Страница 21 из 24 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 480
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #401
    Старый знакомый Аватар для wind
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    У меня были магниевые TL N26MGR-G, прекрасные твитеры.
    А если говорить о бериллиево-медном сплаве Melodavid, то по соотношению цена/звук, у них почти нет конкуренции.
    TL по моему вообще все твитеры хорошие делает , но дорогие .
  2. #402
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Частоту резонанса не смотрели (много жалоб по этому параметру китайских изделий)?
    Да, ничего критичного. Мне попалась хорошо подобранная пара.
    Георгию спасибо, в остальном он все описал и выложил замеры.
  3. #403
    Измерения не мои, но должно быть все верно.
  4. #404
    0,5% на 300Гц?
    С фильтром?
  5. #405
    РФ Саратов
    Слишком похоже на банальный рекламный ход.
    Рекламный ход был у B&W и TANOY алюминиевый купол покрытый "золотом"
    А тут похоже на- я тебя слепила из того что было, я не против бронзы при условии, что параметры изделия не сильно хуже. Что нам изменит более высокая масса? Будет ниже и более добротный резонанс, ниже чутьё но для твитера это допустимо и в принципе это будут не первые купола которые заваливают к 20кГц, никаких явных косяков вроде.
  6. #406
    У Аудакса был "золотой глаз". А может и есть.
  7. #407
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Уже нет. Беда в том, что он терял герметичность со временем и сдувался в прямом смысле.
    А если речь о магниевом куполе с позолотой, то да, выускается. ОЕМ)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #408
    РФ Саратов
    Кем? Где посмотреть?
  9. #409
    Санкт Петербург
    Аудакс делает TW025A28 и аналогичный для Supravox.
    Хотя, сейчас вроде это титан. У меня были магниевые. Можно еще посмотреть тип TW025A20Mg.
  10. #410
    РФ Саратов
    Вы ошиблись, он не магниевый а титановый.
  11. #411
    Санкт Петербург
    Я помню именно магниевые, но прошло много лет, возможно, ошибся.
  12. #412
    РФ Саратов
    Магний с оксидной плёнкой или магний с алюминием много куда ставит SEAS. Отличить такие очень просто, у них мембраны всегда закрыты сеткой.
  13. #413
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Тоже смотрел на этот твитер, нужен в один проект с маленьким фланцем, но после того как попробовал албминий и особенно керамику и берилий мягкий купол уже не хочется Жду пока они в этот форм фактор керамику хотяб сделают. Да... и тыльную камеру хотяб небольшую.
    Вифатон МК2 ? На берилии и неодиме?
  14. #414
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Это не прямая замена. Это следущий уровень. Они и диаметром больше со всеми вытекающими.
    Именно 9500 с Али или "оригинальные" ?
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    913000 даже имея лёгкий 0.18 гр и небольшой по площади купол 7 кв.см. могут играть от 2-2.5 КГц без искажений
    Я их от 1600 пробовал запускать с хорошим результатом
    9700 - больше "воздуха".
    9700 нравятся, но китайцы почему-то только клон/копию 9500 делают
    с разделом выше 2.5кГц можно использовать.
    Эх, вот если б они от 1,8-2КГц могли...
    913000 явно красит. Красиво для музыки, но мне лично этот окрас поднадоел
    Несколько выдающийся "презенс", граничащий с сибиляцией ? Как на мой ух, да, за ними такое водится.
    они от партии к партии могут малось отличаться. За время общения с ними я встречал аж с 3-я немного разными фланцами, там и форма если присмотреться отличается и покраска и размер на 0,5мм в диаметре.
    Есть такое, неоднократно замечал - через мои руки их немало прошло )
    Спасибо за инфо
  15. #415
    Ставрополь
    А вот такие 104 мм Смотри, что есть на AliExpress! Пара Melodavid CB25Nd твитеров из медного и берелиевого сплава за 6 490 ₽ - уже со скидкой -8%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=0CPz3pf пробовал кто? Бериллиевая медная пленка содержит 16,7% бериллия и 83,3% меди, что делает пленку очень тонкой и менее легко ломаемой, чем чистая бериллиевая пленка.Толщина всего 0,003 0,04 мм,003 0,04 с титановой мембраной, алюминиевая пленка находится далеко от уровня.Имея патент на структуру металлической шариковой мембраны, поэтому обладает сильными возможностями анализа и металлической пленкой с шелковой кромкой, свойствами бериллиевой медной пленки, разрешение мощности является сильной, свежей и шелковистой, устойчивой к прослушиванию, в течение длительного времени для уклонения, нет Высокая частота, расширение и лучшая частота в режиме онлайн, прямые 40 к, изысканные и четкие, детальные
    Купол из медного и бериллиевого сплава/алюминиевая панель/магнит Nd
  16. #416
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Бронзовый купол..
  17. #417
    Я пробовал его младшего брата на обычном магните https://aliexpress.ru/item/32808025788.html - пойдет для сельской местности.
    На неодиме должен быть чуть получше, но ничего сверхъестественного там нет. Обычный китайский металлический купол.
  18. #418
    Чем SB26ADC-C000-4 хуже китайских бюджетных жёстких купалов?
    Сравнивая в приличной системе китайский бериллий с бериллием от SB или SS, сразу слышно, что уровень Китая заметно ниже.
  19. #419
    Ниже чем ?
    Чувствительностью ?
    Частотным диапазоном или АЧХ ?
    Нелинейными искажениями ?
    Или вы не измеряли и высказали своё мнение на основе субьективных наблюдений ?
  20. #420
    Тоже хотел спросить, но промолчал
