Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: А что по стабам?????? про lm317.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию А что по стабам?????? про lm317.
    Приложу осциллограммы и схему. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475277 Нижний резистор для выходного 3.3в, на выходе имеем :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475278 при повышении выходного более 9в генерация почти сходит на нет. И так же при нагрузке большим током в 100мА генерация срывается(наверное повышаются рабочие чатоты тр-ров внутрених), так же генерация срывается конденсатором на выходе, любого в среднем номинала от 0.1мкф до 330мкф , (или отключение конденсатора 10мкф в цепи adj), , НО В ДАТАШИТЕ четко сказанно, что ВЫХ КОНДЕНСАТОР не обязателен, получается дезинформация... Он наверное является коррекцией как в некоторых лдо стабах.
    Последний раз редактировалось stratov; 27.06.2025 в 22:37.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: А что по стабам?????? про lm317.
    Чем меньше Uвых тем меньше коэффициент усиления в петле ОС этого усилителя. Видимо внутренней коррекции не хватает чтобы стабильно работать с малым усилением в замкнутой петле без Cвых. Выходная ёмкость уменьшает усиление схемы на правом крае диапазона усиления (а скорее всего сглаживает пик на графике усиления с разомкнутой ООС).
    Вот бы кто АФЧХ и выходной импеданс попытался снять с разомкнутой петлей у этого усилителя, хотя бы по точкам, чтобы уже все точно узнали как его на самом деле правильно использовать, в т.ч. в схемах по сложнее даташитных. Или можно попробовать замоделировать кто силён в этом, схема-то примерно есть.
    Наверное все так и есть, 7805 устойчивы, что с конденсатором на вых, что без него, с ним - меньше шум. А вот лм317 от St, генерят, именно когда на выходе до 6в выходного, вроде у них опроное 1,25в, но во вн схеме стабилитроны на 6,3в, и именно после 6,3в генерация почти срывается. возможно дело в одном резисторе в 50 ом, последовательно с выводом adj, внутри, он есть только у стабилизаторов от National Semiconductor
    Выкладываю в очередной раз
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    О чем этот пдф? Вы переводили?)))))) В чем там суть?)))))
    Подмосковье
    В чем там суть?
    В саморегулимровнии есть регулируют, есть не регулируют, а шумят.
    Последний раз редактировалось Alto; 01.07.2025 в 21:18.
    Там про температурно-компенсированный референснй источник опорного напряжения 1,25В, и, каким способом та выделенная схема это обеспечивает.
    Это то, что выделено на схеме.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В другой ветке предлагал такой эксперимент - на вход (между vout и adj) поставить конденсатор и этот самый резистор. Таким образом уменьшить усиление в петле на ВЧ и заодно защитить вход от внеполосных составляющих. Но это нужно проверять, как будет, может и только хуже стать.
    Жаль что производитель АФЧХ не приводит. И вообще вопросы устойчивости стабилизаторов мало где достойно и популярно обсуждаются. Какая-то запретная, тема с тайным знанием
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Проверю как нибудь, и вашу теорию и свою
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не хотите попробовать сменить 10мкф на ADJ , поставить туда керамику
    З.Ы, всегда избегал продукцию ST . JRC, ONsemi ушли в историю, остался TI разной степени левизны.
    хотя китай на lcsc продает тонны своих "аналогов" не стесняясь указывает Ripple как у LDO
    в среднем на 16-20дб лучше чем лм317 чухасского инструментального.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Нет, от этого будет мало толку, от кераики там. Я говорил про резистор в 50 ом , он есть только в стабах от Nsc, более его ни где нет. Вот и надо будет проверить поставив его к стабу от St.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стаб 317 11.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
Название:	стаб 317 устранение возбуда.jpg
ID:	475399 Вами предложенный экперемент сработал, генерация устраняется.
    А можете ещё посмотреть на возбуд LM317/337 других фирм с такой же цепью RC?
    Подавление пульсаций и шум при этом не меняются в худшую сторону?
    Внезапно, обнаружил ST LM317T c надписью MAR и MOROCCO
    У вас такие же?
ID:	475410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    У вас такие же?
    гляну как нибудь. St наверное все будут генерить. Они одинаковые все , независимо от года. Про 337, где то были, в общем как что , напишу
    Архангельск
    Правда я не совсем так имел ввиду. Скорее так:
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Я думаю и так прокатит
    На модерации Аватар для Dfnz
    Электролиты и керамика по входу и выходу LM317 LM337 причем непосредственно у выводов это аксиома.
    Во всех даташитах об этом указано и нарисовано.
    Архангельск
    Только это не всегда оптимально, как и многое из того что в даташитах пишут Хотя в даиашитах на 317/337 керамики на выходе нет. Она туда не подходит.
    А если на входе LM низкоимпедансные электролиты стоят, керамика на входе обязательна ?
    Архангельск
    Самой 317 на входе керамика не нужна, достаточно электролита (даже простого), если он близко.
    На входе LM - Panasonic FK, ставить керамику параллельно ему не стал, забоялсО.
