Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
    Астрахань
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    О! То что надо! В соседней ветке искал такое. Есть вопросы.
    1. Тепловая связь между транзисторами нужна? И если да, то между какими?
    2. Плату разрабатывали, или на монтажке/универсалке спаяли?
    3. Циркой не поделитесь?
    ps
    Наверное лучше на сборках делать, что-нибудь вроде BCM847/857 BC857BDW/BC847BDW
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.06.2025 в 15:50.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Не обязательна, но желательна. Например, для первой схемы: Q2-Q4; Q1-Q3-Q6; Q5-Q7.
    Разрабатывал под вырезание для себя:Нажмите на изображение для увеличения.
    Карабас делал свою печать.
    Транзисторы КТ602, КТ626.
    Дроссели без сердечников. Входные конденсаторы - полистирол.
    pichy1862L.CIR pichyAD1862.CIR pichyPCM63.CIR
    Астрахань
    А помех не наловят? Экранировали? На вскидку витков 50+- надо если на 5-8мм оправке мотать (на вид, судя по пп, шпулька от швейной машинки ), у меня есть чем измерить, не проблема.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А помех не наловят?
    Если мотать на торе - не наловят.
    Экранировали?
    Нет.
    г. Сальск
    Нет.
    Игорь, здравствуйте. А то что с ростом частоты из-за емкости витков, катушка станет становиться конденсатором, это не влияет? Может все таки на феррит кольце если витки не вплотную, было бы не лучше?
    Последний раз редактировалось stratov; 30.06.2025 в 19:31.
    Астрахань
    А что использовалось в качестве оправки?
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Влияет на мегагерцах, где завал АЧХ уже больше 100dB. Там же витков немного получается. А феррит - лишняя нелинейность.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Уже точно не помню. Кажется из текстолитового стержня сделал колечки.
    Да вот, например:
    https://www.ozon.ru/product/shayba-s...F1Z0EnXu2lpnm2
    Астрахань
    А зачем такие толстые шайбы? Длина витка увеличится.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Карбонильное железо.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Честно говоря, я этим вопросом не заморачивался.
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    МП140 рулит для дросселей
    Астрахань
    А распыленка? Или еще есть кольца из карбонильного железа. МП140 тоже порошковая технология как и у распыленки. Я в магнитопроводах не шарю, почему именно мп140, у "феррита" разные есть.
    https://ferrite.ru/docs/poroshkovye-...-proizvodstva/
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.07.2025 в 11:04.
    Ижевск
    проверено математикой и ПОВЕРЕНО ушами. Ну и в наличии
    Астрахань
    Цитата Сообщение от карабас123 Посмотреть сообщение
    ПОВЕРЕНО ушами
    А какой типоразмер заказать? Я думаю самый малый надо, или?
    Ижевск
    ЦАПов я сделал штуки 4. ставил и К15-7-6,7 и К19-12-7. Провод ПЭЛШО 0,35, сердечники обмотаны длинноволокнистой бумагой и пропитаны жидким БФ-2. После намотки еще пропитка и проверка индуктивности. Дома трудится, наконец то я доволен. Уже почти полгода. А так, да, можно и лэпкос пошерстить. Но лень.
    Астрахань
    Так же на кт602? Я их измерял на характериографе, не впечатлили, 1609 намного лучше.
    Ижевск
    я же не настаиваю. можно поставить пару оперов и не париться
    Астрахань
    На паре оперов само собой, для сравнения, но все-таки, транзисторы из первого поста?
    Ижевск
    602 и 626. подбор по бэте и Ube при различных токах
