабы в усилителях придумывали.
  19. #698
    Россия
    Природа КРГ тоже не просто так придумала. Зачем мешающие звуки, когда уровень и так мал?
    Никогда не хотелось тонкомпенсации.
    Надо просто привыкнуть к нормальному звуку. За пару дней проходит адаптация и больше выделяющийся бас слушать не захочется.
    Честно, не знаю, на каком варианте Макс остановился, но на мой слух в i80 с тоналкой все ОК.
  20. #699
    Рязань
    Тонкомпенсация нужна тем, кто в силу разных причин не имеет возможности получать музыкальную информацию из среднечастотного диапазона. У них ничего не остаётся при убавлении громкости, вот и приходится накручивать бум-тсс
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3336638
    Предлагаю по флейму про ТК всем туда
    Денис
  21. #700
    Ставрополь
    Уважаемые, а кто сколько синтепона в свои i80 загружал? 150грамм верх, 270грамм низ многовато или норм?
