Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Усилитель на GaN транзисторах.
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Усилитель на GaN транзисторах.
    Собственно задумка собрать класс Д на этих современных приборах возникла после демонстрации модулей Павла "Electrovoicer".
    Павел достаточно щедро делился нюансами, примерами разводки плат.
    Я решил попробовать, собрал первый свой усилитель на этих приборах.
    Родился вот такой модуль.
    От жадности я выбрал транзисторы с большим током (мощи хотелось, мощи в усе размером с пачку сигарет!) EPC2215, драйверы подсмотрел у Павла, LMG1210
    Получилось достаточно неплохо, работал на частоте 800кГц, но зверски грелся. Даже при питании от 36 вольт. Звучал хорошо.
    Решил продолжить, сделать 2 канала и БП на одной плате.
    В итоге родилось вот это.
    Работал, грелся, звучал, но все же было не то.
    Но ковид, проблемы с полупроводниками помешали дальнейшим мучениям, забросил, купил модули Павла (выше), собрал, слушал.
    Но все же исследовательская жилка не давала покоя, и родилось это
    Один канал и резонансный источник питания, транзисторы в БП и в усилителе INN650DA240A
    Почему высоковольтные (650В) транзисторы в усилителе? Есть один большой недостаток у низковольтных и высокотоковых GaN, большая COSS.
    Например, у транзистора IRFB5615 она 155пф, у EPC2215 почти 400, что "приемлемо для источников питания, но не приемлемо для усилителей (С)"
    У примененных в последнем усилителе INN650DA240A всего 25пф, при этом у них высокий RDSon, и малый ток - применил 2 в плече, хватает для 200 ватт на 4 ома, конечно с охлаждением.
    Источнику питания охлаждение не требуется, не выше 50 градусов.
    Чуть позже выложу измерения. Это вторая версия, в первой был другой контроллер БП.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Что у меня есть из GaN:
    Нижний mastergan1 это сборки 10 амперных GaN с драйвером, для источников питания.
    На верхнем фото сверху вниз:
    TPH3212 каскодная (GaN+Si) сборка, как выяснилось очень медленная, только для ИИП.
    Инфинеоновские IGT60R070D1, интересные транзисторы, 30 ампер, 70 миллиом. малая емкость.
    Innoscience INN650DA240A, неплохие и очень легкие транзисторы.
    Innoscience INN150LA070A 150В 28А 8мОм но выходная емкость большая, 355 пф.
    И EPC2215, о них я писал выше.
  2. #101
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилитель на GaN транзисторах.
    это кто ж такое проектировал))))))))))))
    Каюсь, но до насыщения у дросселей почти нет внешнего поля. Так что кондеры рядом можно. По поводу размеров - пожелание заказчика.
    Я бы вообще не ставил конденсаторы.
    Частота 700 килогерц
    Усилитель полностью балансный (мостовой)
    Собственно БП не сильно греется, основное тепло от выходного каскада.
    Коннекторы есть тут
    По поводу втулок парта не знаю, прессую сам. Покупаю в нэоконнект (бонка М3, 5мм)
    Конденсаторы какие нашел, миниатюрный полипропилен. Другие последние пару лет не использую.
    Измерения покажу чуть позже. Но померял навскидку, норм, перед клиппом (100@8) 0,007%. До 50 ватт не более 0,0007.
    Последний раз редактировалось DrModd; 15.03.2025 в 09:11.
  3. #102
    г. Сальск
    Коннекторы есть тут
    Тут же сами понимаете, дело не только в излучении дросселей, а и во вх имедансах , вх цепей Ну а там конечно только вам виднее, что там наводится, а что нет При тех токах имплусных текущих через вых дроссели, они что то да будут излучать, но как уже сказал - дело ваше
  4. #103
    Аватар для DrModd
    Приехали новые транзисторы INN150EQ070, ну и платы к ним. На днях померяю.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    На первом фото один конденсатор запаян наоборот.
    Это баг или фича?
  6. #105
    Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Это баг или фича?
    Фича.
  7. #106
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Приехали....
    Поздравляю! Очень хорошая правильная тема (INN150EQ070). А не скажешь откуда?
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  8. #107
    Аватар для DrModd
    Спасибо! Китай, покупаю через посредника.
    Последний раз редактировалось DrModd; 14.04.2025 в 10:39.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Копеечка:
    N лет назад в аналогичной теме diyaudio.com некий дедушка говорил, что искал звук 60 лет и таки нашел, на GaN.
    По поводу "то делать не тем" - было ощущение, что заставляют штукатурить диваном.
    И Upd - виртуальным диваном.
    (Про лампы, трансы etc)
    Трактиръ "На Босховской"
  10. #109
    Аватар для DrModd
    Я тоже))))
    Сейчас есть некоторые мысли о многофазности. И о цифре.
  11. #110
  12. #111
    Аватар для DrModd
    - есть про GaN.
    Я читал, спасибо.
  13. #112
    Аватар для DrModd
    Очередная поделка с однополярным питанием.
ID:	475333   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #113
    Мост ?
    Что умеет ?
  15. #114
    Аватар для DrModd
    Ага, мост.
    Около 100 ватт на 8 ом с искажениями в районе 0,005. На 10 ваттах около 0,0005. Ну и около 200 на 4 ома.
    При питании 48 вольт.
