Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 426
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #381
    Старый знакомый Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    В этом плане у магния хорошие внутренние потери .
    У меня были магниевые TL N26MGR-G, прекрасные твитеры.
    А если говорить о бериллиево-медном сплаве Melodavid, то по соотношению цена/звук, у них почти нет конкуренции.
  2. #382
    Какой химией определяли наличие бериллия?
  3. #383
    Фик его знает, что там в куполе китайцы использовали, но играет норм.
    Я сейчас взял эти: https://aliexpress.ru/item/1005007049213122.html От оригинальных 950000 по звуку практически не отличить.
  4. #384
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Mint Посмотреть сообщение
    Похоже на сплав.
    Похоже, на фото видно следы коробления, а бериллий такого не позволяет, он хрупкий, скорее треснет чем оставит на себе вмятину.
    Бериллиевая бронза, идея логичная кроме одного момента, в этой бронзе 99% меди, а медь пожалуй слишком тяжелая для ВЧ динамика, тяжелее стали.
  5. #385
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    По заявлению продавца, содержит 16,7% бериллия и 83,3% меди.
  6. #386
    РФ Саратов
    Получается удельный вес на уровне стали, не понимаю какой смысл городить такие сплавы, чем они лучше сплавов алюминия?
    И ещё удивляет, почему до сих пор не применяют для мембран магний, он прочнее и легче алюминия, и не сильно дорогой.
  7. #387
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Применяли, Focal, Audax, американцы. Отказались по каким то причинам.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #388
    Изготовление тонких изделий из магния не дешевое и капризное.
    Я помню американцы делали квадратные конденсаторы Юпитер, потом они отказались от квадратной формы, поскольку производство было сложное и не рентабельное, к сожалению. А конденсаторы очень хорошие были.
  9. #389
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А с 913000 сравнивать не доводилось ?
  10. #390
    К сожалению, нет.
  11. #391
    А по замерам как ? АЧХ, импеданс ? Если они так хороши, то за свою цену мне видятся прям отличной заменой 913000
  12. #392
    Что вам ачх? Водопад смотри всегда
  13. #393
    Водопад тоже не помешает, но раз пишут, что играет, значит там всё более-менее хорошо
  14. #394
    РФ Саратов
    Вот только наши про это не знали и продолжали клепать МБГЧ Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #395
    Санкт Петербург
    У Юпитеров корпус был из прессшпана.
  16. #396
    Поэтому я усомнился. Слишком похоже на банальный рекламный ход.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Это не прямая замена. Это следущий уровень. Они и диаметром больше со всеми вытекающими.
  17. #397
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Частоту резонанса не смотрели (много жалоб по этому параметру китайских изделий)?
  18. #398
    Частый гость Аватар для Urbano
    Следующий уровень в каком измерении? 913000 даже имея лёгкий 0.18 гр и небольшой по площади купол 7 кв.см. могут играть от 2-2.5 КГц без искажений, при этом забираясь до 25 КГц по оси и до 16 КГц с отклонением в 30 градусов. Из тканевых с такими возможностями и за такую цену ничего в голову не приходит. 9500 явно валятся раньше.
  19. #399
    Я сравнивал китайские 9500 с родными D2905/9700
    Картинки китайского 9500 очень близки к даташиту родного D2905/9500
    9700 ниже чувствительность и шире диапазон в обе стороны, что понятно:
    из-за отсутствия жижи.
    Применить не успел, поэтому по звучанию не оценивал.
    Но товарищ использовал оба и по звуку ожидаемые отличия: 9700 - больше "воздуха".
    У одного из 4-х динамиков снизу были проблемы: выше резонанс и по-видимому слабее магнит.
    Но выше 2кГц у него была лучшая АЧХ, поэтому с разделом выше 2.5кГц можно использовать.
    Георгий Крылов
  20. #400
    Хорошие твитеры это не те которые играть умеют высоко. Высоко может играть с Али за 500 руб, хорошие это которые могут играть низко, без призвуков и с низкими искажениями.
    Ну и характер звука еще задаёт материал и пропитка купола. 913000 явно красит. Красиво для музыки, но мне лично этот окрас поднадоел. Хотя назвать его плохим твитером я не могу.
    За ними грешок, как и за всеми сканспиками - они от партии к партии могут малось отличаться. За время общения с ними я встречал аж с 3-я немного разными фланцами, там и форма если присмотреться отличается и покраска и размер на 0,5мм в диаметре.
