Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 185 из 185
Тема: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Давно на Веге ничего нового интересного не было, давайте исправим.
    Идея не нова, но в нашем кругу не припомню её обсуждение в отдельно взятой теме.
    Начём с проблемы, которая приводит нас к этому решению - НЧ динамик с повышенной добротностью нужно уместить в относительно компактный ящик, и чтоб при этом был ещё какой-то бас - без активной электронной коррекции.
    Для некоторых это может показаться фантастикой, но тем не менее решение есть и оно простое как три копейки.
    Сейчас любители автодинамиков должны вздрогнуть - да, это то что им надо, правда понадобится еще довольно крупный неполярный конденсатор(видимо не сильно дешёвый) но давайте не будем забегать вперёд, тем более хоть все и просто, но не во всех случаях работает - нужен расчёт.
    По этой ссылке на сайте sbacoustics.com есть материал. Я перевёл его текст и скорректировал с особенностями нашего руского технического языка. Сделал это максимально корректно и попытался оставить суть оригинала.
    - Некоторые конструкции громкоговорителей требуют относительно небольших герметичных корпусов, хотя теоретически это может не всегда казаться идеальным.
    - Типичными примерами являются компактные сабвуферы, которые не позволяют уместить достаточно большой порт, чтобы поместиться внутри корпуса (следовательно, вентилируемый корпус не является вариантом) или небольшие широкополосные динамики с высокой добротностью, которые не будут хорошо смотреться в относительно больших (герметичных) корпусах, необходимых для получения желаемой низкочастотной характеристики.
    - Не волнуйтесь, есть хорошо известный трюк, который позволит вам получить ровную АЧХ с хорошими низкими частотами.
    - Расширение нижней граничной частоты в герметичной коробке, которая, другими пассивными методами слишком мала. Проще говоря включение конденсатора большого значения последовательно с НЧ драйвером. - Этот фильтр верхних частот с переменной нагрузкой в сочетании с настройкой ящика с высокой добротностью приводит к плоской низкочастотной характеристике, которая простирается немного ниже частоты среза, которую вы обычно получаете при настройке Баттерворта в корпусе большего размера.
    - Вот что надо сделать.
    Рассчитайте объем закрытого ящика, чтобы получить значение Qtc, равное 1. В идеале, объем рассчитывается без учета потерь в коробке или дополнительного последовательного сопротивления:
    Теперь вычислите значение конденсатора [F] как:
    Это значение может нуждаться в небольшой настройке, так как приведенное выше уравнение не учитывает влияние индуктивности катушки и возможного фильтра перед динамиком для работы в многополосной АС с пассивным кроссовером.
    Помимо выравнивания низких частот, фильтр верхних частот также обеспечивает защиту от превышения линейного смещения, так как движение конуса динамика (катушки в зазоре) ниже частоты среза ограничено. Другими словами бонусом получаем субсоник(сабсоник) фильтр.
    От себя добавлю: будет проще в BassBox 6 от руки вбить примерный литраж ящика, в секцию Driver->External, поставить конденсатор (это-же можно сделать в Hornresp и других симуляторах), пару минут подбора параметров и того и другого и расчёт готов, при этом сразу видно на графиках симулятора линейное смещение с учётом этой коррекции, АЧХ и прочие графики.
    Для примера стоит что-то показать.
    Первое, это весьма посредственный 6" мидбасовик из напольников Canton.
    Fs - 49 гц
    Qts - 0,556
    Vas - 17,7 л
    В ящике 12 литров.
    Конденсатор последовательно 500мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - желтая.
    Далее 8" якобы сабвуферный динамик Jamo
    Fs - 39 гц
    Qts - 0,61
    Vas - 42 л
    В ящике 35 литров.
    Конденсатор последовательно 650мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - серая.
    Метод, конечно, не без недостатков, но за его простоту в некоторых случаях можно это ему простить.
    Стоит уточнить для тех кто упустил из вида важную особенность -
    Метод только для закрытого ящика.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2023 в 21:17.
  2. #181
    Рязань
    По умолчанию Re: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Благодарю! Еще вопрос- конденсатор не является дополнительной нагрузкой на УМ штатного ГУ?
    Конечно будет являться, жаль, в первом посте Макс не показывает сравнение импедансов. Но ниже чем Re не просядет)
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Кажется сомнительным применение к автоакустике, там и так обычно добротность за гранью, а тут еще добавится изгиб
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    А какие условия чтобы сработало? Гипотетически какие параметры Дина должны быть?
    Их два: должна существовать резонансная частота, и быть заметный горб на импедансе. Индукиивный характер импеданса слева от горба доделает дело.
    Денис
  3. #182
    а по другому почти никак
  4. #183
    Аватар для mAxSpace
    С низкодобротными динамиками это пллохо работает.
  5. #184
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Благодарю!
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    да, с моим фокус не удастся
  6. #185
    РФ ЛНР
    В первый пост заглянуть.
    и два примера, где Vas соизмерим с объемом ящика. А у Вас предложение именно в дверь с объемом в 4-5 раз больше. Или Вам в дом , а не в дверь???
    В симуляторе вот такая вот у нас выходит загогулина
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Пропал совсем... так сильно задумался?!
    а добавить еще индуктивность параллельно.
    1100мкФ, это типа две по 2200 полярных последовательно. 0,1-0,2 Ом легко на проводах. Последовательно с катушкой - сопротивление провода плюс добавочное, влияет сильно. Индуктивность на ПЛ сердечнике.
    Симулянт для 40 литров
    Импеданс проваливается до ниже 2-х(а кого это волнует с тпа3255)
    И чиста фазоинверторный дилэй:
    И то же самое, если хочется бесплатный динамик в мелкий полочник вставить, а на нормальный... еще время не пришло
    Импеданс и ГВЗ похожи, 12 литров, номиналы на табло.
    TEAJJ, я это все такое делал-пробовал, забавлялся, изучал. Мотал проводами от витой пары на ПЛ от ОСМ- 0.1 или 0.16. Измерял импеданс катушки АRТА-Limp, она показывает индуктивность. Измерял импеданс АС итоговый - не сошлось! Однако эффект "низов прибавилось" - был, относительно закрытого корпуса. Если к этому подходить как к тренировке и изучению процесса расчета и измерений, то да - заняться стоит. Если для пацанов по понтоваться - да несомненно! Для музыки все равно когда нибудь купите хорошие.
    Я себе купил.
