Страница 65 из 66 Первая ... 5563646566 Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1311
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1281
    Новичок Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    И ещё вопрос, но тут скорее ко всем -- стоит ли таки залить демпфирующую жидкость в пионеровский тонарм? Мнения сильно разнятся[/QUOTE]
    Ну а почему бы не залить и сравнить звучание? Делов то на 3 минуты. Вопрос в том, что заливать? Если ПМС, то какой вязкости? Может глицерин? Можно немного задемпфировать, заложив вязкую смазку в подшипники. Сегодня как раз делал тест резонанса тонарма с одной из своих головок на тонарме PL30L. По горизонтали получилось 9 Гц, по вертикали 10. В инструкции к пластинке в этом случае рекомендуют демпфировать тонарм. Вот и думаю, надо демпфирвать или нет, и если надо то чем и как? С другой стороны, дорожки на пластинке с шагом в 2 Гц, может у меня разброс ещё больше, а может меньше. Надо, короче, анализатором смотреть.
  3. #1282
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Демпфировать или нет , а если демпфировать, то - насколько сильно, зависит не от частоты резонанса, а от его добротности.
    Вы её (добротность) измеряли?
  4. #1283
    Таганрог
    Померил бы, но не знаю как.
  5. #1284
    Для начала - "органолептически", сняв спектр сигнала вводной или выводной канавки (с помощью SpectraPLUS-SC).
    Вы увидите некий горб на частоте резонанса. По его форме и высоте - можно прикинуть добротность колебательной системы.
    Если добротность больше трёх (единиц), - тонарм нуждается в демпфировании. Скорее всего - так и окажется.
    У тонарма ЭПУ "Корвет ЭП-003С" подъём не более полутора единиц. Именно к этой величине добротности следует стремиться.
    Сейчас поищу страницу журнала "Радио", на которой показаны типичные АЧХ резонансов тонармов...
    PS
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 27.06.2025 в 11:53. Причина: добавил изображение
  6. #1285
    г.Краснодар
    Почитал авито: корвет 003 от 50 до 80 тыр в состоянии: один хозяин, не бит не крашен, бабушка по воскресеньям псалмы слушала.
    Это теперрь еще рентген нужен, чтобы убедиться в наличии жидкости в магическом шаре?
  7. #1286
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Дешевле, думаю, Вы не найдёте.
  8. #1287
    г.Краснодар
    У меня большее желание купить витринный образец прожект х8 15 кг весом без всякого глицерина. Или перспекс 6 или еще какой мьюзик холл. Иппонский прямоприводный б/у из 60х не хочу
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Если доживу до 13 зарплаты - куплю х8 в белом кузове. Его не обязательно и включать - просто смотреть и кайфовать
  9. #1288
    Россия, г.Челябинск
    Какой смысл тратить деньги на просто любоваться - непонятно... Впрочем, хозяин - барин.
  10. #1289
    Нет, достаточно попросить перед покупкой измерить АЧХ резонанса.
    Для этого кроме ноутбука и переходника с СШ-5 на чтотамуваснавходедлягаринитуры. Включаете в SpectraPLUS-SC запись сигнала, пишете - что угодно - хотя бы минуту. Переходите в построение спектра - с бесконечным усреднением и накоплением, - и видите, что происходит в полосе от 2 герц.
    Если рассказы Лихницкого о "рац-предложении" - сказка, получится правая картинка из статьи в журнале "Радио". Если действительно с какого-то Зав.№ перестали делать описанный в Патенте демпфер, - увидите левую картинку.
    Только продавцу не объясняйте, что к чему, спросите год выпуска и, если это уже середина 1980-х, напомните рассказы Лихницкого, - да, типа, у вас в ЭПУ тонарм упрощённый. Продавец наверняка слышал это дело.
    А глицерин там точно есть, без него тонарм вообще не настроить было бы.
  11. #1290
    г.Краснодар
    Это можно производить, находясь в одном городе с продавцом. А я вообще в краснодаре
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Сегодня привезли авторский акриловый слипмат 6 мм толщиной. Мне понравилось. Завтра еще должен приехать стеклянный nagaoka gl-602, тоже 6 мм
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    На этом можно было бы и остановиться, но, обнаружил такой косяк в тонарме тик, совместно изготовленном с саеком - ввставленная колесиком величина антискейтинга правильна только на каком-то фиксированном радиусе
    Хрень какая то. В прожекте с грузилом и веревкой такого, наверное, не должно быть
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Нет покоя в мире
  12. #1291
    Россия, г.Челябинск
    Вот Вам и новодел...
  13. #1292
    г.Краснодар
    Я наверное (и наверняка) неправильно выставляю величину антискейтинга, но, это принципиально не меняет сути.
    Что я делаю: я опускаю тонарм с головкой и иглой на вращающийся гладкий акриловый диск и колесиком регулировки антискейтинга ввставляю значение, чтобы тонарм не скатывался бы ни к центру, ни наружу. И вот выходит, что тонарм всегда возвращается на тот радиус, на котором я настраиваю. Понятно, что методика неправильная, но так имхо быть не должно
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Вот тебе и новодельный пружинный антискейтинг...
  14. #1293
    Россия, г.Челябинск
    Правильно настроить можно, наверно, только на измерительной пластинке.
    А такой простой метод - приближённый, трение на "пустой" и "сигнальной" канавке разное.
  15. #1294
    г.Краснодар
    Дело не в том, а в том, что настройка по измерительной пластинке будет также действительна только для одной точки. Причем тонарм тянет в эту точку довольно уверенно
  16. #1295
    1. антискейтинг (поворотный тонарм) настроить можно только приблизительно, так как трение зависит от модуляции канавки и радиуса канавки
    2. у тангенциального тонарма этой проблемы нет в принципе
  17. #1296
    г.Краснодар
    То, что антискейтинг и от формы иглы зависит - это я читал.
    Ну а про тангенциальный тонарм это и ежу понятно.
    Мне просто кажется, что конкретно в моем тонарме эта проблема усугублена.
    Надо как-то попробовать другие тонармы, только как?
  18. #1297
    Он зависит от трения, а оно уже - от всего перечисленного, и формы заточки в том числе.
    Кроме того, что есть сильная зависимость от модуляции, сама зависимость компенсирующего усилия от угла поворота тонарма не может быть реализована простой системой пружинок или рычажков/противовесиков.
    Забейте на это гиблое дело, купите ЭПУ с тангенциальным тонармом.
  19. #1298
    Россия, г.Челябинск
    Про новодел, может, и гиблое...
  20. #1299
    г.Краснодар
    У меня проигрыватель с тангенциальным тонармом вызывает такие же эмоции, как СD-ROM
  21. #1300
    А то моему мнению, любое ЭПУ с поворотным тонармом ничуть не лучше "Концертного", - того, в коричневом чемоданчике.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 27.06.2025 в 22:27. Причина: добавил картинку для ясности :)
