Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Усилитель SAMP-200 (TPA3255) поет даже без акустики - как чинить?
    На модерации
    Аватар для tmcdos
    По умолчанию Усилитель SAMP-200 (TPA3255) поет даже без акустики - как чинить?
    Купил плату SAMP-200 (https://www.aliexpress.com/item/1005008340386838.html) - ето усилитель класс D. Подключил блок питания 36V/7A, подал сигнал от телефона (около 0,5-0,6 вольт) но колонки пока не подключал. Очень странная вещь - плата усилителя "поет" так, как будто там есть наушники, или какой-то маленкий встроенный динамик (хотя ничего такое там нету)
    Как только сигнал на входе превысит 800 Гц - откуда-то начинает слышится точно то, что подается на входе.
    Никак не смог определить, что именно там "поет" - ето один из дроселев, или все дросели, или какой-то конденсатор, или несколько конденсаторов ...?
    Посоветуйте что сделать?
    По умолчанию Re: Усилитель SAMP-200 (TPA3255) поет даже без акустики - как чинить?
    Там есть чему "петь".
    Могут быть и все дроссели, и все конденсаторы.
    Поставить эту свистоперDелку в какой-то корпус, а самому слушать что идет из динамиков, а не "это".
    На модерации
    Аватар для tmcdos
    Я надеялся использовать без корпуса, иначе надо ставить вентилятор. Через маленкие отворы на дроселях не могу определить импрегнированы они или неть.
    На дроселях надпис 100 EPROCP, на конденсаторах - 105J/250V. А такая конструкция у дроселев (кубики) считается более удачная, чем обычные тороиды?
    Забыл отметить, что я не буду слушать динамики или вообще какую-то акустику - а катушки Родина (https://www.youtube.com/watch?v=dS8jk2ZbqKk), они никакие звуки не производят и "песня" усилителя раздражает, особенно если будет работать часы каждый день.
    Подключить нагрузку.
    Есть шанс что под нагрузкой он будет "петь" сильно тише.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    А вообще так поют все усилители. Тише или громче, но какие-то звуки издают.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Обратите внимание на керамические конденсаторы в выходных цепях и цепях питания. Скорее всего они там с диэлектриком X5R или ещё хуже для удешевления - у них пьезоэффект особенно выражен. В таком случае может помочь их замена на аналогичные с диэлектриком X7R, чей пьезоэффект менее выражен. Про выходные дроссели уже выше сказали.
    Кстати выявить можно элементарно с помощью "стетоскопа автомеханика" - это обычный медицинский стетоскоп у которого нательная головка заменена на запаянную с измерительного конца тонкую алюминиевую трубочку, только пластиковый наконечник какой-нибудь нужно приладить.
    Пъезоэффект у X5R и X7R практически одинаковый, и он достаточно мал.
    Частый гость Аватар для Zfydy
    А что это за хрень такая? Можно поподробнее.
    А поют, я думаю, все-таки катушки. Как в ИБП поют трансформаторы и дроссели, так и тут поют катушки. Несущую мы не слышим конечно. Но так как ЗЧ информация заложена в ШИМе, вот звук мы и слышим. Я много переделал разных усилителей в D классе, в том числе и на микрухах TPA3255, но что-то не слышал звука от платы. Может просто не прислушивался.
    Архангельск
    Возможно мне вместо X5R попадалось что-то ещё хуже, т.к. пьезоэффект был очень сильный.
    То наверное Y5 или Z5 было, Х5 от Х7 только макс. температурой отличаются.
    Архангельск
    Самое смешное что покупал я "это" под видом X7R. 1мкф/50в 0805 X7R Murata - декларировал стикер на фирменном пакетике одного из российских магазинов.
    В выходном фильтре должна стоять пленка, а не керамика, если не хотите повышения THD. Керамика небольшой емкости только для подчистки параллельно пленке.
    Да, желательно
    NPO керамику можно, но ее одной не хватит.
    Но пленка тоже бывает акустически звенит.
    Что интересно, все пишущие прекрасно осознают, что петь дросселю на два- три порядка проще, чем кондеру, но поумствовать же надо.
    На модерации
    Аватар для tmcdos
    Я не особо продвинут в електронике, у меня небольшого опыта. Попробую сделать "стетоскопа автомеханика" - а можете подсказать где можно более подробно почитать и узнать / посмотреть как его изготовит?
    Катушка Родина - ето то же самое что и ТорФон, можно посмотреть на канале Павля Пилшика (https://www.youtube.com/@pilshik8435) Воздействие подобно катушке Тесла или катушке Мишина.
    Под нагрузкой (а именно - при подключение катушки Родина) "пение" никак не меняется и не становится тише. Видео записывал без подключения нагрузкi (чтобы китайский продавец не спорил и деньги вернул), но и с нагрузки никакая разница нет.
    На других форумах люди с таким же усилителем TPA-3255 такого проблема не сообщали. Может потому, что они слушают на колонки и колонка маскирует "пение" усилителя. А может и просто я попался на фабричный дефект.
    Конечно.
    Кроме того - гонять сигнал на УМ без нагрузки может оказаться вредным для самого усилителя, если у него нет "специальных защит" при работе на холостой ход.
    У вас с подключеными колонками хоть как-то слышно звуки их усилителя ? Вы можете их расслышать ? Если нет - не морочьте голову ни себе. ни продавцам.
    Все, без исключения УМ поют детальками внутри.
    На модерации
    Аватар для tmcdos
    Конечно.
    Ето первый усилитель в моей жизни, который "поет". UcD от HYPEX к примеру (или классические AB-усилители) никак не поет. От слово вообще. Я выше писал, что усилитель намерен подключать к катушкам Родина, а не к обычным колонкам. И что выбрал режим D из за высокого КПД. Никакой звук не ожидается, только електромагнитное поле. У меня есть другая плата, на TPA3110. Она не "поет" - но мощность маленкая. Подумаю о каком-то другом варианте, скажем TPA3116.
    Ну так и используйте Хайпекс, а не кытайськое хавно..
    Ну значит тот что попался Вам поёт громче чем все остальные(насколько ? - мы оценить не можем)
    Если вам этот усилитель не подходит - вариантов не много - приобрести другой. или попробовать поменять те элементы. которые потенциально могут издавать звуки - это индуктивности и конденсаторы на выходе.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Шо це таке? Гармонiзатор какой нито?))
    Злой Аватар для _Ру_
    Как оно сюда попало? Родин койл, пилять...
    Это кто-то из забаненных сумасшедших.
