Страница 546 из 550 Первая ... 536544545546547548 ... Последняя
Показано с 10,901 по 10,920 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10901
    Я последние посты пропустил, а почему спдиф, а не оптика? Оптику логичнее было бы, бесплатная развязка от компа.
    Потому, что спдиф, как и RCA разъемы, очень прочно вдолблены в сознание.
  2. #10902
    Тут уместнее говорить не "спдиф" а "коаксиал", поскольку оптика по сути это тоже спдиф.
  3. #10903
    г. Кемерово
    Сегодня меня вдруг осенило, почему мне временами не нравилось звучание моего ЦАПа. Все дело в том, что у меня на усилителе громкость регулируется таким образом, что минимальная громкость начинается с достаточно высокого уровня громкости и для того, чтобы сделать музыку тише, я использую громкость в фубаре и вот только сегодня я окончательно понял, что меня бесит звук моего ЦАПа именно тогда, когда я начинаю понижать громкость в фубаре.
    Как только я делаю громкость в фубаре на 100%, все раздражение сразу проходит и звук становится такой же твёрдый и быстрый, как на СД плеере.
    Либо для регулировки громкости я использую очень качественный DSP MAutoEqualizer Linear Phase Mini.
    Из за моей лени мне не хотелось вставать и подходить к компьютеру, чтобы включить этот DSP и я использовал регулятор громкости в фубаре, который портит звук.
    Как я раньше не мог догадаться?
  4. #10904
  5. #10905
    На Вегалабе каждлый день узнаешь что-то новое.
    А разве DSP MAutoEqualizer Linear Phase Mini предназначен для регулировки громкости?
    Из описания, это другое - Analyze your track, select what you want it to sound like and let the plugin do the magic.
    https://www.meldaproduction.com/MAutoEqualizer
    И зачем нужен эквалайзер для регулировки громкости - для тонкомпенсации?
  6. #10906
    г. Кемерово
    Я эту программу использую как эквалайзер в основном, но так как в ней есть ещё регулировка громкости, то её можно также использовать для регулировки громкости.
  7. #10907
    Воронежская область
    Да я Вам даже больше скажу - если сделать системный регулятор громкости Винды "на всю" - будет ещё лучше!
    ...С Фубаром же надо использовать вывод звука в обход системного микшера, например Асио, Васапи, а в самом фубаре громкость всегда должна быть на максимуме, иначе вроде как биты теряются, где-то на форуме это обсуждалось.
  8. #10908
    здесь всем советуют для воспроиведения музыки AP https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47818
  9. #10909
    г. Кемерово
    У меня тоже есть Album Player и я его использую. Но я боюсь, что регулятор громкости в AP также портит звук, как и в фубаре.
  10. #10910
    Ещё раз:
    вывод звука — АСИО, никакой регулировки там нет.
    Я блох не ловлю, но регулирую потенциометром, чего и вам желаю.
  11. #10911
    Астрахань
    Портит звук не РГ аплеера, которого там вообще нет, а есть системный РГ виндового микшера, а он 16 разрядный. Поэтому правильно говорят, асио! Если не знаешь что это такое и как включить, спрашивай.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #10912
    г. Кемерово
    Ежкин кот. И это я не знаю, что такое ASIO когда я использую ASIO для вывода звука уже как минимум лет 15? И фубар и AP у меня работают через ASIO конечно, но РГ в этих обоих плеерах функционируют и на ASIO.
  13. #10913
    Астрахань
    Значит не асио! Асио напрямую звук кидает в источник, минуя микшер. И у меня АП, и в нем даже ползунок РГ есть, но он не функционирует, всегда 100% Можно и через асио РГ прикрутить, через vst плагин, но для этого какой никакой скилл нужен
  14. #10914
    Значит не асио!
    +100500
    Встраивается до него, то есть, + петля внутри. Псевдо асио.
  15. #10915
    Значит не асио!
    Наверное asio4all.
    Можно подумать, если он будет 128-битный, от этого станет легче.
    Единственное что там может помочь - это суперкачественный дизеринг, да и то.
  16. #10916
    Наверное asio4all.
    Мomitko, может, поэтому все 15 лет ЦАП плохо звучит?
  17. #10917
    г. Кемерово
    Ничего не понимаю. Что за хрень? У меня карточка Prodiff имеет ASIO драйвер и фубар и альбом плеер в качестве устройства вывода звука используют ASIO, но РГ и в фубаре и в альбом плеере у меня работает.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:35 ----------
    Наверное asio4all.
    Нет. Не ASIO4ALL. Раньше лет 15 тому назад я баловался и с ASIO4ALL когда я юзал карточку Terratec, у которой asio драйвер не работает. Поэтому мне приходилось звук с нее выводить в XP либо через direct sound, либо kernel streaming, либо asio4all
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    А хрен его знает. Чего то я уже ничего не понимаю. Я уже как минимум лет 10 юзаю карту Prodiff, для которой у меня есть родной asio драйвер, но в обоих плеерах ползунок РГ у меня работает. Я думал, что это значит наверное так эти плееры сделаны.
  18. #10918
    В AP когда ASIO включаешь громкость не регулируется.
  19. #10919
    г. Кемерово
    минуя windows микшер? Это мне известно. И кстати громкость в фубаре и альбом плеере windows микшер не может регулировать, а регулирует только РГ в обоих плеерах. А с чего это вы взяли, что РГ в фубаре и альбом плеере это windows микшер? Откуда такая информация?
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    а у меня регулируется
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    Сейчас открыл свою копию AP. Там в настройках есть такая опция: enable volume control. Я поставил там галочку. Поэтому у меня громкость в AP регулируется.
  20. #10920
    Воронежская область
    У меня в Фубаре громкость регулируется, но с дикой задержкой. Ставлю на максимум и больше не трогаю. Вывод звука - Васапи.
